Durchflussensor auslesen Arduino
OP #5539520
Hallo Zusammen,
ich bin dabei einen Durchflusssensor der Firma Biotech mit dem Arduino
Mega auszulesen.
Es handelt es sich um das gute Stück:
https://www.conrad.de/de/durchfluss-sensor-1-st-fch-c-pa-2-x-g-12-ag-bio-tech-ek-betriebsspannung-bereich-5-24-vdc-messbereich-05-503591.html
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503591-da-01-ml-DURCHFLUSSMESSER_FCH_C_PA_de_en.pdf
Angeschlossen wie folgt:
+Ub an 5V von Arduino
GND an GND des Arduino
S an Pin 2 des Arduino
Im Datenblatt steht: 435 Imp./L. Also im Programmcode mittels Interrupt
die Impulse gezählt und ab bestimmter Messzeit das ganze ausgerechnet.
Soweit klappt das alles auch und ich bekomme wohl realistische Werte von
bis zu 16,5 l/min.
Allerdings stimmt mein Wert nicht mehr wenn der Arduino im Loop mit
beispielsweise einer For Schleife für eine gewisse längere Zeit
beschäftigt ist. Je länger ein Delay in dem Loop desto mehr sinkt der
Wert. Das ganze verwundert mich weil ich für die Berechnung die
tatsächliche Zeit (differenceMillis) seit der letzten Rechnung bis zur
aktuellen Rechnung als Referenz nehme.
Hab ich ein Denkfehler?
Code:
double sensorCount, periode = 5000; //5 sec Imp. zählen
float durchfluss;
unsigned long startMillis;
unsigned long currentMillis;
unsigned long differenceMillis;
void setup() {
Serial1.begin(9600);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), isr_durchfluss, CHANGE); //Datenkabel an Pin 2
startMillis = millis();
void loop() {
currentMillis = millis();
differenceMillis = currentMillis - startMillis;
if (currentMillis - startMillis >= periode)
  durchfluss = (sensorCount/435)*(60000/differenceMillis); //435 Imp./L, 1 min = 60 000 ms
  sensorCount =0;
24
//Hier Bspw.:
25
//delay(6000); //je höher desto mehr sinkt der Durchfluss
26
27
28
void isr_durchfluss()
29
30
sensorCount++;
31
Gast #5539543
Das hier riecht nach Problemen:
Da treten bestimmt mehrere Rundungsfehler auf. bedenke auch, dass
double=float ist. Doppelte Genauigkeit ist nämlich einfach nicht
implementiert.
Ich würde das ganze auf Integer Arithmetik umstellen, aber dabei auf die
Bereiche (gültige Werte) achten.
Gast #5539548
Es ist keine gute Idee, die Variablentypen nach dem Zufallsprinzip zu
verteilen, sozusagen frei nach dem Motto: "Der Compiler wird's schon
richten".
millis() liefert unsigned long und alles was damit rechnet, sollte gerne
dazu passen ;-)
Gast #5539585
Ungeprüfter Vorschlag:
#define PERIODE 5000
unsigned long lastTime;
volatile unsigned long sensorCount;
unsigned long lastSensorCount;
void setup() {
    sensorCount=0;
    lastSensorCount=0;
    lastTime=millis();
void loop() {
    unsigned long elapsedTime = millis()-lastTime;
    if (elapsedTime >= PERIODE)
        lastTime=millis();
        cli();
        unsigned long tmp = sensorCount;
        sei();
        unsigned long count = tmp-lastSensorCount;
        lastSensorCount = tmp;
23
24
        unsigned long milliLiters = count*1000/435;
25
        unsigned long milliLitersPerHour = milliLiters*60000/elapsedTime;
26
27
28
    delay(...);
29
30
31
32
33
    sensorCount++;
34
Folgendes habe ich mir dabei gedacht:
- Die PERIODE habe ich als Konstante definiert, das kann der Compiler
nutzen, um den Code zu optimieren. Ist hier nicht wirklich wichtig.
- Die Variable sensorCount ist volatile, das muss man mit allen
variablen machen, die in einer ISR beschrieben und außerhalb der ISR
gelesen werden. Ansonsten wird sie eventuelll falsch in einem CPU
register gecached weil der Compiler "denkt" dass sie sich
zwischenzeitlich nicht ändern wird.
- Die doppelte Berechnung von "currentMillis - startMillis" habe ich
optimiert.
