ich habe folgende - eigentlich kleine - Bastelei mit einer E-Zigarette
vor und zwar soll sich diese automatisch durch Unterdruck an einem
Luftschlauch einschalten. Ich weiß es gibt solche auch fertig, jedoch
nicht bei den Sub-Ohm Verdampfern.
Mein Gedanke wäre nun gewesen, den Unterdrucksensor einer kleinen fertig
E-Zigarette auszubauen und im Schlauch der anderen als Sensor
unterzubringen. Der Unterdrucksensor müsste folgender sein:
https://www.alibaba.com/product-detail/New-Generation-SMD-Air-Differential-Pressure_60499344458.html?spm=a2700.details.maylikever.5.6b651ce8N4XRiz
Bei VDD und GND wäre entsprechend der Akkuträger dran mit einer Spannung
von 3,7V - 4,2V. Den geschalteten Ausgang OUT des Sensors würde ich zu
einem Micro Relais als Spulenspannung leiten und dort den GND auch auf
den negativ Pol des Akkuträgers.
So ein Relais hätte ich da geplant:
https://www.pollin.de/p/relais-sanyou-sje-s-105l-f-5-v-1-wechsler-340787
Nun würde ich noch die "Feuertaste" der E-Kippe durch den geschalteten
Kreis des Relais ersetzen, damit zum Schluss das Teil auch an geht.
Was denkt ihr? Ist das so umsetzbar oder habe ich hier einen komplett
gedanklichen Fehler?
Danke schon mal!
Gruß Christoph
Ripper schrieb:> So ein Relais hätte ich da geplant
Prüfe doch mal, ob sich das Relais bei 3,7V sicher schalten lässt. Wenn
das funktioniert und der Sensor die 40mA am Ausgang auch liefert, kann
es klappen, wenn nicht, muss da noch ein Schaltverstärkerchen ran.
Freilaufdiode über dem Relais nicht vergessen.
Ok, danke schon mal für die schnelle Rückmeldung, wenn ich das bei dem
Relais aus dem Datenblatt richtig verstanden habe, ist die min.
Schaltspannung 75%, wären also 3,75V, das kann dann bei niedrigem
Akkustand schon knapp werden. Das Relais hab ich leider noch nicht. Wäre
es vllt. sinnvoll ein Relais zu verwenden, welches eine breitere
Spulenspannung verträg? Das hier würde eine Spulenspannung von 3-32VDC
ab können:
https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-ssr-d32a380-5-3-32-v-5-a-380-v-340633
Das mit der Freilaufdiode hatte ich schon mal gar nicht auf dem Schirm,
wenn ich das richtig verstanden habe, wird diese parallel zur Spule
geschalten entgegen der Stromflussrichtung oder? Muss hier auch noch
eine weitere in Stromflussrichung zwischen OUT vom Sensor zum Relais
oder reicht die parallele zur Spule?
Beim Pollin hab ich leider nur Freilaufdioden ab 6V gefunden, gibts die
kleiner auch oder sollte das trotzdem klappen?
Die 40mA am Sensor OUT sollten kein Problem darstellen, laut Datenblatt
geht bis zu 1,2A.
Jetzt ist G. schrieb:> Wie sauge ich eine Batterie schnell leer ...
Wieso schnell leer? Der Verbrauch des Sensors liegt bei 3uA im
Ruhezustand, das sollte bei einer Gesamtkapazität des Akkuträgers von
ca. 7,5Ah bei 3,7V nicht all zu viel ausmachen.
Albern. Das Heizelement verballert derart viel Energie,
da fallen weder der Sensor noch das Relais ins Gewicht.
Nen Relais um ne Coil zu schalten?!? Könnte man dann wohl Steampunk
nennen ;-) Normalerweise nimmt man dafür nen MOSFET, der IRLB3034 wird
gerne genommen. Das würde dann auch funktionieren, falls der Controller
(das Teil ist nicht nur nen Sensor) PWM rausgibt.
Ich will ja nicht die coil direkt schalten, sondern nur den an-taster
des akkuträgers damit imitieren.
Der Sensor soll laut Messungen eines bloggers ein analog signal beim out
pin bringen.
Lässt sich der Taster eventuell durch nen transistor oder Optokoppler
besser ersetzen?
Christoph E. schrieb:> Lässt sich der Taster eventuell durch nen transistor oder Optokoppler> besser ersetzen?
Lässt er sich evtl. schon, aber dazu musst du wissen, was für einen
Strom er da bei welcher Spannung schaltet. Dem Relais als Tasterersatz
ist das nahezu egal, denn der Kontakt da drin ist wie der Taster.
Aber einen MOSFet als Taster einzusetzen erfordert, das du weisst, was
er schaltet. Optokoppler wird nur dann gehen, wenn der geschaltete Strom
recht gering ist (also kleiner als 50mA für einen CNY17) und an einem
normalen Transistor (heute zur Unterscheidung oft BJT genannt) fällt
auch im durchgeschalteten Zustand immer etwas Spannung ab (0,2-0,4V).
Ripper schrieb:>> Sub-Ohm Verdampfern.>> So ein Relais hätte ich da geplant:
Vergiss das Relais. Ein Widerstand und ein Transistor oder zwei sollten
reichen, je nachdem wie die Feuertaste angeschlossen ist.
Und vergiss den Unterdruckschalter, nimm die Feuertaste und bau
überhaupt nichts um, die Erfahrung zeigt daß diese Dinger in
E-Zigaretten und E-Pfeifen sehr schnell kaputtgehen weil irgendwann
Liquid reinsifft. Außerdem möchte man üblicherweise schon eine halbe
Sekunde bevor man anfängt zu ziehen auf den Knopf drücken, die
Verzögerung bei Unterdruckschaltern nervt einfach nur noch.
Und selbst wenn du mit der Gitarre auf der Bühne stehst und keine Hand
mehr frei hast wäre eher noch ein Fußschalter angebracht als ein
Unterdruckschalter.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
