Ich habe eine Idee - kann das so funktionieren?
Es handelt sich um eine kleine Abdeckklappe, 10cmx10cm quadratisch, 10g
schwer, an einer Seite mit einem Klebeband beweglich fixiert, über einer
Öffnung. Ich würde die Klappe gerne elektrisch öffnen können. Als
Netzteil habe ich 5V 500mA.
Ich dachte daran, an die Klappe einen kleinen Neodym-Magneten zu kleben
und an die Öffnung eine Spule - dann müsste doch, wenn ich die Spule
richtig herum "bestrome", der Magnet abgestoßen werden..
Was meint Ihr, reichen die 2,5W, was könnte ich für eine Bastelspule
nehmen / selbst wickeln? und wie muss ich den Magneten und die Spule
optimal zueinander ausrichten? Kann das funktionieren?
jens schrieb:> Ich dachte daran, an die Klappe einen kleinen Neodym-Magneten zu kleben> und an die Öffnung eine Spule - dann müsste doch, wenn ich die Spule> richtig herum "bestrome", der Magnet abgestoßen werden.
Das wird die Klappe aber nicht weit öffnen.
Wie wäre es mit einem Modellbau-Servo?
BB schrieb:> Skizze und Höhe der Spule über der Klappe?
M
--------------------------------- Klappe, links mit Klebestreifen
beweglich
| Öffnung |S
M=Magnet, S=Spule
Joe F. schrieb:> Das wird die Klappe aber nicht weit öffnen.
1-2 cm würden ausreichen.
Stefanus F. schrieb:> Mit einem kleinen> Modellbau-Servo könnte das aber klappen.
Und wie würde ich den am einfachsten ansteuern? Das Netzteil hätte ich
einfach in eine Zeitschaltuhr gesteckt..
jens schrieb:> geht zwar, aber die Ansteuerung ist doch aufwändiger als einfach Strom> einschalten
Unwesentlich.
Die Servo-Versorgung sollte dauerhaft da sein, was du umschalten
müsstest ist eine Spannung für die 2 Positionen (zu/auf).
"zu" könnte z.B. 0V sein, "auf" eine andere Spannung, die man z.B. über
ein Potentiometer entsprechend einstellen könnte.
JJ schrieb:> Mit einem Servo und 3 Magneten kann die Klappe geschlossen gehalten> werden und sich bei Bedarf auch selbst öffnen.
Wie meinst Du genau? kannst Du das mal skizzieren..
Ich hab es mir mit der Spule wohl zu einfach vorgestellt: es gibt ja
auch 5V Relais, die ganz gut ziehen..?
Mit einem Servo-Tester. Schaltpläne und fertige Produkte dazu findest du
im Netz.
Die haben im Grunde genommen ein Potentiometer, an dem man die
gewünschte Stellung des Servos einstellt. Du kannst dieses Potentiometer
durch zwei Stück ersetzen und mit einem Schalter zwischen ihnen
umschalten. So bekommst du die Möglichkeit, zwischen zwei einstellbaren
Soll-Stellungen zu wechseln.
Stefanus F. schrieb:> mit einem Schalter zwischen ihnen> umschalten
dann kann ich ja auch mit der Hand auf und zumachen :-) - aber ok, ich
habe das nicht dazugesagt: 2x am Tag soll die Klappe automatisch für 30
Minuten aufgehen. Deshalb die Idee mit der Zeitschaltuhr..
jens schrieb:> auch 5V Relais, die ganz gut ziehen..?
Die haben quasi einen geschlossenen magnetischen Kreis mit nur einem
kleinen Luftspalt.
Deine Lösung ist komplett offen, und die abstoßende Kraft nimmt
mindestens in der 2. Potenz zu dem Abstand ab.
Der Andere schrieb:> die abstoßende Kraft nimmt> mindestens in der 2. Potenz zu dem Abstand ab.
Deswegen den Magnet und die Spule nahe am Scharnier befestigen. Dort
muss der Magent nur eine kleine Distanz bewegt werden um die Klappe zu
öffnen und du kannst die magnetischen Kräfte besser nutzen. Obs reicht:
Musst du probieren.
jens schrieb:> Wie meinst Du genau? kannst Du das mal skizzieren..>> Ich hab es mir mit der Spule wohl zu einfach vorgestellt: es gibt ja> auch 5V Relais, die ganz gut ziehen..?
Skizzieren gerade nicht, aber die Idee ist:
- Ein Magnet an die Klappe
- zwei Magneten, jeweils gedreht an ein zweiarmiges Servohörnchen (Die
Dinger mit den Löchern, die auf den Servo gesteckt werden)
- dann, je nach Wunsch, den N oder S Pol unter den Magneten der Klappe
fahren um zu öffnen oder zuzuhalten.
> 2x am Tag soll die Klappe automatisch für 30 Minuten aufgehen.
Dann brauchst du einen entsprechenden Timer.
Du könntest an deine Zeitschaltuhr eine Wasserpumpe anschließen, die mit
einem Wasserstrahl die Klappe auf drückt :-)
Spaß beiseite, falls das mit dem Magnet nicht klappt, scheint mir eine
Lösung mit Servo und Mikrocontroller angemessen. Der kann dann nämlich
zugleich Timer sein und die Signale für den Servo erzeugen.
Ich würde dazu ein Blue-Pill Board verwenden, weil da schon
Spannungsregler und Uhr mit drauf sind und die gerade billig sind. Siehe
http://stefanfrings.de/stm32/index.html Hast du schon einmal µC
programmiert oder möchtest du das mal versuchen?
jens schrieb:>> Wie wäre es mit einem Modellbau-Servo?>> geht zwar, aber die Ansteuerung ist doch aufwändiger als einfach Strom> einschalten
So aufwändig ist das nun wieder auch nicht, wenn Du einen
sog. Servotester nimmst. Den kann man z.B. mit einem 555
und etwas"Hühnerfutter" bauen. Schaltungen findet man
massenhaft im Netz. Damit könnte man recht einfach zwei
unterschiedliche Endstellungen anfahren.
