LED Text umschalten
Gast #5538814
ich habe die Aufgabe bekommen ein LED- Schild zu bauen, welches per
Funkschalter/ Fernbedienung gesteuert werden kann. Das Schild soll, in
Grün Geöffnet und in Rot Geschlossen anzeigen. Ich rechne hierbei mit
200 RG-LEDs.
Gibt es eine Möglichkeit die 200 LEDs z.b. mit den Arduino einzeln
anzusteuern oder ist eine Matrix sinnvoller, es sollte aber keine
Laufschrift sein und kann man dann den Arduino mit einer Fernbedienung
auf den anderen Text umschalten? oder ist es sinnvoller den Arduino
wegzulassen und das Schild direkt über 2 Funkschalten umzuschalt.
ich bin noch relativ unerfahren, daher suche ich den für Anfänger
einfachsten Weg.
Danke für die Hilfe
Gast #5538827
Ich würde dafür überhaupt keinen Mikrocontroller verwenden, sondern
einfach eine rote Lichterkette und eine grüne Lichterkette bauen, welche
die Wörter darstellen.
Fernbedienungen mit Relais-Ausgang würden sich zum Umschalten anbieten.
Matrix-Schaltungen sind komplizierter, strahlen elektromagnetische
Störung ab und sind dunkler. Nicht gut für Anfänger.
Gast #5538849
Glaubst du, dass man mit 200 Punkten wirklich vernünftig Text anzeigen
kann? Das solltest du dir auf einem Blatt kariertes Papier mal
aufzeichnen, daraus kannst du dann ableiten, wieviele LEDs du brauchst.
Georg
#5538865
@Meto (Gast)
>200 RG-LEDs.
Kann sein.
Weder noch. Da du nur 2 unterschiedliche Muster/Texte anzeigen willst,
braucht man gar keinen Arduino, das geht old school mit einfachen
Schaltern bzw. Transistoren.
Ja!
#5538871
> einfachsten Weg
Der geht sicher nicht mit einem Arduino.
Sondern mit einem Funkschalter mit Relais und Umschaltkontakt
https://www.ebay.de/itm/WiFi-Relay-Module-DC-5V-ESP-01-ESP8266-Remote-Control-Switch-For-Home-Automation/272950810628
https://www.ebay.de/itm/433Mhz-12V-2CH-Relay-Wireless-Remote-Control-Switch-Receiver-RF-Transmitter-V4F5/282999956818
https://www.ebay.de/itm/Wireless-Remote-Control-Switch-AC-110V-220V-2CH-Relay-Receiver-RF-Transmitter/163082513610
Die LEDs kommen dann an ein Netzteil, je nach Spannung einige in Reihe
und mit dem passenden Vorwiderstand, und daher verwendet man KEINE
rot/grünen Duo-LEDs, sondern einzelne rote und grüne.
Gerade bei offen/geschlossen Schildern will man wohl hohe Helligkeit
weil sie nach aussen leuchten.
Gast #5538914
Dann erhebt sich aber das Problem der Verdrahtung - bei 200 mal rot/grün
sind das immerhin 800 Anschlüsse. Natürlich kann man die von Hand löten
und verkabeln, dauert aber eine Weile. Und eine Leiterplatte mit 800
Pins (irgendwie muss das Zeug ja auch montiert werden) ist für jemand
ohne jede Erfahrung mit Elektronik nicht machbar.
Zuallererst sollte der TO aber einen Plan machen was er denn genau
anzeigen will/soll/muss. Und wie gross ist auch nicht ganz
uninteressant.
Georg
Moderator Persönliche Seite #5538927
georg schrieb:
> Zur Klarifizierung siehe Bild. 5x7 ist das lesbare Minimum, die
> Abbildung hat mehr als 600 Punkte.
Da die gewünschten Texte fix sind, nämlich "Geöffnet" und "Geschlossen",
brauchst Du von den 600 Punkten nur einen Bruchteil. Alle, die in Deinem
Beispiel nicht leuchten, kannst Du weglassen.
