wie lange ist noch mit der Verfügbarkeit von GPRS zu rechnen ?
Ich überlege, mir ein paar weitere Geräte zur Datenübertragung via GPRS
zuzulegen.
Das macht aber nur Sinn, wenn das auch noch eine gewisse Zeit
funktioniert.
Danke, interrupt
Hierzulande (Schweiz) stellen einige Mobilfunkbetreiber die
2G-Verfügbarkeit in Bälde ein. D.h. da kommt auf einige Gerätebetreiber
eine dicke Umstellung zu...
Ich habe bisher auf einfache austauschbare 3G/4G-Modemlösungen gesetzt,
hängt aber wohl speziell vom Einsatzgebiet und Zielland/Betreiber ab.
Am besten ist wohl, wenn du dich direkt beim Mobilnetzbetreiber
erkundigst.
interrupt schrieb:> Hallo,>> wie lange ist noch mit der Verfügbarkeit von GPRS zu rechnen ?
Wahrscheinlich ähnlich lange wie die Verfügbarkeit von GSM. In Ländern
in denen GSM erfolgreich war wird UMTS sicherlich vor GSM abgeschaltet.
Die Lizensen laufen jetzt aber erstmal mindestens bis 2020, was danach
passiert wissen nur die Netzbetreiber, wahrscheinlich werden die das
aber noch so lange weiterlaufen lassen, wie es mehr Geld einbringt als
es kostet. Dank Kombibasisstationen werden die Kosten aber immer weiter
sinken.
Du kansnt ja mal schauen wie stark die Zellen in Deiner Umgebung
ausgelastet sind, wenn da noch relevant viel auf GSM läuft, wird das
nicht so schnell abgeschaltet.
So oder so ist es aber sinnvoll solche Funktionen auf eine extra Platine
auszulagern, denn ob Dein Mobilfunk-Modul noch in 10 Jahren verfügbar
ist weiß kein Mensch.
GSM wird zumindest in D ein langes Leben haben, da eCall in den Autos
exakt nur mit GSM funktioniert, von VoLTE gibt keine Spur in den
Anforderungen. Und austauschbar ist dort auch nix.
Ab nächstem Jahr kannst du mit dem Sterben der ersten 2G-Netze in Europa
rechnen, wobei die staatsnahen Netze (z.B. Telekom) vermutlich noch
länger leben. Swisscom schaltet beispielsweise 2021 ab.
Meines Wissens findet das GSM-Sterben schon jetzt statt, da oft keine
2G-fähige Technik mehr verbaut wird (bzw. verfügbar ist).
Ich bin mir relativ sicher, dass eCall auch mit 3G-Netzen funktioniert.
Diese werden noch länger erhalten bleiben. Wenn man sich an der
Entwicklung ähnlicher Infrastrukturen orientiert (z.B. DVB-T),
vielleicht noch 5-10 Jahre.
S. R. schrieb:> Ich bin mir relativ sicher, dass eCall auch mit 3G-Netzen funktioniert.> Diese werden noch länger erhalten bleiben
Gerade 3G wird eher sterben als 2G, bereits jetzt ist in vielen Gebieten
ein 3G-Netz nicht mehr vorhanden (bzw. war es nie richtig), nur noch 2G
und 4G.
user schrieb:> Und warum macht man dann eCall mit GSM, wenn es abgeschaltet wird?
/ganz böse an
Um schnellstens wieder neue Autos zu verkaufen, weil die mit GSM nicht
mehr weiterbetrieben werden dürfen.
/ganz böse aus
Robert schrieb:> GSM wird zumindest in D ein langes Leben haben, da eCall in den Autos> exakt nur mit GSM funktioniert
Diesel funktionieren auch exakt nur mit Diesel. Und jetzt?
Neue Autos werden verkauft werden, das kurbelt die Wirtschaft an.
GSM wird, in Deutschland, nicht so schnell abgeschaltet.
LTE-Basisstationen können so ziemlich alle auch GSM mit der selben
Hardware, und GSM kann man auch inzwischen ohne TDM-Infrastruktur
betreiben.
Somit kostet der Weiterbetrieb von GSM nichts, bringt aber Geld ein.
Christian B. schrieb:> Somit kostet der Weiterbetrieb von GSM nichts, bringt aber Geld ein.
Er kostet wertvolle Frequenzen, die man viel lieber mit LTE wesentlich
besser ausgenutzt haben will. Insbesondere, weil niedrige Frequenzen
weniger Sendemasten brauchen, was auf dem platten Land sehr relevant
ist.
S. R. schrieb:> Christian B. schrieb:>> Somit kostet der Weiterbetrieb von GSM nichts, bringt aber Geld ein.>> Er kostet wertvolle Frequenzen
Na eben nicht, LTE und GSM können auf den selben Frequenzen
koexistieren. Deine Basisstation füllt einfach die jeweils leeren
Zeitschlitze mit dem anderen Standard aus. Die Zeitschlitzlänge bei LTE
ist ja flexibel.
Und die Minute GSM bringt immer noch relativ viel Geld ein, besonders
beim Roaming.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
