LEDs brauchen offenbar nur sehr wenig Spannung.
OP #5538382
Ich habe von einem defekten Asus Laptop hier eine Hintergrundbeleuchtung
liegen, wo ich gerade die LEDs mit dem Multi testen wollte.
Und es reicht schon die Prüfspannung des Diodentests aus, damit die
leuchten.
Wie viel wenig Spannung brauchen denn diese LED Steifen der Bildschirme?
#5538397
> leuchten.
Und was zeigt das Gerät an?
Wolfgang schrieb:
> Wieviel Spannung stellt das Multi beim Diodentest zur Verfügung?
> Man könnte damit keine LED von einer Si-Diode unterscheiden, wenn es mit
> 100mV messen würde.
Nur passt das nicht zusammen, 100mV und Diodentest.
Gast #5538445
LEDs und Dioden betreibt man auch Strom gesteuert und nicht spg
gesteuert. Im Handbuch des MM steht meist welchen StRom das MM einprägt.
Dann gibt es noch eine spanmumgsbegrenzung. Bei den meisten 2v. Es gibt
aber auch MM die sogar noch zener di. Messen können und dann bis max 20V
versuchen den Strom einzuprägen. Typisch sind 10uA bis 1mA.
OP #5538507
Dieter schrieb:
> Welches Messgeraet (Hersteller und Typbezeichnung) hast Du verwendet?
> Anmerkung:
> Habe auch noch ein altes Digitalmultimeter, bei dem LED auch leuchten
> beim Durchgangstest. Also nix neues.
Da mir die Anleitung fehlt, gebe ich mal an, was auf dem Gerät steht.
Es ist ein Multimeter von REV.
Typ EM392B
Ich brauchte damals einfach eins, was günstig war (wenig Geld da) und im
Baumarkt gab es die.
Gast #5538518
Du wirst nicht erleben, daß Dich jemand hier nur wegen eines günstigen
Meßgeräts (schon grundsätzlich allein wegen dessen Günstigkeit also)
irgendwie "anmacht". Keine Sorge.
Die Fragen drehen sich um fachliche Aussagen, Unklarheiten, Differenzen.
Gast #5538535
Google nach EM392B liefert als ersten Treffer so etwas
https://www.rev.de/DE_produkt_12990.ahtml
Sieht das so aus? Das ist DAS Standard billig China Multimeter (hab
selber zwei von ALDI).
Man muss hier nur beachten das man damit nicht an Strom geht der weh tun
kann (viel Volt oder Ampere). Und zwar egal was die Chinesen da
draufgedruckt haben. Ansonsten ist es OK. Aber es gibt mittlerweile
bessere für <20€.
#5538836
> leuchten.
Maronis D. schrieb:
> Es ist auf Durchgangstest gestelt.
Tja. Wenn du mal wie von dir selber behauptet die Diodentestfunktion
verwenden würdest, dann könntest du direkt am Multimeter ablesen,
wieviel Spannung diese LED für diese Helligkeit braucht.
Wäre wohl zu einfach.
Gast #5539002
Hallo
ja natürlich wird eine LED mittels entsprechenden Strom betrieben und
die Spannung ergibt sich aufgrund der physikalischen Gegebenheiten
(vereinfacht ergibt er sich automatisch).
Aber warum macht ihr den TO dermaßen an?
Für ihn ist es eine erfreuliche und überraschende Entdeckung an der er
einen gewissen Spaß hat und diese unerwartete "Entdeckung" einfach nur
aus Freundlichkeit uns mitteilen möchte.
Niemand kann und muss alles wissen, und auch im deutlich höheren Alter
als 6 Jahre darf man immer noch mal was "neues nur für sich" entdecken
oder auch das Rad neu erfinden und das anderen mitteilen.
Darauf sollte man dann aber freundlich reagieren und vernünftig, ohne
Vorwürfe und Arroganz, erklären das solche eine "Entdeckung" nicht neues
ist und einfach erklärt werden kann bzw. der "Entdecker" falsche
Vorstellungen hat.
Und nein da darf das Alter und Vorbildung (Schule, eventuell Studium in
einen ganz anderen Bereich, geschweige denn die "Allgemeinbildung") des
"Entdeckers" und Begeisterten kein Argument sein irgendwie Arrogant oder
gar herablassend zu reagieren.
#5539021
Den TO macht niemand an. Ganz im Gegenteil. Der Thread verläuft sogar
noch relativ gesittet. Und dass, obwohl der TO z.B. die Frage nach der
angezeigten Spannung nicht beantwortet. Eine Frage die nun schon
mehrfach gestellt wurde.
Jemand schrieb:
> ohne Vorwürfe und Arroganz...
Sehe ich nicht...
Jörg R. schrieb:
> Maronis D. schrieb:
>> Es geht drum, dass die so wenig braucht. wäre ich da mit 1,5 dran
>> gegangen, wäre die Diode wohl schon durch.
> Wie kommst du darauf?
Diese Frage wurde auch nicht beantwortet.
Gast #5539608
Naja, anmachen ist doch anders. Mir ging es (ich dachte auch, die schon
gestellten Fragen würden wohl noch beantwortet) ganz speziell um etwas
schon zuvor angesprochenes, wie ich dann später entdeckte:
Tim schrieb:
> LEDs und Dioden betreibt man auch strom gesteuert und nicht spg
> gesteuert. Im Handbuch steht meist welchen Strom das MM einprägt.
Dieses ominöse "1,5" erweckte in mir so etwas wie "verstärkte
Besorgnis".
