Lackabzieher für Kupferlackdraht
Gast #5537464
Ich habe Lackabzieher für 0,5mm, 0,6mm 0,8mm und 1,0 mm Durchmesser
gefunden. Aber für die Drahtdurchmesser die ich brauche, 0,4mm und
1,2mm, scheint nichts aufzutreiben zu sein.
Weiß jemand einen Shop/Marke der die hat?
Bzw. eine Alternative die ähnlich funktioniert (also nicht chemisch oder
durch Feuer, sondern etwas dass es abschmirgelt oder abkratzt und dabei
den Draht schön führt dass es genau und schnell geht).
Gast #5537552
Da heute die meisten Cu-Lackdrähte lötbaren Polyurethanlack haben, wird
so Was wie ein Lackabkratzer immer seltener benötigt...
Für die wenigen Drähte und HF-litten, deren Lack nicht durchlötbar ist,
hab ich ein etwa fingerhutgrosses Metallgefäss auf einem Ständer, das
ich mit Brennspiritus fülle, der dann angezündet wird.
Man brennt dann in der Flamme den Lack ab und erhitzt den Draht weiter
bis zu schwacher Rotglut um ihn sofort in dem Spiritus abzuschrecken,
auf dem die Flamme brennt. Der Spiritus wirkt reduzierend und der Draht
ist danach blank wie frisches Elektrolytkupfer und perfekt lötbar.
Bei HF-Litzen mit z.B. 100 Einzeldrähten wäre Abkratzen eh keine
Alternative, zumal das Nichtanschliessen eines Einzeldrahtes gleich die
Eingenschaften verschlechtert.
#5537601
Gast #5537602
Hast du dafuer mal eine Sicherheitsbetrachtung? :-D
Olaf
Gast #5537638
NÖ. Ist ja nicht für den gewerblichen Einsatz. ;-)
Eine nennenswerte Gefahr besteht allerdings aufgrund der geringen
Ethanol-menge von nur 1ml bei halbwegs umsichtiger Handhabung dennoch
nicht.
Das Gefäß hat einen massiven Metallfuß und ist daher sehr standsicher.
Und dass man derartige Arbeiten nicht am Wohnzimmertisch oder neben
aufgestapelten Gerätekartons im Keller erledigt, sollte
selbstverständlich sein.
#5537694
Bernd K. schrieb:
>> https://www.pollin.de/p/spiritus-lampe-861479
>> Muss man auch nicht immer neu Befüllen.
> Und wie soll man dann bei dieser Lampe zum Abschrecken den Draht in den
> Spiritus tauchen?
Oh, ich vergaß zu erwähnen:
Das ist kein Kaufzwang, ich will niemanden nötigen dies zu benutzen.
Jeder muss selbstständig entscheiden, ob dies für ihn brauchbar und
praktikabel ist.
Sorry nochmals. Ich will hier niemanden zu etwas zwingen!
#5537799
> Alternative
das Abkratzen geht aber ganz fix, da der Kratzer 10 Adern mit einem Zug
fasst. so ein Kratzer ist eins der wenigen Werkzeuge, das mich seit
meiner Lehre Mitte der 80er begleitet (und ich nutze für alle Drähte das
1,0er Messer).
Es gibt wohl nur die 4 oben angesprochenen Messer, zumindest bei Knipex.
Daher erscheint mir die Frage etwas trollig - aber wer weiss :-)
Gast #5538018
Was das Verbrennen angeht tue ich das nicht so gern, weil dann giftige
Dämpfe entstehen.
@flessa:Die Frage war nicht trollig, scheint hier auf
mikrocontroller.net häufiger zu sein, dass Leute Fragen nicht ganz Ernst
nehmen!
teoderix hat die perfekte Antwort gepostet: einstellbare Lackabzieher.
Vielen Dank!
