digitales Filtern ohne Stufen
OP #5535088
Hallo, meine Frage:
Wie realisiert man beim digitalem Filtern, zum Beispiel von Audio, das
man keine Stufen in der Frequenz wahrnimmt?
Also angenommen, ich würde einen Filter für Ton von 100Hz bis 2,6 kHz
programmieren. Wie kann die CPU "merken", das ein Ton zwischen 2
digitalen Filtern sitzt, bzw. eine Nennfrequenz genau dazwischen ist und
das Resultat keine schräge Klaviermusik wird?
Matthias
Moin,
Hm - ich vermag' da nicht zu folgen. Was fuer und wieviele Filter hast
du da jetzt im Kopf? Meinst du evtl. eine Filterbank zur Analyse? oder
ein einzelnes Bandfilter?
Gruss
WK
OP
Eigentlich habe ich genau beschrieben, was ich meine.
Meine Frequenzangaben bezeichnen eine Art Equalizer, Bandpassfilter wenn
Du willst, für Audio.
Zur Ergänzung: Mir ist bekannt, das man einzelne Frequenzen kleiner
Amplitude im Gemisch digital feststellen kann.
Ein solcher Ton ist jedoch etwas anderes als eine wandernde Tonfrequenz.
Moin,
Ich hab immernoch keine genaue Vorstellung, auf was du rauswillst.
OK, ein Audio-Equalizer besteht aus ein paar Bandpaessen/Bandsperren.
Wenn das eine (Band)filter jetzt von 1..2kHz Durchlassbereich hat und
das Nachbarfilter von 2..4kHz und du gibst auf diese Konstruktion einen
Ton mit genau 2 kHz, dann sollten beide Bandfilter diesen Ton jeweils
mit 6dB Daempfung (und der gleichen Phasenlage) durchlassen (eben damit
keine Beulen im Gesamtfrequenzgang entstehen).
Ist aber voellig wurscht, ob analog oder digital.
Oder meinst du was anderes?
Gruss
WK
Aber irgendwie so, dass man dir nicht folgen kann.
So geht's mir zumindest.
> programmieren.
Also 1 Bandpass...?
> Wie kann die CPU "merken", das ein Ton zwischen 2 digitalen Filtern sitzt
Welche 2 Filter?
Und was soll die CPU "merken"?
Es gibt keine Stufen in der Frequenz.
Warum sollte man da irgendetwas wahrnehmen?
Die CPU tastet das Signal in regelmäßigen Zeitabständen ab - sonst
nichts.
Mir ist auch nicht klar was Du meinst. Willst Du eine Filterbank bauen
mit je einem Filter für jeden "Klavierton"? Mich dünkt Du glaubst
digitale Filter hätten eine unendlich steile Durchlass / Sperrkurve. Dem
ist nicht so, wenngleich man gut digitale Filter hoher Ordnung bauen
kann.
Ich vermute, es geht hier nicht um eine Aufgabenstellung - oder
jedenfalls nicht in erster Linie. Vielmehr oder zuerst um ein
Verständnisproblem.
Allerdings ist die Frage, wie mir scheint, auf Grundlage eigener
Begriffsbildung über Übertragungen, formuliert. Ein Kenner der Materie
hat Schwierigkeiten das wieder in die üblichen Begriffe zurück zu
übertragen - falls das überhaupt möglich ist.
Meine Intuition sagt mir ungefähr:
Matthias nimmt an, ein digitales Filter würde ein Eingangssignal
analytisch in seine Frequenzanteile zerlegen - etwa wie eine Fourier
Transformation. Dann würden, je nach Filtercharakteristik bestimmte
Frequenzen rechnerisch gedämpft. Und zum Schluss würde die CPU alle
Frequenzen, mit ihren neuen Amplituden wieder erzeugen - als eine
Synthese vornehmen.
Nur so könnte ich mir vorstellen, wie hier das Wort "Stufe" ins Spiel
kommt, oder der Fall, dass eine Frequenz zwischen zwei anderen liegt.
