Hallo
Mein Name ist Michael aus Düsseldorf und ich hab mal eine Frage an euch,
und zwar:
Wir haben vor knapp 3 Tagen eine Schaltung aus mehreren IC aufgebaut
welche per SPI verbunden waren, und Daten ausgetauscht haben.
Nach knapp 50 Stunden im Betrieb sind alle ICs ausgefallen, Auslöser war
ein Kurzes 12V Signal auf der MISO Leitung.
Jetzt zu frage kann man auf irgendeine Art Prüfen welcher IC die 12V auf
die Leitung gelegt hat (Aussenbeschaltung war vom System komplett i.O).
Mich würd sowohl eine Lösung aus dem Labor als auch aus der Industie(
Qualitätssicherung) mal interessieren.
Schonmal herzlichsten Dank für die Antworten.
Langzeit Messung mit DSO.
Schaltung hab ich gerade nicht hier.
War aber im Grunde nix besonderes ein ATmegas 16p mit minimal
Beschaltung als Master und 4 SPI EEPROM mit Standart Beschaltung.
Micha schrieb:> War aber im Grunde nix besonderes ein ATmegas 16p mit minimal> Beschaltung als Master und 4 SPI EEPROM mit Standart Beschaltung.
Und wo sind da 12V im Spiel?
4 SPI Motortreiber hab ich noch vergessen,mit Standart Beschattung aus
dem Datenblatt. Ohne Last.
Und einer der 4 Treiber hat die 12V durchgejagt, die Frage welcher.
Micha schrieb:> 4 SPI Motortreiber hab ich noch vergessen,mit Standart Beschattung> aus dem Datenblatt. Ohne Last.
Standardbeschaltung wäre besser als die ICs zu beschatten.
Motoren = Induktivitäten!
Die Frage nach dem Schaltplan bleibt. Wird aber wohl geheim sein und so
wird der Fall nie aufgeklärt.
Micha schrieb:> Und der widerstand der ICs ist zwischen GND und VCC sehr> niederohming (zwischen 2 bis 4 Ohm)
Das freut den Techniker am meisten. Ein Schaltplan in Textform.
Jörg R. schrieb:> Die Frage nach dem Schaltplan bleibt. Wird aber wohl geheim sein und so> wird der Fall nie aufgeklärt.
Kommt dann im ZDF, Aktenzeichen...
hinz schrieb:> Jörg R. schrieb:>> Die Frage nach dem Schaltplan bleibt. Wird aber wohl geheim sein und so>> wird der Fall nie aufgeklärt.>> Kommt dann im ZDF, Aktenzeichen...
Du meinst Aktenzeichen R1 C2 ungelöst?
Mir geht es hier ja nicht um die Schaltung, sonder mehr um die Frage
kann man sowas nur an Hand der ICs prüfen und wenn ja wie.
Die Schaltung weiß ich nicht, ob ich die rausgeben darf, da das ganze
ein Projekt aus der Uni ist. Eigentlich sollte nur das Verhalten des
Busses überwacht werden und dokumentiert werden. Das dort alles
sprichwörtlich anbraucht gehörte nicht dazu =)
Jörg R. schrieb:> hinz schrieb:>> Jörg R. schrieb:>>> Die Frage nach dem Schaltplan bleibt. Wird aber wohl geheim sein und so>>> wird der Fall nie aufgeklärt.>>>> Kommt dann im ZDF, Aktenzeichen...>> Du meinst Aktenzeichen R1 C2 ungelöst?
Aktenzeichen XTal ausgelötet
Micha schrieb:> Die Schaltung weiß ich nicht, ob ich die rausgeben darf
Das alte Problem...Hilfe suchen aber nix preisgeben....
Micha schrieb:> sonder mehr um die Frage> kann man sowas nur an Hand der ICs prüfen
Nö. Der Fehler kann ja in der Schaltung liegen. Offene Eingänge von ICs,
fehlende GND-Verbindung, falsche Auswahl der Bauteile, Parameter werden
nicht eingehalten...usw...usw.....
Micha schrieb:> Und einer der 4 Treiber hat die 12V durchgejagt, die Frage welcher.
Eigentlich nicht.
Es ist egal welcher.
