Kombinatorikfrage, gibts dafür einen Begriff?
OP #5539673
Hallöchen,
angenommen ich habe N unterscheidbare Gegenstände (farbige Kugeln), die
ich auf 7 Positionen anordnen möchte. Dabei soll jede Kugel jede
Position gesehen haben.
Z.b: N = 4
1 2 3 4
2 1 4 3
3 4 1 2
4 3 2 1
Gibt es in der Kombinatorik ein solches Verfahren? Es ist keine
Kombination, da dort die Position eine Rolle spielt. Es ist aber auch
keine Permutation, denn da würde jede Kombination für jede Stelle
durchgegangen werden:
>> perms(1:4)
ans =
     4     3     2     1
     4     3     1     2
     4     2     3     1
     4     2     1     3
     4     1     3     2
     4     1     2     3
     3     4     2     1
     3     4     1     2
     3     2     4     1
     3     2     1     4
     3     1     4     2
     3     1     2     4
     2     4     3     1
     2     4     1     3
     2     3     4     1
     2     3     1     4
     2     1     4     3
     2     1     3     4
     1     4     3     2
     1     4     2     3
     1     3     4     2
     1     3     2     4
     1     2     4     3
     1     2     3     4
Hilfe :D
#5539712
Wirklich 7 Positionen oder N Positionen?
> Dabei soll jede Kugel jede Position gesehen haben.
> Z.b: N = 4
> 1 2 3 4
> 2 1 4 3
> 3 4 1 2
> 4 3 2 1
Hier sind es nur 4 Positionen.
Was ist eigentlich die Frage? Wieviele Anordnungen man mindestens
braucht? N. Einfach durchrotieren wie oben. Mit weniger als N
Anordnungen geht es ja offensichtlich nicht.
OP #5539785
Ach mist. Ursprünglich waren es 7, aber die Möglichkeiten wollte ich
nicht alle hinschreiben. Es sind N aus N, in dem speziellen Fall oben
N=4. Ich kann es leider nicht mehr editieren.
Mario M. schrieb:
> Ich glaube nicht, dass das eine eigene Bezeichnung hat, weil es nur eine
> willkürliche Teilmenge einer Permutation ist. Im gezeigten Fall belegen
> zwei Ziffern die Diagonalen und die anderen wechseln sich auf den
> verbleibenden Plätzen ab. Also quasi n!/(n-1)! Möglichkeiten.
Ist es eine willkürliche Teilmenge? Ich hätte die Zahlen evtl. auch
anders anordnen können, Hauptsache, jeder Gegenstand hat jede Position
genau ein Mal gesehen. Wie kommst du auf n!/(n-1)!
Die Frage ist, wie viele Möglichkeiten es gibt und ich die Zahlen
generiere, z.B. in Matlab.
#5540917
Wie kommst Du darauf?
Gefordert war, dass jede Kugel (mindestens) einmal jede Position sieht;
das ist erfüllt.
Falls tatsächlich N paarweise verschiedene Reihenfolgen gewünscht sein
sollten, empfiehlt es sich,  N-1 mal das Objekt i=1..N-1 auszuwählen und
nach links zu setzen. Hierbei würden sogar weniger Objekte bewegt, was
je nach Anwendung von Vorteil sein könnte.
Ja, in der Bezeichnung steckt der Wurm: es sind N Objekte und die
Indizes laufen von 0..N-1; das sorgt für Sorgen bei "N-1 mal". Ich
denke, es ist klar, was ich meine. (Für diese Uhrzeit sollte es gehen
#5540930
n!/(n-1)! ist ein Bullshitausdruck für n, weil Du aus allen möglichen
Anordnungen n Fälle auswählst, auf die Deine Bedingung zutrifft. Das
heißt aber auch, dass es (n-1)! mögliche Lösungen für Dein Problem gibt.
Ich sehe nicht, was die Lösung aus Deinem Beispiel so besonders macht,
dass sie eine eigene Bezeichnung verdient. Im Gegensatz zur wohl
einfachsten Lösung, der schon genannten Rotation.
