Treppenbeleuchtungssteuerung DIY
OP #5535477
ich möchte gerne für mein Haus eine smarte Treppenbeleuchtung
installieren.
Die am Markt erhältlichen Lösungen finde ich nicht passend für mein
Vorhaben.
Daher möchte ich gerne eine Lichtsteuerung selber planen.
Bei einer 16 stufigen Treppen benötigt man bei den konventionellen
Steuerungen auch 16 direkte Verdrahtungen. Also jede LED-Leiste(Strip)
wird direkt zum Steuergerät geführt.
Ich würde das gerne über eine Art Bus ansteuern. Dazu müsste ich bspw.
nur drei Leitungen vom Schaltschrank zur Treppe führen (12V, GND, DATA).
(Siehe auch Zeichnung im Anhang).
Gibt es bereits vorkonfektionierte LED Strips die einen solchen DATA
Eingang haben?
Habt ihr ggf. ein solchen Projekt ebenfalls schon durchgeführt und könnt
aus eurem Erfahrungsschatz berichten?
An was muss noch gedacht werden?
Vielen Dank bereits im Voraus,
Julian
Gast #5536452
Um es mit Didi Hallervorden zu sagen : "Ich brauche mehr Details."
Wie soll es denn leuchten ?
- einfarbig oder bunt ?
- dimmbar ?
- der Streifen an einer Stufe über die ganze Breite gleich ?
- oder gar alle Streifen gleich ?
- soll sich da anhand von Sensoren oder Bedienelementen irgendwas ändern
- gibt es schon irgendwelche Beleuchtungsbussysteme wie EIB, Dali, DMX
in der Nähe ?
#5536649
Ich habe das so wie auf dem Photo gemacht. Jede 2. Stufe ist ein 30cm
langer LED Streifen. Jeder Streifen wird extra mit einem Leerrohr von
einer Verteilerbox angefahren. In der Verteilerbox sitzt ein Atmega.
Je nachdem ob der obere oder untere Bewegungsmelder anspricht gehen die
Streifen der Reihe nach an (ca. 100ms Verzögerung zwischen den
Streifen).
OP #5537750
> - dimmbar ?
> in der Nähe ?
vielen Dank für Eure Nachrichten.
Möchte mein Vorhaben kurz näher beschreiben:
Die LED-Streifen sollen einfarbig und dimmbar sein.
Bietet sich hierfür das PWM Signal mittels WS2812B an?
Der Streifen soll 100cm breit sein und an jeder Stufe befestigt werden
Als Sensoren sehe ich Bewegungsmelder / IR-Lichtschranke oben und unten
vor, sowie ein PIR Sensor in der Decke. Des Weiteren Schalter die die
Lampen dauerhaft ansteuern sollen
Es gibt kein Beleuchtungssystem im Haus. Das ist die einzige Baustelle.
Danke und Gruß
Julian
Gast #5541339
wenn ich so überlege, wäre es besser, statt einer Ader für Daten
zumindest 2 verdrillte oder gleich ein ganzes Netzwerkkabel (kann ruhig
noch ein Rest Cat5 sein) in der Wand zu versenken.
Da kann man z.B. RS485 drüber fahren. Das läßt sich dann durch Software
auf DMX aufbohren.
Oder CAN wäre auch nett, da Du dabei keine Probleme mit der
Busarbitrierung hast, ohne einen dedizierten Master auf dem Bus.
Habe auch schon IC's gesehen die I²C transparent auf 2 Doppeladern
umsetzen.
Dann könnte man Digital I/O und PWM ICs mit I²C Schnittstelle dahinter
hängen und das Ganze mit nur einem Mikrocontroller steuern. Dann muss
man auch nur einmal Software schreiben.
Es gibt wohl auch PWM ICs mit Eindraht-Schnittstelle. Also so was in der
Art, wie es die WS28xx mit an Bord haben. Wie weit man das Signal aber
einfach so von Stufe zu Stufe ziehen kann, wäre ich mir nicht so sicher.
Also dann doch wieder irgendwelche Transceiver, um über die Kabel
differentielle Signale zu verschieben.
Was aber bleibt : für jeden Streifen ein Spannungsregler, evtl.
Transceiver, Schaltung zu PWM-Erzeugung und eine Endstufe. Da kommt man
doch wieder auf die Idee so ca. 4 Stufen mit einer Schaltung abzudecken.
Persönliche Seite #5541417
Diese Form der Steuerung ist in keiner Weise smart. Das Attribut würde
ich vergeben, wenn mir meine mit einer App komponierte und im Internet
geteilte Lichtfarbe durchs Treppenhaus folgt, durch alle Treppenhäuser
folgt – ach auf der ganzen Welt soll mir meine Lichtfarbe folgen.
Vielleicht möchtest du im Disko-Zubehör ein paar DMX-fähige Produkte
kaufen? Ansonsten rate ich zur Vollausstattung mit W-Lan-basierter
Steuerungstechnik. Da kannst du sicher sein, dass im Fall fehlender
Internetverfügbarkeit das smarte Treppenhaus ganz schön dumm dasteht.
