Hallo, welcher parameter im Datasheet de ITLZ 44N zeigt mir an, dass er ein "Logic Level" Typ ist? Welche Level wären das ? Danke
Anzeige
IRLZ44N Logic Level? Welcher Parameter?
RDSon Seite 2 ist bei 4.5V 0.035Ω, also schon gut durchgeschaltet Oder auf Seite 3 Fig.1.
OK, welchen Typ würde man bei 3,3 Volt Controllern empfehlen? Welchen bei noch niederigen Logic Level, oder welche Hilfsschaltungen? Danke Einen ersten Anhaltspunkt gibt dir Vgs. Am Ende musst du trotzdem immer schauen (Diagramme) ob mit deiner gewünschten Spannung ausreichend niederohmig geschaltet wird.
Ich nehme gerne https://www.mikrocontroller.net/part/IRLML2502 ...aber kommt natürlich drauf an, was du da genau schalten willst ob der z.B. brauchbar wäre. Schau ggf. auch auf: https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET - In der Spalte "Bemerkung" wurden bei vielen Mosfets Infos zu Logic-Level hinterlegt. MOSFET schrieb: > OK, > > welchen Typ würde man bei 3,3 Volt Controllern empfehlen? > Welchen bei noch niederigen Logic Level, oder welche Hilfsschaltungen? Welchen Strom soll der denn bei welcher Ugs durchlassen?
MOSFET schrieb: > ... dass er ein "Logic Level" Typ ist? > > Welche Level wären das ? Das Datenblatt kann nicht wissen, welchen "Logic Level" du verwendest (1.8V, 3.3V, 5V, 12V, 24V oder sonstwas). Insofern musst du selber nachgucken.
Im Datenblatt Fig.1 siehst du die typische Ausgangskennlinie links erst ziemlich steil ansteigen, bis sie dann abknickt und flacher wird. Der steile Teil interessiert für den Schaltbetrieb und zeigt, wie groß der RDS_on bei einer bestimmten U_GS ist und welcher Strom dann geschaltet werden kann. Allerding ist das eine typische Kennlinie bei 25°C, so dass ein Einzelexemplar noch deutlich davon abweichen kann.
Vielen Dank für die bisher sehr hilfreichen und kompetenten Antworten. Das ist als "Anschubhlife" wirklich sehr hilfreich. BG DS Melde dich einfach per Rauchzeichen, wenn du weitere Unterstützung benötigst. ;) Hallo, am sichersten ist es wenn im Datenblatt bei RDSon ein Wert für 3,3Vgs oder darunter angegeben ist. Dann ist das garantiert. Bei Vishay gibts eine Liste extra für 2,5V fähige Typen. https://www.vishay.com/mosfets/25-rated-on-res/ Ich habe vor einer Weile mal ein paar Typen bei Reichelt rausgesucht und bei jedem im Diagramm den Rdson @ 5Vgs rausgesucht. Vielleicht hilft es dir. Paul H. schrieb: > Ich habe vor einer Weile mal ein paar Typen bei Reichelt > rausgesucht und > bei jedem im Diagramm den Rdson @ 5Vgs rausgesucht. Vielleicht hilft es > dir. Ich erweitere die Liste noch um den IRF3708. VGS = 2.8V, ID = 7.5A VGS =4.5V,ID =12A Bauform TO220 https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-30v-62a-87w-to-220ab-irf-3708-p90229.html?r=1
Jörg R. schrieb: > Ich erweitere die Liste noch um den IRF3708. Einen solchen habe ich im April mal vermessen, da hat mich die Veränderung des RDSon bei 2,8V UGS etwas irritiert: Beitrag "Re: Transistor für LED-Strip" (Ich hatte mir die aufgrund einer Empfehlung im µC-Net beschafft, für meine typischen Anwendungen werden die ihre Funktion erfüllen.) Manfred schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Ich erweitere die Liste noch um den IRF3708. > > Einen solchen habe ich im April mal vermessen, da hat mich die > Veränderung des RDSon bei 2,8V UGS etwas irritiert: > Beitrag "Re: Transistor für LED-Strip" > > (Ich hatte mir die aufgrund einer Empfehlung im µC-Net beschafft, für > meine typischen Anwendungen werden die ihre Funktion erfüllen.) An den Thread kann ich mich noch erinnern. Muss ich morgen noch mal ansehen. Ich habe den 3708 auch schon verwendet, allerdings nur für 1A Strom. Leider wissen wir nicht welche Last geschaltet werden soll.
Wolfgang schrieb: > Das Datenblatt kann nicht wissen, welchen "Logic Level" du verwendest > (1.8V, 3.3V, 5V, 12V, 24V oder sonstwas). Insofern musst du selber > nachgucken. Normalerweise sind das 5V. Wer mehr will und sich Entwickler nennt, fragt nicht hier nach. Sondern kann das anhand der benötigten Parameter selbst erforschen.
michael_ schrieb: > Normalerweise sind das 5V. In Anbetracht der Tatsache, dass sich ein Großteil der Logigschaltungen inzwischen bei 3.3V abspielt, wird es Zeit, da begrifflich etwas zu differenzieren ;-)
Hallo Nein dass kannst du in der Praxis knicken, einmal 5V gleich Logiklevel im Sprachgebrauch dann immer 5V gleich Logiklevel. Obwohl es die allgemeine elktrische Beleuchtung schon deutlich länger gibt als die die ältesten Leute an Jahren auf dem Buckel haben wird immer noch oft von "Licht löschen", "Das Licht brennt" usw. gesprochen. Es wird immer noch gefunkt obwohl die Funkensender sich schon spätesten Mitte der 30er Jahre in den Museen befanden. "Schnell wie ein D-Zug" ist auch noch so ein Spruch den man oft genug hören kann. D-Züge gibt es als Gattung schon sehr lange nicht mehr. Man muss tatsächlich immer im Datenblatt (der hoffentlich vertraulichen Liste) schauen welcher Logiklevel der Logiklevel MOSFET wirklich hat, wenn man mit weniger als 5V arbeiten muss. Jemand Wolfgang schrieb: > In Anbetracht der Tatsache, dass sich ein Großteil der Logigschaltungen > inzwischen bei 3.3V abspielt, wird es Zeit, da begrifflich etwas zu > differenzieren ;-) Einige Hersteller verwenden dafür (3,3V) mittlerweile den Begriff 'Low Logic Level'. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
