Taktverteilung
Gast #5538901
Hallo allerseits
Ich brauche mal Rat von ein paar alten Hasen.
Ich will einen AD-Wandler mit einem FPGA-Board verbinden. (AD-Wandler:
LTM9011-14, https://www.farnell.com/datasheets/1905891.pdf
FPGA-Board: TE0711/12/13 von Trenz, alle mit Arctix-7)
Jetzt will der ADW mit Takt versorgt werden an seinen ENC-Eingängen,
wobei die Signalqualität am ENC erheblichen Einfluß auf das Rauschen
hat.
Benötigt werden 500MHz um die Samplerate (125MS/s) auszureizen.
Jetzt hab ich einen anscheinend passenden Taktgeber gefunden (SiTime
SiT3822
https://www.digikey.de/product-detail/de/sitime/SIT3822AI-2C-25EB/SIT3822AI-2C-25EB-ND/5090944)
der auch schön wenig Jitter hat, dieser kann aber nicht den AD-Wandler
UND den FPGA befeuern.
Soviel zur Ausgangslage, Fragen:
1.
So ziemlich jeder Clocksplitter-IC, den ich gefunden habe, erhöht den
Jitter gewaltig, jedenfalls im Vergleich zum Taktgeber. Meine Idee war,
einen Verstärker (z.B. SN65LVDx10x,
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lvdt100.pdf) dicht hinter den
AD-Wandler zu packen, so daß ich sowohl den AD-Wandler als auch den
Verstärker parallel betreibe, allerdings mit beide Schaltkreise mit
denselben Widerständen terminiere. Der FPGA wird dann vom Verstärker aus
gespeist. Da ich mit "nur" 500MHz arbeite, der Verstärker aber für 2GHz
gemacht ist hoffe ich, daß die Phasenverschiebung nicht so groß ist daß
Takt und Daten an den Eingängen des FPGA auseinanderdriften.
Wie schätzt ihr das ein? Gängige Praxis, unüblich aber Aussicht auf
Erfolg oder Murks von vornherein? Ich hab mit solchen Signalen noch nie
gearbeitet und mir fehlt-abseits von der Theorie-praktische Erfahrung
damit.
2.
Der AD-Wandler ist am ENC-Eingang, wo der Takt anliegt, nicht
terminiert. Da ist zwar eine Thevenin-Beschaltung dran (Datenblatt S.25,
Fig 10), aber der wird sicher nicht mit Widerständen im kOhmbereich
terminiert. In Fig 13 auf der gleichen Seite steht, daß man mit einem
LVDS-Signal (was mein Taktgeber ja liefert) zwei Kondensatoren 100nF
(ich staune daß das so viel ist) seriell vor die ENC-Eingänge legen
soll. Auch hier keine Terminierung.
Ist das so üblich, daß man die Terminierung dem Schaltungsentwickler
überläßt? Ich hätte erwartet daß die Hersteller im Sinne von der
wir-machen-das-schon-für-dich-Art, die ich bei vielen Datenblättern
beobachte, Terminierungswiderstände im Bauteil verschwinden lassen.
Allzumal da schnell Leitungslängen zusammenkommen, die gut in der Nähe
der TEL liegen.
Für guten Rat bin ich dankbar :)
Der Taktgeber kann nur 36mA liefern, das reicht-soweit ich das sehe-für
eine 50Ω-Senke. Nicht für zwei. Und ein bisschen Platz wollte ich
zwischen FPGA-Board und AD-Wandler schon lassen.
Wobei mir beim Schreiben gerade einfällt: Wie splittet man so ein Signal
eigentlich ohne einen Impedanzsprung zu haben?
Terminiert wird am Ende. Eine Taktleitung am ADC vorbei zum FPGA oder
umgekehrt braucht keine 2. Terminierung, nur müssen Abzweigungen
möglichst kurz sein, das sollte aber ein leicht lösbares Layout-Problem
sein.
Bei PCI-Anschlüssen auf Motherboards geht auch der Takt von Stecker zu
Stecker, da ist eben genau spezifiziert wie die Leitungen auszusehen
haben, z.B. die Länge auf den Einsteckkarten.
Meiner Ansicht nach ist es ein leichtes einen Takt zu verlegen von der
Quelle zu IC1 und IC2, wobei die Anschlüsse an IC1 nur mm lang sind. Du
kannst aber natürlich anderer meinung sein, dann musst du halt den
nötigen Aufwand für Taktverteilung treiben.
Georg
