C Pointer schieben?
Gast #5539375
Kurze Frage zum Thema Pointer Arithmetik..
void    dmaSetSource          ( uint8_t channel , void* source )       {   CHANNEL(channel).SRCADDR0 = ( uintptr_t )  source & 0xff;   CHANNEL(channel).SRCADDR1 = ( ( uintptr_t )  source >> 8 ) & 0xff;   CHANNEL(channel).SRCADDR2 = ( ( uintptr_t ) source >> 16 ) & 0xff; }
Bei dem schieben von den Werten, bekomme ich ein Haufen Warnungen..
Wieso?
Moderator
Es wird kein Pointer geschoben, da source vorher nach uintptr_t
gecastet wird. Die Warnungen (wie auch immer die lauten) beziehen sich
also auf etwas anderes.
Edit: Einen Pointer zu schieben ist nicht erlaubt und ergäbe deswegen
keine Warning, sondern einen Error.
>> Wieso?
> Weil das dem compiler verdaechtig vorkommt.
Nicht nur dem Compiler ... ;-)
Bei C sind IIRC nur + und [] als Operatoren auf Pointer erlaubt.
Exotische Plattformen benutzen mitunter abweichende Pointer Formate, man
denke beispielsweise an 16-bittiges DOS (8086), welches 32-Bit in 16 Bit
Segment und 16 Bit Offset unterteilt. Damit wären Shifts nicht ohne
weiteres möglich.
Bei bekanntem Pointer Verhalten des Compilers kann man auf den
entsprechenden unsigned Typ casten, z.B. uint32_t für 32-Bit ARM.
Marcus schrieb:
> Wenn ich den Teil auskommentiere sind die Fehlermeldungen bzw. Warnungen
> weg.
> Es hat eindeutig damit was zu tun!
Dann zeige uns doch mal den kompletten Source (Anhang als .c Datei) und
die kompletten Fehlermeldungen / Warnings. Ansonsten wird das ein
heiteres Ratespiel.
Moderator
> weg.
Es hat etwas mit diesen Codzeilen zu tun, aber nicht mit dem Schieben
eines Pointers.
Vielleicht magst du uns ja den Wortlaut der Warnungen verraten :)
warum castest Du nicht einfach zu Beginn zu einem Integer?
also z.B. size_t x=(size_t) source;
Und dann halt die Berechnungen, nachher cast zum Pointer und dann die
Angabe der Fehlermeldungen hier.
Hier die Fehlermeldung
Severity  Code  Description  Project  File  Line
Warning    right shift count >= width of type [-Wshift-count-overflow]  DMA  c:\users\marcus\Documents\Atmel Studio\7.0\DMA\DMA\xmega_dma.c  69
> Ist doch eindeutig und verständlich wo das Problem liegt.
Weil es nur ein 16 Bit Typ ist?
Nö, weil "right shift count >= width of type". Es spielt für diese
Warnung keine Rolle, welcher Typ es genau ist, das einzige, was eine
Rolle spielt: es wird so weit geschoben, dass immer nur 0 oder -1
rauskommen kann.
Sprich: du kannst dir das Schieben sparen und im Falle eines unsigned
Types einfach 0 zurückgeben, im Falle eines signed Types je nach
Vorzeichen 0 oder -1.
Oder anders ausgedrückt: dein Code ist offensichtlicher logischer
Schwachsinn, so offensichtlich, dass es sogar der Compiler bemerken
kann, der logische Fehler normalerweise eher nicht aufspüren kann. Das
ist allerdings auch nicht seine Aufgabe, der hat eigentlich nur die
syntaktische Korrektheit zu prüfen, aber wenn's gerade abfällt, ist es
doch nett von ihm, den unfähigen User auf seinen Fehler mit einer
Warnung hinzuweisen, oder?
Lass mal das casten auf uintptr_t weg.
Also
void dmaSetSource (uint8_t channel , void *source)
  CHANNEL(channel).SRCADDR0 =  source        & 0xff;
  CHANNEL(channel).SRCADDR1 = (source >>  8) & 0xff;
  CHANNEL(channel).SRCADDR2 = (source >> 16) & 0xff;
Moderator
Ich kenne mich mit den XMegas nicht gut aus. Trotzdem ein Versuch:
Falls du maximal 64k RAM in deinem System hast, kannst du SRCADDR2
einfach auf 0 setzen, und der Käse sollte gegessen sein:
CHANNEL(channel).SRCADDR2 = 0;
Falls du (inkl. externen Speicher) mehr als 64k RAM hast und du mit dem
DMA-Controller auch den Adressbereich >64k ansprechen willst, geht das
IMHO nicht mit normalen C-Pointern. Du müsstest dann source statt als
Poiunter als __uint24 oder uint32_t deklarieren und den Code, der
dmaSetSource aufruft, und ggf. noch weitere Programmteile entsprechend
anpassen.
Eine Frage hätte ich da noch..
void    dmsSetSourceChannel          ( uint8_t channel , uint32_t *source );
  CHANNEL(channel).SRCADDR0 = *source & 0xFF;
  CHANNEL(channel).SRCADDR1 = ( *source >> 8 ) & 0xFF;
  CHANNEL(channel).SRCADDR2 = ( *source >> 16) & 0xFF;
Ist es korrekt, dass "source" die Adresse übergibt oder aktuell ( so wie
im Kode zu sehen ) den Inhalt?