- SensorCount wird niemals auf 0 zurück gesetzt. Stattdessen berechne
ich die Differenz zum vorher verwendeten Wert. Dadurch vermeide ich das
Verlieren von Counts, wenn Interrupts während der Ausführung der
Berechnung auftreten.
- Beim Lesen von sensorCount sperre ich die Interrupts, da it die
variable nicht verändert wird, während sie gelesen wird. Das muss man
immer machen, sobald die Variable größer als ein Byte ist, sonst kommt
im Konfliktfall Schrott heraus.
- Bei der Berechnung verwende ich ausschließlich Integer Arithmetik. Bei
beiden Zeilen multipliziere ich zuerst, bevor ich dividiere, um
Rundungsfehler zu minimieren. Hierbei muss man aber aufpassen, den
Wertebereich nicht zu überschreiten. In diesem Fall ist es relativ
einfach, weil unsigned long groß genug ist (sonst hätte ich noch casten
müssen).
Wenn der gemessene Wert zur Anzeige gebracht wird, kann man ja immer
noch durch 1000 dividieren, um Milliliter in Liter umzurechnen. Mit dem
Modulus Operator käme man dann an die Nachkommastellen.
vorDemKomma  = milliLitersPerHour / 1000;
nachDemKomma = milliLitersPerHour % 1000;
Wegen dem Casten, folgende Rechnung würde nicht funktionieren:
unsigned int a=30000;
unsigned int b=40000;
unsigned int c=(a+b)/1000;
Weil a+b nicht mehr in einen Integer rein passt. Aber durch casten kann
man erzwingen, dass die Zwischenergebnisse einen größeren Typ bekommen:
unsigned int c= ((unsigned long) a+b)/1000;
a+b passt in einen unsigned long rein, und das kann man danach auch
korrekt durch 1000 teilen.
Nachdem man das mit dem Casten verstanden hat, kann man die Berechnung
so umstellen, damit sie genauer wird (weniger Rundungsfehler):
unsigned long milliLitersPerHour = (unsigned long long) count*1000*60000/435/elapsedTime;
Das wäre dann aber eine 64 Bit Operation - für den kleinen 8 Bitter
ziemlich teuer.
#5540173
<offtopic>
Ich bin mal so frei und klinke mich ein, da mich das Thema ebenfalls
interessiert...
Ich hätte da mal eine Frage zu einem Teilaspekt:
Ich bin über die gleiche Problematik gestolpert, ein Bekannter empfahl
(ohne Begründung) die Verwendung des ATOMIC_BLOCK.
Du verwendet jedoch cli()/sei()
Kannst Du / könnt Ihr mir sagen, ob das eine deutliche Vorteile
gegenüber dem anderen hat bzgl. Geschwindigkeit / Speicherverbrauch oder
ist das "gehupft wie gesprungen"?
</offtopic>
Gast #5540179
Das kommt am Ende beides auf das Gleiche hinaus.
> ATOMIC_BLOCK
ist ein Makro, das auf cli/sei basiert.
Irgendwo müsste die Definition (".h"-Datei) zu finden sein.
OP #5540196
Klappt alles hervorragend!
Für die Anzeige auf einem Nextion Display benötige ich das Ergebnis
zwingend in Float.
Ich habe das ganze jetzt so gelöst:
   float durchfluss = (float)milliLitersPerHour;
   durchfluss = durchfluss/1000;
   Serial1.print("t6.txt=");
   Serial1.write(0x22);  // \"
   Serial1.print(durchfluss2);
   Serial1.write(0xFF);
Sollte das Ergebnis auch nicht mehr verfälschen oder?
Gast #5540201
Du verwendest du Variablentypen schon wieder nach dem Zufallsprinzip
durchfluss ist ein float, 1000 ein int ;-)
1000.0 wäre ein float-Konstante
OP #5540203
Ganz getreu dem Motto "Der Compiler wirds schon richten".
Spaß beiseite. Recht hast du. Dankeschön Wolfgang!
Gast #5540431
So macht man das ohne float, ist etwas effizienter:
unsigned long vorDemKomma  = milliLitersPerHour / 1000;
unsigned long nachDemKomma = milliLitersPerHour % 1000;
char buffer[10];
sprintf(buffer,"%lu,%03lu",vorDemKomma,nachDemKomma);
Serial1.print(buffer);
