Arduino Nano in Platine mit runden Bohrungen einlöten
OP #5539743
Nachdem ich schon längere Zeit dieses Forum passiv benutzt habe und
dankbar über das zusammengetragene Wissen bin, habe ich diesmal eine
eigene Frage.
Und zwar ist mein Problem, daß ich einen Arduino Nano in einer Platine
einlöten möchte, die durchkontaktierten Löcher der Platine allerdings
runde Bohrungen besitzen (etwa für IC-Beine geeignet), die Stiftleisten
am Arduino Nano allerdings größere, eckige Stifte besitzen.
Im Internet habe ich schon einen (leider hochpreisigen) Arduino Nano
ohne angelötete Stiftleisten gefunden:
https://www.robotshop.com/de/de/arduino-nano-usb-mikrocontroller-v3-ohne-header.html
Ich habe daran gedacht, Stiftleisten mit kleineren runden Pins daran zu
löten. Gibt es so etwas? Oder hätte jemand einen Vorschlag für eine
einfachere Lösung meines Problems?
Vielen Dank schon einmal!
Marc
Gast #5539747
Die Nanos die ich auf epay gekauft habe waren alle ohne
angelötete Stiftleisten geliefert. Auch wenn die Stiftleisten
dabei waren.
Das machen "die Chinamänner" so weil sie
a) mitdenken und dem Benutzer damit die Freiheit lassen
b) billiger wegkommen wenn sie sich nicht die Arbeit machen
#5539766
Unter dem Stichwort IC-Adapterleiste hat Reichelt etwas im Programm:
https://www.reichelt.de/ic-adapterleiste-20-polig-einreihig-rm-2-54-aw-122-20-p4426.html
Wenn die Bauhöhe nicht kritisch ist, kann man auch Buchsenleisten in die
Platine einlöten und den Arduino Nano einfach aufstecken. Das hat auch
den Vorteil, ihn einfach tauschen zu können.
Diese Buchsenleisten sollten auch in der Lage sein, die eckigen Stifte
des Arduino aufzunehmen:
https://www.reichelt.de/praez-buchsenleisten-2-54-mm-1x36-gerade-mpe-115-1-036-p119957.html
Sam
#5539801
Marc N. schrieb:
> Wie sieht es grundsätzlich mit China-Nachbauten der Arduino-Module aus?
> Gibt es da qualitative Abstriche, die man machen muß?
Bislang haben bei mir alle problemlos funktioniert.
Die verbauten Komponenten mögen zwar nicht die hochwertigsten sein, für
ein Hobbyprojekt jedoch ausreichend.
Größter Unterschied ist, dass die ganz billigen Module einen CH340 statt
einem FT232 als USB<=>UART Wandler verwenden.
Dafür muss man gegebenenfalls noch den Treiber installieren.
Oder eben gleich einen mit FTDI Chip kaufen.
Solltest du bei Reichelt bestellen: Der originale Arduino Nano ist dort
derzeit reduziert :-)
Sam
#5539807
Nein, nein, grade die nicht!
Hab die selbst gekauft - eig. weil ich einige davon auf Halde haben
wollte - und bin auf die Schnauze gefallen.
Das Loch ist viel zu klein für eckige Stifte. Glaube das sind nur die
Gegenstücke für solche Teile die du selbst verlinkt hast:
Darum "Präzision".
Die hier gehen:
https://www.reichelt.de/buchsenleiste-50-pol-gerade-rm-2-54-h-7-0-mm-bl-1x50g7-2-54-p180556.html?&trstct=pos_15
Gast #5539815
IC-Beine von DIL-Gehäusen sind seit Jahrzehnten flach, übliche
Stiftleisten von Berg oder AMP sind quadratisch. Niemand hat Probleme,
die in ein rundes Loch einzulöten.
Wenn man den Nano stecken möchte, sucht man beim Ali nach "Female Pin
Header" - wobei auch der flache Beinchen hat, die man in das runde Loch
löten darf.
Gast #5539876
Wenn du ein bisschen konkreter werden und den tatsächlichen Durchmesser
der Bohrungen angeben würdest, käme man sicher schneller zum Ziel.
Dein Problem ist, dass die Platine nicht passend designed ist.
Wenn du Glück hast, findest du Buchsenleisten, deren Stifte einerseits
klein genug sind, um in deine Löcher zu passen und andererseits die
Stifte des Arduino Nano aufnehmen können - kommt auf deine Bohrungen an.
Reichelt "BL 1X10G8 2,54" o.ä. haben bspw. 0.65 x 0.4 mm Stifte
#5540037
ok, interessant. Im Datenblatt sind die eckigen 0,64 mm Stifte jedoch
explizit aufgeführt ...
sicher, dass du nicht die etwas weniger hohen Sockelstreifen wie MPE
006-1-017 gekauft hast?
Die sind für ICs und obige Adapterleiste gedacht.
Sam
Gast #5540052
Da musst du halt nach Platinen suchen mit eckigen DK-Bohrungen.
Georg
#5540092
Ei Dont Believe schrieb:
> Wenn du so fragst dann kauf lieber die Module für 35 Euro
> statt für 3.50
Lustigerweise kosten die "Billig"-Klone eher 1,50€ statt 3€. Für 3€
bekommst du schon Premium-Klone mit echten Quarzkristallen statt
Keramikresonatoren, einem dicken 3,3V Spannungsregler, eine
selbstrücksetzende Sicherung am Eingang und Mikro-USB statt Mini-USB
(kann man sich streiten):
https://www.aliexpress.com/item/Nano-V3-ATmega328-CH340G-Micro-USB-Pin-headers-NOT-soldered-Compatible-for-Arduino-Nano-V3-0/32664577152.html
OP #5540619
Korrekt, die Platine ist leider nicht passend designed. Das Problem ist,
daß ich auf die Layout-Files nicht mehr zugreifen kann, so daß ich die
vorhandene Lochgröße nur noch raten kann.
Habe folgendes Angebot für Pin-lose Arduino-kompatible Boards gefunden:
https://www.amazon.de/gp/product/B0725CFKWK/ref=s9_acsd_simh_hd_bw_bT6uH1_c_x_w?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=BS18QGP949VBRSMJQN0V&pf_rd_t=101&pf_rd_p=6c2fa0a4-7ea4-534c-80db-814f8010f7c1&pf_rd_i=430160031&th=1
Haben einen CH340-Chip.
Gast #5540627
Ich hatte oft folgende Mängel:
- Scharfe Kanten
- Bootloader fehlt
- Stiftleisten sind schief eingelötet
- USB Buchsen mit zu wenig Zinn angelötet
- Keramik Resonator statt Quarz (funktioniert aber trotzdem)
So richtig einwandfrei war bisher keine einzige Lieferung. Aber das war
alles korrigierbar.
Gast #5540651
Marc N. schrieb:
> Das Problem ist, daß ich auf die Layout-Files nicht mehr zugreifen kann,
> so daß ich die vorhandene Lochgröße nur noch raten kann.
Dann nimm dir als Ratehilfe mal einen Draht der gerade noch durch passt
(evtl. vorher etwas entgraten - den Draht) und dann miss mit einem
Messschieber/Mikrometerschraube nach, wie dick der Draht ist.