> Transformation.
Achso, ja dann wird ein Schuh daraus.
In erster Linie nimmt man natürlich an, es handelt sich um ein Filter in
der Zeitdomäne, und da so ein Filter i.d.R. eine recht simple
mathematische Funktion ist, ist die Zusammensetzung des Eingangssignals
egal.
Anders sieht es aus, wenn man im Frequenzbereich (z.B. nach
Fouriertransformation) filtert.
Da ist es in der Tat so, dass das Eingangssignal paketweise in diskrete
Frequenzen zerlegt wird.
Wenn nun das Eingangssignal ein reiner Sinus mit genau der Frequenz
einer der Bins ist, dann ist das Signal auch nur in diesem Bin vorhanden
und hat in jedem der aufeinanderfolgenden Pakete eine konstante Phase.
Eingangsfrequenzen, die zwischen den Bins liegen, sind in beiden
benachbarten Bins anzutreffen. Und dort verschiebt sich die Phase von
Paket zu Paket.
Bei der Rücktransformation in den Zeitbereich ergibt sich dann wieder
die ursprüngliche Frequenz.
Dadurch entstehen theoretisch natürlich kleine Artefakte an den
Paketgrenzen, die durch Überlappung und Windowing eliminiert werden.
Das tut es genau genommen auch, weil digitale Filter mit zeitdiskreten
Operationen arbeiten, welche auf dem Prozessieren von verzögerten Werten
beruhen. Diese Verzögerungen wirken wie ein zeitliches Filter, weil sie
eine endliche Abtastrate haben. Dieser Effekt verschwindtet nur für
Abtastrate mit Freuqnenze weit oberhalb der prozessierten Frequenz.
OP
Ihr meint also (die von euch, die auf meine Frage eingegangen sind),
wenn ich zwei digitale Filter habe, Fourier Transformation müsste das
dann sein denk ich mal, mit geringem Frequenzabstand und sagen wir
mindestens doppelter(?) Abtastfrequenz und zwei A/D Wandler für I/Q
Mischung, dann müssten bei der D/A Wandlung des digital gefilterten
Ergebnisses und der anschließenden Addierung der I und Q Signale
ausreichend Zwischentöne produziert werden.
In etwa so: Es gibt 2 digitale Filter für jeweils I/Q und 2 Frequenzen,
also 4 Filter. Es gibt gleichzeitig 2 Werte im digitalem Spektrum mit 2
Phasen Länge  1,1 kHz und 2 Phasen 1,2 kHz. Beide Phasen haben die
Amplitude 0,5 und das wird dann bei der I/Q Addierung zu einer Frequenz
von 1,15 kHz phasenrichtig zusammengesetzt. Ist das richtig?
NfG
Matthias
OP
Das meinte ich. Bei einem analogen Filter ist mir das klar, aber wenn
ich zwischendurch  zwei digitale Frequenzen zweier Frequenzen habe, ist
es mir nicht automatisch klar.
OP
>> aber wenn
> Mir auch nicht.
> Da faellt mir nur das alte Zitat von Oliver Kalkofe ein:
> "Mein Name ist Barbara Eligmann und ich rede wirr."
> Gruss
> WK
Bei Dir ist mir eins klar:
Du möchtest eine Fragestellung mit etwas komplizierter Thematik in genau
festgelegter Terminologie vorliegen haben, sonst kann es nicht
beantworten werden, auch weil noch nirgendwo eine Antwort steht, es kann
deshalb nur Unsinn sein und von Dir kommen auch die ganzen Troll
Minuspunkte.
Moin,
> Minuspunkte.
Da liegst du ziemlich falsch.
Aber: Geh' doch mal davon aus, dass hier - einschliesslich mir - nur
komplette Volltrottel unterwegs sind. Nur du bist genial. Und jetzt
erklaer' du als Genius den Volltrotteln nochmal ganz langsam und
ausfuehrlich und komplett, was du fuer ein Problem mit digitalen Filtern
hast. Gerne auch mit konkreten Beispielen und Bildern.
