Suche Mikrocontroller mit PROFINET Anbindung oder Wandler?
OP #5538666
ich suche einen Mikrocontroller mit dem ich an einem bestehenden
PROFINET Netzwerk mit Siemens ET200SP Daten abgreifen kann um diese dann
auf einem Webserver darzustellen.
Oder gibt es einen Wandler von PROFINET auf ?? das mir diese Möglichkeit
gibt?
Grüße Nixco
Gast #5539046
Norbert M. schrieb:
> Und über diese kann ich dann auf die Daten der ET200SP zugreifen?
Damit kannst du dann auf jeden Fall PROFINET-Controller oder -Device
"spielen".
Was genau du benötigst musst du wissen :) Wie sieht denn dein
"bestehendes Netzwerk" aus? Ich vermute du hast schon einen
Controller/Master?
#5539148
Bedenke das du nur einen Controller oder Master im Profinet haben
darfst. Da das Netz "bestehend" ist, gehe ich einmal davon aus das dort
auch eine SPS-CPU werkelt?
In dem falle würde ich sehr empfehlen die Daten von der CPU zu holen und
zu visualisieren. Hierzu kann man "sich was über Ethernet basteln" oder
nutzt z.B. OPC.
Gast #5539307
> darfst
Nicht ganz richtig, Stichwort "shared device". Aber eher unüblich,
stimmt!
Davon ausgehende, dass sein "ET200SP" ein PN-Slave ist ist mir auch noch
nicht 100% klar was er eigentlich tun möchte.
OP #5540017
Ich möchte Prozessdaten (Kräfte einer Kraftmessdose) auf einer HTML
Seite die auf dem Mikrocontroller gespeichert ist visuell darstellen, um
auf diese Seite mit einer Datenbrille drauf zugreifen um die
Prozessdaten Live auf der Brille mitverfolgen kann.
#5540053
> gibt?
Was meinst Du mit abgreifen? Profinet macht eine Punkt zu Punkt
Verbindung zwischen Controller und Device, da kann man nichts abgreifen
(Außer man zeichnet den gesamten Busverkehr mit auf)
Entweder die SPS bietet Dir die Möglichkeit die Prozessdaten noch auf
anderem Weg/Protokoll (Siemens kann z.B. auch Modbus TCP) irgendwo
hinzusenden, da musst Du in das Datenblatt der SPS schauen oder Du musst
ein (eigenes) Profinet Device entwickeln mit dem die SPS sprechen kann.
In allen Fällen muss das SPS Programm entsprechend angepasst werden.
Das ist Unsinn. Ich kann soviele Profinet Master in das selbe Netzwerk
packen wie ich noch IP Addressen (und Profinet Stationsnamen) zur
Verfügung habe. Ich kann sogar jedes beliebige Netwerkgerät mit
Anklemmen solange es eine eigene IP hat.
> stimmt!
Shared Device hilft dir aber nicht, wenn du z.B. die Ausgangsdaten haben
willst, weil nur ein Controller Zugriff darauf hat. Auch Unterstützen
die meisten Devices Shared Input nicht, d.h. die Eingangsdaten siehst du
auch nicht am zweiten Controller.
Siemens SPS kann selber Webserver mit eigenen Webseiten. Mann könnte in
diesem Fall das SPS Programm entsprechend erweitern das es eine solche
Webseite erzeugt.
Es gibt auch eine Möglichkeit per RPC (UDP) die Prozessdaten aus
Profinet Devices auszulesen. Du bekommst dann halt nicht jedes Datum
mit, weil RPC einfach viel langsamer ist als das Profinet Protokoll.
(Aber immer noch schneller als die meisten Augen :-)
OP #5540064
> Webseite erzeugt.
Ja, das weiß ich, ich versuche aber mehrere Auswahlmöglichkeiten zu
erarbeiten.
Könntest du mir das etwas genauer erläutern?
Ich brauche nur Echtzeitwerte, keine Aufzeichnung
#5540145
Profinet Geräte verwenden ein RPC Protokoll auf Basis von UDP um z.B.
Parameter (Objekte) zu lesen und zu schreiben und um die Verbindung
aufzubauen. Lesender Zugriff (Implicit Read) auf die Objekte ist von
jedem Netzwerkgerät aus möglich, als z.B. auch von einem PC. Es gibt
Objekte aus denen man die aktuellen Prozessdaten auslesen kann
(Theoretisch sogar wenn gar kein Profinet Controller verbunden ist, dass
Gerät muss nur eine IP Addresse haben)
Probier doch mal dieses PC Programm hier
https://sourceforge.net/projects/profinetexplorer/ Das kann z.B. einen
Profinet Controller am PC simulieren. Du kannst dann mal einen Wireshark
parallel laufen lassen und Dir die RPC Telegramme ansehen.
Für deinen Anwendungsfall, also Daten parallel zu bestehender Controller
Verbindung zu lesen ist der (RPC) "Read Implicit" Dienst relevant. Die
Objekte werden bei Profinet durch einen sogenannten Index addressiert,
für dich relevant:
Input Data Object: 0x8028
Output Data Object: 0x8029
