Empfehlung CAN Interface
Gast #5538752
H. R. schrieb:
> ich brauche ein recht einfaches USB CAN interface.
> Es muss nur standard CAN messages schicken und empfangen können.
Isoliert oder nicht? Welche Geschwindigkeit? Müssen auch bei 100%
Buslast alle Nachrichten ankommen?
Also "Nur Nachrichten schicken und empfangen" ist gar nicht so einfach.
Gast #5539022
Noch eine Stimme für PEAK.
Funktioniert unter Windows und Linux ohne Probleme. Treiber gehen unter
Linux von Version 2.4 aufwärts und sind super dokumentiert d.h. es ist
gar kein Problem das auch auf anderen Plattformen abseits von x86 in
Betrieb zu nehmen.
Haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, auch im produktiven
Langzeiteinsatz.
Gast #5540947
Arduino Due
1. CAN Controller eingebaut
2. Beispiele dabei
3. Zum Einstieg kann die Platine mit 2 Dioden
   betrieben werden. Also ohne Treiber.
4. Kostet nur ca 40€ Pro Due; 2 kaufen.
Gast #5540953
Ich empfehle ebenfalls Peak, idealerweise die isolierte Version, man
kann ja nie wissen.
Wir haben mehrere im Einsatz, absolut zuverlässige Geräte. Bei einem
Problem war die technische Unterstützung durch den Hersteller
vorbildlich.
Gast #5541737
Dr .Sommer schrieb:
> Müssen auch bei 100% Buslast alle Nachrichten ankommen?
Dafür braucht es unter Umständen viel Speicher im Interface,  weil bei
USB auch nicht sicher ist wie oft der Host die Nachrichten abholt.  Wir
haben mit Etas ES581 bzw. Intrepid value can eigentlich gute Erfahrungen
gemacht. Peak ist aber auch nie verkehrt.
Cave canem! Besonders wenn es auf Latenz ankommt ist ein usb basiertes
Interface auch an dessen latenzen gebunden. Besser als 1ms wird es
folglich eher nicht werden. Falls das ein Problem ist muss mehr Aufwand
im Controller bzw. Interface getrieben werden. Dann ist es gut wenn man
es selbst in der Hand hat.
Gast #5541777
Klaus D. schrieb:
> TestX schrieb:
>> PEAK pCAN USB
> 3 Leute finden diesen Beitrag lesenswert, was bitte ist daran so
> Informativ ?
Vielleicht wird der einfach von vielen benutzt? Ich hab schon mit der
PCI-Version gearbeitet und war mit den Linuxtreibern zufrieden.
(Firma: MHS-Elektronik GmbH & Co. KG) #5541872
avr schrieb:
> Klaus D. schrieb:
>> TestX schrieb:
>>> PEAK pCAN USB
>> Informativ ?
Ich kenne auch einige die Peak benutzen/benutzt haben, was diese
Leute stört:
- Das USB-Kabel nicht getauscht werden kann, wenn es hin ist
kannst Du die Hardware wegwerfen.
- Das die Hardware keine 100% Buslast kann
- Das man bei der Software ganz schön zur Kasse gebeten wird
Positiv:
- Viele Software Hersteller unterstützen die Hardware von Peak
Gast #5541910
Es gibt nicht nur USB-Interfaces.
Die komplette Produktpalette?
Kommt drauf an was man will. Die Basisversion ist gratis.
Gast #5542007
@Klaus
kein marketing...nur jahrelange positive erfahrungen mit
funktionierenden treibern für windows und linux (früher chardev, jetzt
via socketcan). das ist der große vorteil der dinger für einen guten
preis.
die selbstbau lösungen für linux über spidev und einem externen spi-can
controller sind auch nicht schlecht....kommt halt drauf an was man will.
#5542019
Wenn man es auch am Laptop oder z.B. einem NUC anschließen will, dann
gibt es nur die.
Meiner Erfahrung nach haben die alle das Problem, dass sie neben dem,
was der CAN-Controller selber hat (was extrem wenig ist) keine Puffer
haben und somit bei hoher Buslast Botschaften verlieren. Die sind halt
einfach aufgebaut, ohne eigenen µC, und damit im Vergleich
kostengünstig.
Gast #5542206
> kostengünstig.
An dieser Stelle auf die intrepid/etas Teile sehr zu empfehlen. Haben
afaik einen dspic mit 1 mib externem RAM als Puffer. Das geht auch bei
voller Buslast Recht lange gut.
Persönliche Seite #5542361
> kostengünstig.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Die "alten" PCAN USB können 100%
Buslast bei 1MBit empfangen und um die 90% selber erzeugen. Die neuen FD
Typen sind da bestimmt nicht schlechter. Man kann allerdings mit der API
bisschen was falsch machen so das Nachrichten verloren gehen. Das
bekommt man dann im eigenen Programm auch gemeldet. Ich kann die Dinger
auch nur empfehlen wenn's geld kosten darf. Wir hatten als einziges
Problem mal eine falsche Reihenfolge an einem USB3 Port als USB3 noch
recht neu war.