Daher sind die 200 (leuchtenden!) Punkte schon realistisch, Du kannst
sie ja mal bei Deinem Beispiel "The Quick Brown Fox" nachzählen ;-)
Gast #5538937
Frank M. schrieb:
> Du kannst
> sie ja mal bei Deinem Bespiel "The Quick Brown Fox" nachzählen ;-)
Ich weiss das, aber der TO? Ausserdem, wie in meinem letzten Post
erwähnt, sind das immer noch 800 Anschlüsse. Und niemand darf je auf die
Idee kommen den Text ändern zu wollen.
Georg
#5538943
Meto schrieb:
> Das Schild soll, in
> 200 RG-LEDs.
Die umschaltbaren OPEN/CLOSED-Schilder brauchen schon über 200 LEDs. Wie
willst Du damit die längeren deutschen Worte optisch ansprechend
darstellen? Schließlich muss so eine Schrift aus größerer Entfernung
noch gut zu erkennen sein, darf aus der Nähe aber nicht in einzelne
Punkte zerfallen.
Ich würde nach dem Prinzip des Leuchtkastens arbeiten. Zwei Kammern, je
eine mit roter bzw. grüner Beleuchtung. Davor eine schwarze Maske, die
die Texte freilässt. Davor passend zur Farbe der Beleuchtung eine
Farbfolie, damit man im ausgeschalteten Zustand die Schrift nicht sieht.
Auf das Ganze kommt noch eine matte Folie oder Milchglas. Die
Beleuchtung mit einem passenden, fertigen Funkcontroller schalten.
Klingt aufwändig, ist es auch, aber weit weniger kompliziert als
womöglich 400 LEDs anzuordnen und nebst Vorwiderständen zu verdrahten.
Gast #5538965
Route 6. schrieb:
> Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
> Zweiter Satz im Eröffnungspost:
Das ist noch lange kein Plan, welche LEDs vorzusehen sind. Stimmt schon,
wer lesen kann...
> darstellen?
Überschlägig werden von 5x7 Punkten 12 pro Stelle gebraucht - also im
Text "Geschlossen" braucht man wohl etwa 140 rote LEDs und für
"Geöffnet" rund 100 grüne. Das ist aber schon das Minimum und sieht
nicht besonders gut aus. Eine schönere Matrix wie 7x9 oder 8x11 würde
aber die Zahl der LEDs explodieren lassen.
Dass man rote und grüne LEDs an unterschiedlichen Positionen braucht
macht das Montieren und Verdrahten nicht einfacher.
Georg
Gast #5538968
Gast #5538984
> anzusteuern
Wofür brauchst du da eine Einzelansteuerung?
Die LEDs ordnest du (mechanisch) in einer Matrix an und verdrahtest dann
die grünen so, dass sich der Text "Geöffnet" ergibt, die roten so, dass
sich "Geschlossen" ergibt. Als Treiber nimmst du 2 MOSFET, PhotoMOS,
SSR, Relais oder was auch immer du möchtest.
Als LED z.B. Reichelt LED 5 RG-3
Gast #5538989
Eine wichtige Frage noch :
müssen die beiden Worte an der selben Stelle stehen ?
Denn dann gibt es Punkte, die rot oder grün leuchten müssten. Dafür gibt
es natürlich Duo-Leds. Wenn man die einsetzt, dann aber besser überall
diese, damit es gleich aussieht. Die Duo-Leds sind bei Reichelt ungefähr
3,5 mal so teuer.
Um die Dinger in Reihe schalten zu können (was den Verdrahtungsaufwand
und die Zahl der Vorwiderstände reduziert) solltest Du die 2-Pin
Varianten wählen. Must dann ein wenig tricksen, um mit den
Ausgangsrelais des Funkschalters die Polarität umzuschalten.