Es darf nicht mehr passieren, bei keinem.
Also in die SPI-Leitungen einen Widerstand einfügen, der bei 12V vs. 5V
den Strom in den Eingang unter verträglichen Werten hält, z.B. 20mA,
also grösser als 360 Ohm ist.
Und dann überlegen, warum der Motortreiber so was macht, normalerweise
ja weil seine Spannung massiv überschritten wurde, und das heisst bei
Motoren oft, daß die Gegen-EMK nicht berücksichtig wurde, Bremsenergie
die den Siebelko über maximale Spannung aufgeladen hat oder so.
Die Schaltung ist jedenfalls Pfusch.
Micha schrieb:> Die Schaltung war vom Prof. Denk mal nicht das da irgend was> falsch war. Macht ja das Praktikum nicht zum erstenmal
Na, aber irgendetwas ist faul.
Micha schrieb:> Die Schaltung war vom Prof. Denk mal nicht das da irgend was> falsch war.> Macht ja das Praktikum nicht zum erstenmal
Auch Fehler werden stets wiederholt!
hinz schrieb:> Micha schrieb:>> Die Schaltung war vom Prof. Denk mal nicht das da irgend was>> falsch war.>> Macht ja das Praktikum nicht zum erstenmal>> Auch Fehler werden stets wiederholt!
Und selbst wenn der Schaltplan in Ordung ist können ein, oder auch
mehrere, Fehler im Aufbau vorliegen.
@TO
So wie Du dir das vorstellst funktioniert es nicht.
Was sagt denn der Prof zu dem Problem?
Ihm war es egal und meinte wird am Alter der Bauteile liegen.
Mich würd es hal trotzdem interessieren warum sowas passiert, selbst
wenn es am Alter liegen würde.
Der interne widerstand der nicht defekten SPI Leitungen liegt bei ca
350k Ohm.
Spannung Motor war 12V über Labornetzteil die Treiber sind bis 45V
ausgelegt. Motor ( Last ) war keine angeschlossen. 5V für die Logik
ebenfalls über Labornetzteil.
Bis auf einen kleinen Fehler war alles richtig. Trotzdem gab es bei
Apollo13 ein Problem. Wenn Du wissen solltest, was ein Komponententester
ist, würde Dir das evtl. weiterhelfen wenn sich der weiße Rauch verzogen
hat.
Micha schrieb:> Osziloskop Bild war: Ganz normaler Datenaustausch dann ein 12V Peak,> Dauer weiß ich nicht mehr, dann war die Leitung auf 0V.
Das kann auf einem Fehler der Versorgung beruhen, aber ebenso gut kann
es das Werk eines Wackelkontakts oder eines Überspannungsimpulses sein,
der beim Schalten der Motorinduktivität aufgetreten ist.
Wenn du dich nicht bequemst den Schaltplan zu posten, halte ich eine
weitere Diskussion für zwecklos.
Micha schrieb:> dann war die Leitung auf 0V.
Wenn Silizium-ICs überlastet werden, schmilzt das durchlegierte Silizium
in Phase 1 und in Phase 2 brennen dann die Bonddrähte weg. Wenn Deine
Leitung jetzt auf 0V liegt, so bist Du noch bei in der Schmelzphase.
Leitung auftrennen und nachmessen welches IC krank ist? Es wird aber
selten die Ursache sein. Böse induktive Abschaltspannungen,
Einschaltreihenfolge, Stromspitzen oder Schaltungsfehler sind durchaus
noch mögliche Verursacher.
Micha schrieb:> SCK 330 bis 370 k Ohm gegen GND> SCK 460 bis 490 k Ohm gegen VCC
Wenn ich das schon lese, stellt sich die Frage, was du studierst. Wer
mit Elektronik arbeitet, sollte auf jeden Fall schon mal wissen, daß mit
einem Widerstandsmeßgerät nicht einfach in digitale IC reingemessen
werden sollte, da das Innenleben auch nicht gegen alles geschützt ist
(neg. Messspannungen usw.).
Da gilt dann nur noch der Spruch "die meisten elektronischen Bauteile
werden mittels Dampfmaschine betrieben. Wenn da was kaput geht, werden
sie undicht und der Dampf tritt aus...".
Gruß Jörg
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
