Küchentimer - wie Gehäuse öffnen
Gast #5538208
Rufus Τ. F. schrieb:
> Lassen sich die beiden Gehäuseschalen leicht zueinander verschieben?
> Dann ist es geklipst, und sollte sich mit etwas Vorsicht aufhebeln
> lassen.
Nein, fühlt sich ziemlich fest an.
> Sieh vorher aber ins Batteriefach und unter den Aufsteller, ob sich da
> nicht eventuell Schrauben verbergen.
Natürlich nicht. Eventuell unter dem geklebten Magneten, aber daran
glaube ich nicht
> Ist Deine Frage wirklich ernstgemeint?
Was lässt Dich zweifeln?
#5538225
> lassen.
Leider ist es gerade bei neueren Geräten immer mehr üblich geworden,
beide Hälften mit Ultraschall zu verschweissen. Dann hilft nur noch
eine Säge mit feinem Blatt und etwas Alleskleber zum wieder zusam-
menfügen. Das gilt z.B. auch für die Fernbedienung meines neuen
Sony-Fernsehers. Bei meinem alten Fernseher konnte ich die noch
öffnen und die Kontakte reinigen, als die Tasten nicht mehr funk-
tionierten.
PS: Nein, meine neue Fernbedienung habe ich noch nicht aufgesägt.
Gast #5538275
Mittels einer leichten Sprengschnur (5g/m) sollte sich das Gehäuse
eigentlich mühelos ohne allzu grosse Kollateralschäden öffnen lassen.
#5538391
wenn ich groß bin schrieb:
> weiß jemand, wie man beim Rossmann Küchentimer EM231 zerstörungsfrei das
> Gehäuse öffnet?
Nö, aber:
Die Front ist mit einer Folie beklebt. Darunter könnten sich Schrauben
verstecken. Die Folie bekommt man aber nicht so runter, daß man sie
wieder draufkleben kann ohne daß es zerstört aussieht.
Das Gehäuse müsste aus 5 Plastikteilen bestehen: Boden, Deckel und
silberner Rand, Aufsteller und Batteriefachdeckel.
Schau mal ins Batteriefach, ob dort Schrauben sind, oder ob man dort den
Deckel herausdrücken kann.
Oft funktioniert es, am Rand mit einem guten Fingernagel oder dünnen
Plektrum in den Spalt zu gehen und rundrum das Gehäuse aufzuclipsen.
Allerdings muss man die Richtung kennen, in der die Clpse angeordnet
sind.
(Firma: janeeisklar) #5539011
> glaube ich nicht
Das ist keine Glaubensfrage. Einfach mal nachschauen. :-)
Ggf. mit dem Fön erwärmen, damit es sich leichter lösen läßt.
Auch hier kann Erwärmen sehr hilfreich sein.
Gast #5539049
> tionierten.
Habe es mir unter dem Mikroskop angeschaut, sieht leider eher wie eine
Naht als eine Lücke aus. Also ab zum Bauhof.
Danke Leute.
Gast #5539199
Klemm den Timer doch mal waagrecht in einen (kleinen) Schraubstock
(evtl, falls vorhanden, Filzbacken verwenden) und dreh ihn mal langsam &
vorsichtig zu - vielleicht springt das Gehäuse ja an der 'Naht' etwas
auf und Du kannst dann vorsichtig weiter hebeln...