Vielleicht klappts dann.
Gruss
WK
> wenn
Wenn das Abtasttheorem eingehalten wird, gibt es keinen Unterschied
zwischen analogen und digitalen Signalen. Somit ist das Verhalten genau
gleich.
OP
Wieso soll ich davon ausgehen, das ich ein Genie sei und alle anderen
Volltrottel? Du hast eine Vorliebe für ungeeignete Standpunkte, Dein
Problem. Probleme mit digitalen Filtern habe ich eigentlich auch nicht,
jedoch hast Du ganz richtig erkannt, das meine Fragestellung damit
zusammenhängt.
Du hast bisher nicht erkannt, das das menschliche Gehör sehr
frequenzempfindlich ist, und das mir bisher eine Beschreibung fehlt, was
in der konkreten Anwendung digitaler Filter dazu führt, das nach einer
digitalen Filterung von Audio und nach der anschließenden D/A Wandlung
keine Art Stufenton wie KLaviermusik entsteht.
Das ich jetzt nicht phantasiere, weiß ich nicht nur aus meiner inneren
Vorstellung heraus, sondern es gibt auch mp3 Dateien zu schlechter
Qualität und schlechte Telefonverbindungen über Satelliten, bei denen
genau das genannte Problem entsteht.
Ein Bild gibt es heute nicht.
Bei Hoch-, Tief- und Bandpassfilter sind die Eingangsfrequenzen, um
einen Gain verringert (Frequenzgang) und um eine Phase verschoben
(Phasengang) im Ausgangssignal vorhanden. Ein einfaches Beispiel waere
ein RC-Glied als Tiefpass. Ein RC-Glied ist als digitales Filter sehr
leicht nachzubilden und hat dann eine zum analogen Filter identische
Charakteristik. Schau dir die Implementierung dazu mal an, der Filter
"weiss" von den Frequenzen nichts, die Frequenzen werden darin nicht
analysiert.
Das hängt nicht mit den Filtern zusammen, sondern mit dem verwendeten
Kompressionsalgorithmus, der Informationen aus dem Audiomaterial
entfernt.
Mal mehr mal weniger hörbar, je nach Algorithmus und
Qualitätseinstellung.
Was jetzt das Thema I/Q mit dem Filter zu tun hat verstehe ich nicht.
Vielleicht könntest du ja mal etwas ausführlicher beschreiben, was du
genau vor hast, also
- wie sieht das Eingangssignal (die Eingangssignale) aus?
- was für eine Art von Filterung willst du vornehmen?
- was für ein Ausgangssignal möchtest du erzielen
Im Moment lassen deine Beschreibungen Spekulationen in alle Richtungen
zu.
Geht es um das Detektieren zweier Tonfrequenzen?
Geht es um Demodulation eines AM Signals?
Geht es um Audio-Filterung (= Anheben/Abschwächen einzelner
Frequenzbereiche)?
Es entstehen keine Stufen in der Frequenz, wenn man ein Audiosignal
digitalisiert.
Es entstehen lediglich durch Antialiasing ein zusätzliches Zirpen, wenn
man es falsch macht.
Und schreib bitte DASS mit Doppelt-S!
Mir ist immer noch nicht klar worauf Du hinaus willst. Deshalb nur als
Hinweis: "Normale" digitale Filter nutzen nicht FFT, sondern haben IIR
oder FIR Verhalten, gebaut aus MAC Strukturen.
Die Artefakte bei MP3 & Co entstehen durch die Kompression. Die Idee
dahinter ist zur Datenreduzierung maskierte Informationen zu entfernen
(der Wecker tickt auch wenn er klingelt, aber niemand hört das Ticken).
Wenn man die Reduzierung übertreibt entsteht hörbarer Flurschaden.
FFT = Fast Fourier Transformation
IIR = Infinite Impulse Response
FIR = Finite Impulse Response
MAC = Multiply Add Cycle
Vielleicht hilft das ja.