Matthias
Gast #5542382
> kann ja nie wissen.
> vorbildlich.
Bei einem früheren Arbeitgeber von mir hatten wir ca. 60 Stück im
gesamten Entwicklungsbereich, nie irgendwelche Ausfälle, sind auch damit
regelmäßig raus und haben Aufzeichnungen im Auto gemacht.
Wir hatten auch diverse Tools von Vector, die waren noch mal ein Ticken
besser, aber preislich deutlich höher.
(Firma: MHS-Elektronik GmbH & Co. KG) #5542771
>> kostengünstig.
> recht neu war.
> Matthias
Also die "alten" PCAN USB können keine 100% Buslast das ist in der Szene
bekannt. Es ist ja gar nicht so einfach die 100% Buslast zu simulieren,
ich habe mir dafür extra eine Hardware gebastelt.
Die Leistungsfähigkeit der neuen Hardware von Peak ist mir nicht
bekannt, ich vermute aber die haben schon nachgebessert.
Klaus
#6509329
Hallo Klaus.
Kannst Du einen Adapter empfehlen, der 100% Buslast tatsächlich sicher
beherrscht? Ich stehe zwar nicht direkt vor dem Problem, dass der Bus,
den ich untersuche, wirklich stark ausgelastet ist, würde mir dann
demnächst aber lieber zwei Adapter zulegen, die auch das gut können.
Ich reverse engineere gerade den CAN Bus einer KTM. Um heraus zu finden,
welches Gerät welch CAN IDs sendet und auf welche Datagramme es wie
reagiert, trenne ich den CAN Bus am entsprechenden Gerät mechanisch auf
und benutze alte PEAK CAN USB Adapter, die ich jeweils an eine Seite des
aufgetreten Busses angeschlossen sind.
Unter Linux benutze ich socketcan, um den Traffic zwischen beiden
Adaptern weiter zu leiten und logge alles mit.
Funktioniert erstaunlich gut.
Viele Grüße,
huebi
#6509430
Mth schrieb:
> Nein, ist einfach nur etwas anderes
Kommt drauf an, ob man mit der erhöhten Datenrate was anfangen kann.
Kurze Erklärung: es kennt ja jeder den Zusammenhang zwischen Datenrate
und Buslänge. Bei gegebener Buslänge (=entsprechende Laufzeit) müssen in
der Arbitrierungsphase der entfernteste Knoten noch die Möglichkeit
haben ein dominantes Bit zu senden (2xLaufzeit)
Ist das erstmal erledigt, kann die Datenrate deutlich höher sein. Das in
Verbindung mit längeren Datenframes bringt deutlich höheren Durchsatz.
#6509778
> beherrscht?
Ich nutze die PEAK USB regelmässig in Autos, auch mit hoher Buslast.
Dabei habe ich bisher nie Probleme gehabt. 100% Buslast geht eigentlich
nicht weil da bereits Botschaften vor dem Senden verloren gehen können.
Du kannst natürlich auch was von Vector kaufen. Aber das wird dann
schnell teuer.
Gast #6510050
Wer sein Geld mit sowas verdienen muss, der nutzt Tools von Vector
Informatik. Aktuell wäre ein CANcase VN1640A und ggf deren Software
CANalyzer oder CANoe. Da wirst Du aber einen ordentlich vierstelligen
Betrag los.
Ältere, für den Amateur bezahlbare Vector-Hardware wäre das CANboard XL
(für PCI), die CANcard XLe (ExpressCard für's Notebook) oder die CANcard
X, XL (PCMCIA für's Notebook). Die gibt's gebraucht um 100 Euro. Da
Consumergeräte diese Schnittstellen heute nicht mehr haben und Du nicht
nochmal einen vierstelligen Betrag für ein Panasonic ToughBook hinlegen
willst stellst Du Dir am besten einen älteren PC daneben, der die
passenden Anschlüsse noch hat.
Die Vector-Interfaces haben eine gut dokumentierte Treiberschicht (XL
Driver Library), auf der man mit einer Programmiersprache seiner Wahl
aufsetzen kann. Die Treiber sind kostenlos, da reicht der Besitz der
Hardware um loslegen zu können.
Die Vector-Tools, d.h. CANalyzer zum loggen und scripten, CANoe mit
zusätlichen Menüboxen und Bedienfeldern, CANape Graph und CANdela Studio
für Diagnose etc, sind alle auf den Benutzer registriert (Seriennummer
und Aktivierungscode) und müssen zusätzlich für die Hardware
freigeschaltet werden (Lizenzbit auf der Karte). Das erschwert den
Gebrauchtkauf, da man einige Runden mit dem Support drehen muss bis man
das Zeug umgezogen hat.
