[PIC] Per Code in den Flash schreiben - Grundlegende Verständnisfragen
Gast #5535223
ich habe mal eine Frage zum Schreiben in den internen Flash-Speicher
eines PICs:
Laut Datenblatt muss ein Flash-Block immer gelöscht werden, bevor in ihn
hineingeschrieben wird. Warum?
Es scheint zumindest in der Simulation sogar zu Problemen zu führen,
wenn ich zuvor lösche:
    char buffer[64];
    char k = 0;
    while(k<64)
        buffer[k++] = 2;
    WriteBlockFlash(0x40,1,buffer); // funktioniert, Block enthält überall 0x02
    EraseFlash(0x40,0x7F);          // funktioniert, Block enthält überall 0xFF
    WriteBlockFlash(0x40,1,buffer); // funktioniert nicht, Block enthält überall 0xFF
Ist das ein Bug im Simulator, oder mache ich etwas falsch?
(Etwas seltsam finde ich auch, dass der Funktion EraseFlash die
Endadresse mitgegeben werden muss, anstelle der Anzahl Blocks, die
gelöscht werden sollen. Es können doch sowieso nicht einzelne Bytes
gelöscht werden..)
Viele Grüße
Stefan
OK, danke für die Info.
Heißt das dann, dass im Simulator definitiv etwas falsch läuft? Denn der
erste Schreibvorgang funktioniert in der Simulation (dürfte eigentlich
nicht funktionieren) und der zweite nach dem Löschen schlägt fehl
(sollte eigentlich funktionieren).
Wo genau kann ich nachsehen? Den Quellcode der Flash-Routinen kann ich
nicht einsehen. Die PDF zur Peripheral Library sagt dazu auch nichts.
Allerdings glaube ich, dass nach Aufruf der Funktion nicht gewartet
werden muss. Sieht auch beim Durchsteppen durch den Code nicht so aus,
da sich ja beim ersten Schreiben und beim Löschen direkt nach aufruf der
Funktionen der Flash-Inhalt ändert. Nur eben beim zweiten Schreib-Aufruf
nicht.
Du benutzt doch sicherlich MPLABX?
Klicke bei gedrückter ControlTaste auf die Funktion, dann wird der
Quelltext der Funktion geöffnet.
> gelöscht werden..)
Ich habe mit diesen Lib-Funktionen noch nicht gearbeitet aber sieh es
als Hilfestellung an, dass Du nicht selbst die boundaries errechnen
musst.
Kann natürlich Probleme machen, wenn nicht zu überschreibende Stellen
kurz danach kommen und du nicht merkst, dass diese im selben Block wie
die letzten zu schreibenden Bytes sind. Aber das passiert nur, wenn du
keinen Überblick über deine Adressaufteilung hast.
Mag sein, da Hardwarefunktionen nicht immer astrein abzubilden sind.
Das wusste ich noch gar nicht :-)
Allerdings bekomme ich auch damit nur den function header, nicht den
kompletten source code. Die Lib wird wohl in compilierter Form vorliegen
(object file? damit habe ich mich noch nicht befasst)
Die Schreibblöcke bilde ich mir schon vorweg selber. Ich weiß also
genau, welche Daten in welchen Block müssen.
ok, ich werde einfach weitermachen und am Ende schauen, ob es in
Realität tut, was es soll.
Volker S. schrieb:
> Welcher PIC?
> Welcher Compiler?
PIC181F25K22 und MplabX mit XC8 Compiler
Zwei Frage habe ich doch noch:
In der Hex-Datei stehen folgende Infos:
 - Programmcode
 - Configuration Bits
 - EEPROM-Daten
1. Könnte noch etwas anderes enthalten sein, was ich aktuell nicht
bedenke?
2. Schreibe ich die Configuration bits genau wie den Programmcode and
die angegebene (in diesem Fall 4 Bytes lange) Adresse? Also auch wieder
vorher Block löschen und dann Block schreiben? Das würde doch bedeuten,
dass für einen kleinen Moment die Konfiguration in einem ungewünschten
Zustand ist, was durchaus zu Problemen führen könnte, oder?
So, ich habe es jetzt alles umgesetzt und es funktioniert!
Also Also handelt es sich tatsächlich um einen Bug im Simulator.
Es hat ein wenig länger gedauert, da ich ein Problem mit einer
berechneten Adresse für den goto Befehl hatte. Dafür mache ich aber ein
neues Thema auf.
Danke für eure Hilfe!