OP
Ich bin über das Thema I/Q Mischung zum Thema digitale Filterung
gekommen.
Radiogeräte, die keine analogen Filter mehr haben, haben zuerst eine I/Q
Mischung und dann eine digitale Filterung, zumindest glaub ich das.
Ich werde mir das noch einmal genauer anschauen.
Digitale Filterung ist für Zwischenfrequenz, Rausch- und Störentfernung
und Audiofilterung interessant.
Moin,
> Volltrottel?
Ist das nicht offensichtlich? Nach 8 Posts alleine von dir in diesem
Thread weiss doch immer noch keiner ausser dir sicher, was deine Frage,
dein Problem ist; worauf du raus moechtest.
Jeder der dir hier antwortet, mutmasst, was du evtl. gemeint haben
koenntest.So richtig sicher ist sich keiner, hab' ich ganz stark den
Eindruck.
Davon ausgehend, war mein Vorschlag, dass du dein Problem, deine
Ueberlegungen nochmal ausfuehrlich, einfach und vielleicht auch geordnet
schildern solltest, um - so es dich tatsaechlich interessieren sollte -
vielleicht aussagekraeftigere Antworten zu erhalten.
Gruss
WK
> gekommen.
Ah, jetzt versteh ichs. Das Suchwort hier ist SDR (Software Defined
Radio).
Das (Breitband)Wasserfalldiagramm wird da üblicherweise durch FFT
erzeugt, für digitale Audiodemodulation gibt es verschiedene Wege, das
hängt natürlich auch von der Modulationsart ab.
Vermutlich will er einfach erklärt haben wie ein digitaler Bandpass
funktioniert weil er sich nicht im entferntesten vorstellen kann wie
sowas überhaupt funktionieren kann.
Und außerdem scheint er noch ein paar völlig falsche Vorstellungen im
Kopf zu haben die ihn daran hindern überhaupt irgendwie einzusteigen.
So lese ich die Frage.
Ich würde mit IIR Tiefpass anfangen, das ist der anschaulichste. Dann
FIR, dann Hochpässe, Bandpässe, bis dahin sollte es Klick gemacht haben.
DH1AKF K. schrieb:
> Und vor allem, Matthias, vergiss die Idee mit der Fourier-
> Transformation.
> Diese erzeugt tatsächlich eine Anzahl von "Stufen", durch die
> Unterteilung in die verschiedenen Frequenzbänder.
D.h. aber nicht, dass die Frequenzen, die zwischen 2 Frequency "Bins"
liegen, bei der Filterung anders behandelt werden als die, die genau auf
einer Bin Frequenz liegen...
Sie sind eben in den Nachbar-Bins mit sich ständig ändernder Phasenlage
vorhanden.
Daher gibt es auch bei Filtern, die im Frequenzbereich arbeiten, keine
Stufen.
> Stufen.
Wie verhält sich das in Verbindung mit den Fenstern? Die habe doch
bekanntlich unterschiedliche Eigenschaften, was die Freuquenz- und
Amplitudengenauigkeit angeht?
aber möglicherweise nicht kontinuierlich? Wenn ich z.B. ein gesameltes
Signal auf einem Spektrumanalystor ansehe und es durchfahre, dann
bekomme ich eigentlich immer ein Auf-und-Ab der Frequenz-Amplituden. Wie
wellenreiten.
OP
> analysiert.
Vielen Dank, das ist einfach.
Persönliche Seite
>> analysiert.
> MfG
Naja, so ganz identisch ist das nicht. Die digitale Domäne glänzt
immerhin mit einer endlichen Auflösung in der Zeit und der Amplitude und
beides macht so seine Probleme. Man muss ein bissl was unternehmen,
damit eine einfache Nachbildung eines RCs wirklich tut, was die Realität
tut, insbesondere bei kleinen Werten, wenn der Filter in die Sättigung
oder gegen Null geht.
