#define Bekanntgaben in .s Dateien
OP #5535858
ist es irgendwie möglich eine Headerdatei z.B "x.h" in "y.s" zu
inkludieren?
Wenn ich das so versuche wie im Anfang zu sehen, kommen div. Fehler..
Was mache ich falsch?
Kleine Ausschnitt ( alles andere steht in der Datei.. )
#include <avr\io.h>
#include "Bootloader.h" // Hier läuft was schief?
*  Das ganze soll hier bekanntgegeben werden, ohne das ich es in diese Datei schreiben muss..
#define   BOOT_SECTION_START_IN_BYTES    0x40000UL
#define   BOOT_PAGE_SIZE          512
#define   APP_PAGE_SIZE            512
.s sind Quellen für den Assembler, .h sind Definitionen für C/C++, das
sind verschiedene Sprachen.
Assembler Definitionen sind in .inc Dateien zu finden.
Ist es dir irgendwie möglich, den prinzipiellen Unterschied zwischen der
Notation von C und der Notation eines Assemblers zu verstehen?
Beides sind unterschiedliche Sprachsystem, die nur MANCHMAL gewisse
Ähnlichkeiten in der Notation haben.
Du kannst also nicht davon ausgehen, daß du dich bei Assemblern genauso
benehmen kannst wie in C.
Mal ein Beispiel zur Verdeutlichung:
in C:
#define ottokar 125
in Assembler (je nach Typ, CPU und Hesteller):
ottokar: EQU 125
        .equ  ottokar, 125
ottokar = 125
W.S.
OP
Danke für die Antworten.
Kenne mich in asm leider nicht aus. Hätte aber auch selbst drauf kommen
können ( andere Sprache.. klar.. ).
Okay. Es gibt jedoch eine Headerdatei von der "sp_driver.s"
Da kann ich die #defines auch nicht bekanntmachen?
Wie Jim M. schon geschrieben hat, kann man mit dem GCC .s Files mit CPP
Unterstützung übersetzen. Dann funktioniert dein Include auch. Falls das
Include Dinge beinhaltet, die für ASM und C unterschiedlich sind (aus
Syntax-Sicht z.B.), dann kann man auswerten, das bei Assembler-Source
das Define _ASSEMBLER_ gesetzt ist. Beispiele sind zu finden in der
Source der (auch hier verwendeten) AVRlibc.
Moderator
Jim M. schrieb:
> Zumindest der (AVR-)GCC kennt "-x assembler-with-cpp", damit wird der
> C-Präprozessor vorm Assembler aufgerufen.
Und wenn der Name der Assembler-Quelldatei auf .S statt .s endet, wird
der C-Präprozessor auch ohne die -x-Option aufgerufen. Handgeschriebener
AVR-Assemblercode hat deswegen üblicherweise die Extension .S, damit man
ohne weitere Vorkehrungen die Header-Dateien der AVR-Libc verwenden
kann.
