Datentypen: WORD32, u_int32, int32, U32 wieso?
Gast #5536189
viele Programmierer definieren neu Datentypen: WORD32, u_int32, int32,
U32, etc... wieso werden die "nativen" Datentypen von C/C++ redefiniert?
wo ist der Sinn der Sache? ist es nur wegen Schreibarbeit zu sparen oder
steckt ein anderer Sinn dahinter?
z.B.
typedef unsigned short WORD16;
typedef unsigned long  WORD32;
typedef unsigned long  DWORD;
typedef unsigned char  card8;
typedef unsigned short card16;
typedef unsigned long  card32;
typedef unsigned int   card;
typedef signed   char  int8;
typedef signed   short int16;
Einige C-Compiler für Embedded Plattformen sind noch nicht im 21.
Jahrhundert angekommen und unterstützen keine C99 Datentypen. Dann
bedient man sich mitunter solchen Workarounds.
Die "cardX" Typen klingen für mich nach jemandem der aus der Pascal-Ecke
kam ("cardinal" ist unsigned in Pascal).
Eventuell ist der Code auch schon über längere Zeit historisch
gewachsen. Früher war das üblich sobald man mehr als eine Plattform
unterstützen musste.
Der Wertebereich mancher C-Datentypen ist halt nicht strikt geregelt und
u.U. plattformabhängig. Ein
int
 z.B. muss laut Standard mindestens 16-bit haben, ist auf vielen
Plattformen aber 32-bit. Hier kann man dann z.B. ein Makro (etwa INT16)
je nach Zielplattform entweder als
short
int
 definieren (wenn man nicht die Standard-Header verwenden will oder
kann).
Weiterer möglicher Grund: Persönliche Vorlieben. :)
Und genau wegen diesem Murks fordern Coding-Standards, dass für jeden
Compiler und Zielhardware Typdefs angelegt werden. So dass Variablen,
die 16 Bit breit sein sollen auch 16 Bit breit sind, sogar nach einem
Wechsel der Zielplatform und ohne das gesamte Programm zu ändern.
Ein Beispiel wäre da der im Automobilbereich verbreitete MISRA Standard.
Was da nicht gemacht wurde, ist verbindlich Namen für die Typedefs
vorzugeben.
Und so hast Du jetzt viele lustige Namensschemen.
Viele Compiler bringen mittlerweile eine stdint.h mit, die solche
Typedefs beinhaltet.
Betriebssysteme nach Autosar Standard bringen Typdefs mit.
Firmen oder Entwicklergruppen oder einzelne Entwickler legen ihr Schema
fest.
Und wär hätte das gedacht : 10 Ziffern, 2x26 Buchstaben und eine
handvoll Sonderzeichen bieten genug Möglichkeiten, so dass alle Schemas
etwas unterschiedlich ausfallen.
