Umfeld HC-SR04
OP (Firma: privat) #5536754
ich habe vor den obig genannten Sensor für eine Messung verwenden. Die
Schaltung arbeitet nun auch schon zuverlässig. Nun wollte ich den Sensor
in ein Gehäuse stecken und nur die beiden Elemente des Sensors
rausschauen lassen. Die beiden Elemente mit denen die Messung gemacht
wird, soll auch noch etwas außen herum geschützt werden. Verwende ich
das wie beschrieben, so liefert er mir hier schon falsche werte, da
scheinbar dieser Schutz in den Messbereich des Sensors ragt.
Leider habe ich im Datenblatt zum Sensor keine Informationen zu den
Randbedingungen gefunden.
Ich habe vor, dass am Ende der Sensor in einem PVC Rohr steckt und einen
darin vorhandenen Wasserpegel mißt. Sind hier Probleme zu erwarten wegen
der Rohrwandung?
Gast #5536877
Rolf R. schrieb:
> Verwende ich
Was bedeutet "wie beschrieben" ?
> der Rohrwandung?
Kommt drauf an. Ist die Wasseroberfläche im Allgmeinen ruhig ind glatt?
Welchen Durchmesser hat das Rohr? Ich schätze, du wirst ein paar
Experimente machen müssen wegen der Mehrwegeausbreitung. Wahrscheinlich
wirst Du den Wasserstand nicht direkt aus einer einzlenen Messung
ermitteln können, sondern aus einem Mittelwert über viele Messungen und
einer Korrekturfunktion.
OP (Firma: privat) #5538641
Danke für die Links,
ich hatte zwar auch Datenblätter gefunden aber zum Öffnungswinkel war
darin nichts enthalten. Mit dem einen kann ich was anfangen und mal
testen wenn ich das Gehäuse entsprechend anpasse.
Danke!
OP (Firma: privat) #5538644
Das wird wohl wirklich so laufen. Denn in dem Zustand schwankt der
Messwert schon etwas.
Die Wasseroberfläche sollte recht ruhig sein, da ich am unteren Rand
vorhabe 2 kleiner Bohrungen anzubringen durch welche der Pegelausgleich
stattfindet. Oben vor dem Sensor muss auch eins rein damit sich kein
Druck/Unterdruck aufbauen kann.
#5539642
Den HC-SR04 gibt es auch in der wasserdichten Version (waterproof). Die
'normale' Version wird dir über kurz oder lang wegen der
Luftfeuchtigkeit den Geist aufgeben. Für den Versuch, ob das im KG-Rohr
funktioniert, reicht die normale Version aus. Habe den wasserdichten
seit ca. 2 Jahren in einer Zisterne mit 2m Durchmesser im Einsatz.
Funktioniert bisher zuverlässig, allerdings lese ich den Wasserstand nur
jede halbe Stunde aus. Ich messe dazu 10sec lang mit Intervall und bilde
einen Mittelwert aus den Werten.
#6301164
Kleines Update von meiner Zisterne:
Die Ansteuerelektronik vom Sensor JSN-SR04T scheint ein Problem zu
haben, ich bekomme keine gültigen Werte mehr zurück. Mit einem anderen
Sensor an der selben Ansteuerung das gleiche Problem. Mit einem normalen
SR04 an der gleichen Schaltung funktioniert die Messung. Ich hab einen
neuen Sensor bestellt und schaue mal, ob damit dann alles wieder richtig
läuft. Evtl. muss ich mal schauen, ob die die Ansteuerung noch mehr vor
Feuchtigkeit schützen kann.
Hätte nicht gedacht, dass der Sensor und die Schaltung drum herum in der
Umgebung vier Jahre mitmacht.
#6301985
Die Auswertung muss bei beiden noch ein µC machen. Das ist auch das was
noch zuverlässig funktioniert. Die Anschlüsse für beide Versionen sind
identisch, das erleichtert mir das Testen. Bei der "wasserdichten"
Version ist der Sensor gekapselt und wird mit einem zweipoligen Stecker
an der Ansteuerung angeschlossen. Der einfache Sensor hat alles auf
einer Leiterplatte.
