Arduino Nano fast PWM mit Registern
OP #5538301
Ich habe mich schon eine Weile nicht mehr mit einem AVR befasst und nun
möchte ich gerne fast PWM mit 2s periode implementieren auf einem
ATmega328a (Arduino Nano). Also habe ich den Timer 1 genommen (16 bit)
und mal was gemacht, jedoch scheint der irgendwie nicht 16 bit zu sein,
sondern nur 8 bit. Sobald ich OCR1A > 0xFF wähle passiert nichts mehr.
Jemand eine Idee, warum der Timer 1 sich hier nur wie ein 8 bit Timer
verhält?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf
Klappt:
  DDRB |= (1 << DDB1); //PB1 = PIN9 = OUTPUT
  ICR1 = 0x00FF;
  OCR1AL = (0x007F & 0xFF);
  OCR1AH = (0x007F>>8);
  TCCR1A=(1<<COM1A1) | (1<<WGM11);  //Fast PWM with ICR1 as TOP
  TCCR1B=(1<<WGM12) | (1<<WGM13) | (1<<CS12) | (1<<CS10); //1024 prescaler
Klappt nicht (bleibt nach einmal toggeln auf HIGH):
  ICR1 = 0x79F4; //2000ms period
  OCR1AL = (0x3CFA & 0xFF);
  OCR1AH = (0x3CFA>>8);
Welches Register definiert den TOP (also Höchstwert, den der Timer
annimmt? ICR1 oder OCR1A)? Und welches Register (ICR1 oder OCR1A) stellt
das Tastverhältnis ein?
OP
Marc V. schrieb:
> Marc V. schrieb:
> High Byte muss zuerst geschrieben werden, kein Wunder dass es nicht
>  funktioniert.
>  Probiere es mal mit:  OCR1A = 0x3CFA;
Funktioniert leider auch nicht. Das Schreiben vom High Byte zuerst
spielt hier auch keine Rolle, da der Duty nur einmal vor dem Starten des
Timers gesetzt wird.
Timer 1 sollte auch beim Arduino unbenutzt sein, so wie ich das sehe,
daher macht mir das noch wenig sinn.
Top wird durch ICR1 definiert und Ouput Compare durch OCR1A.
Top schent auch zu gehen, zumindest kommt manchmal wie berechnet ein
Puls alle 2s, jedoch ist der Duty nie grösser als durch einen 8bit timer
definiert und nur die Periode nimmt den 16bit Wert an.
(Firma: Vescomp)
 Tja, wenn du es besser als ATMEL weisst, warum funktionert es dann
 bei dir nicht ?
 Bleib nur dabei, dass du alles besser weisst...
Was soll der Schwachsinn, H- und L-Byte eines 16-Bit Hardware-Registers
in einem C(!) Programm separat zu beschreiben?
> funktioniert.
Programmierer mit mehr als einer Hirnzelle überlassen solche Details dem
Compiler. Wozu hat man denn Abstraktionen wie Datentypen breiter als die
ALU oder 16-bittige Register, wenn man sie nicht nutzt?
