Gewinde in extrem harten Guss schneiden - womit?
Gast #5539821
Hallo Leute, ich muss in ein massives Gussteil zwei Sacklöcher nebst
Gewinde bohren. Dabei hat sich überraschend herausgestellt, daß das
Material wohl extrem hart ist. Hatte zunächst mit HSS-Bohrern probiert,
da passierte rein gar nichts. Dann mit nagelneuen HSS-Co, die vielleicht
je 1mm Tiefe brachten, bis sie stumpf wurden. Heute nun mit VHM
weitergemacht, die halten wohl, aber es dauert, nur feinste Stäube
fallen aus dem Bohrloch.
(Nein, ich zähle nicht zu den Leuten, bei denen Bohrer zu rauchen oder
zu glühen beginnen...;-))
Die Bohrungen scheine ich morgen mit viel Arbeit vollenden zu können.
Nun stellt sich aber die Frage, womit man die Gewinde wird schneiden
können? Muss ich mir eine Familienpackung Gewindebohrer mit Blauring
zulegen, und diese im Pilgerschritt mit je 1/20 Vorwärtsdrehung
benutzen?!
Das Gussteil ist der Lagerbock für die Spindel einer uralten Drehbank.
Ich hätte nicht im entferntesten mit Problemen gerechnet, zumal der
Hersteller ja auch mal die Lagersitze und Schmieranschlüsse eingebohrt
hat.
Gast #5539831
René H. schrieb:
> Elekchaniker schrieb:
>> Wird Guss denn gehärtet? Ich dachte, der bringt das von Haus aus mit,
>> wegen des hohen C-Gehalts.
>> Anlassen bzw. Ausglühen kann ich das massive Teil zumindest nicht...
> GGG wird gehärtet, ja. GGL kann man Härten wird aber selten gemacht.
> Grüsse,
> René
Naja. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber wenn man mit VHM nur
Stäubchen abhebt, scheint es mir zumindest möglich, dass das Ding
gehärtet ist. Und so "alte" Maschinen ... na ja. Damals hat man noch ein
bisschen mehr Aufwand getrieben und für die Ewigkeit gefertigt; denke
ich jedenfalls oft. Allerdings eben alles nur Vermutungen von mir.
Gast #5539838
Das mit dem Härten ist sehr plausibel, und erklärt, wie die die
Bohrungen damals machen konnten.
Leider löst das das Problem noch nicht. Werde wohl unschöne Tricks
anwenden müssen. Entweder die Kernbohrung viel zu groß machen, und
hoffen, daß die Spitzen des Gewindebohrers das wenigstens aushalten. So
daß ich wenigstens den absoluten GAU eines komplett abgebrochenen
Gewindebohrers vermeide. Die Gewinde können sehr tief sein, so daß
entsprechend lange Schrauben noch genug Zugkräfte aufbringen sollten.
Oder gar kein Gewinde bohren, aber die Bohrung fast auf
Schraubendurchmesser ausführen. So daß diese sich in die Bohrung fest
reinziehen, und dabei ihre Gewindespitzen einbüßen. Falls sie sich
überhaupt reinziehen, mal sehen.
Zur Not bohre ich deutlich größer, und verwende Dübel und
Treibschrauben.
Die Schrauben werden nicht wirklich auf Zug beansprucht, sondern
seitlich.
Es wäre aber schön, wenn sie das Blech, das sie halten sollen, auch
gegen die Maschine ziehen.
Die Maschine ist ursprünglich für Riemenantrieb mit externem Motor
gebaut, das will ich loswerden. An die Stelle, wo bisher das 3fache
Riemenrad saß, kommt jetzt ein dicker Außenläufermotor (Papst, kein
Modellbaukram). Die Schrauben sollen einen als U geformten Blechstreifen
an die Maschine fixieren, über den der Stator des Motors gegen
Verdrehung gesichert wird. Gelagert wird der Stator allerdings über die
Spindel, es soll nur das Drehmoment beim Beschleunigen und Bremsen
übertragen werden.
Danke auf jeden Fall für alle Hinweise, und den überraschend netten Ton!
Gast #5539846
Du könntest mit einer kleinen CNC-Bude Kontakt
aufnehmen.
Gewinde kann man m.W. auch durch Zirkularfräsen
herstellen; theoretisch müsste auch Zirkularschleifen
machbar sein. Mit geeigneten Werkzeugen (Vollhart-
metallfräser bzw. geeigneter Schleifkörper) kann man
auch gehärtetes Material bearbeiten.
Von Erodieren will ich jetzt nicht anfangen :)
#5539896
Ich glaube nicht, daß ein Spindelstock absichtlich gehärtet wurde -
normalerweise waren für die Gleitpaarungen extra Lagerschalen
eingepreßt. Da hat eine Härtung des Rests nicht viel Sinn.
Eventuell hat der Spindelstock mal einen heftigen Temperaturzyklus mit
einem heißlaufenden Gleitlager überlebt - das könnte eine Aufhärtung
bewirkt haben. Aber das ist Spekulation.
Wenn das Werkzeug bei Guß schnell stumpf wird, sind oft mineralische
Gußrückstände Schuld. Die nehmen ein paar Millimeter unter der
Oberfläche aber schnell ab. Dann lautete die Lösung einfach: Die Gewinde
erst im sauberen Material anfangen lassen.
Wenn es sich ums verrecken nicht gut bearbeiten läßt, würde ich
überlegen, konstruktiv möglichst wenige Gewinde herstellen zu müssen,
sprich: Möglichst viele Schrauben durch andere Elemente zu ersetzen.
Eingeklebte Stehbolzen wurden ja schon genannt. Paßstifte sind für
Querbelastungen auch besser geeignet als Schrauben. Oder Gewindehülsen
einkleben.
Der Temperaturbereich von Loctite Welle-Nabe sollte von so einem
Spindelstock nicht mehr überschritten werden.
Gast #5539917
Ich habe mit Gewindeschneiden in Gusseisen noch keine
Erfahrung gemacht, habe aber festgestellt das sich
Gusseisen sehr gut bohren läst, es passiert da kaum
daß sich der Bohrer verklemmt und abbricht. Anders bei
Edelstahl, zum Beispiel bei einer Waschmaschinentrommel
oder Stahlblech von einem Computergehäuse, daß ist so
störrisch, der Bohrer ist schnell stumpf, man braucht
da manchmal mehrere Bohrer für ein Loch.
Gast #5539929
Günter Lenz schrieb:
> das sich Gusseisen sehr gut bohren läst,
Kommt ganz darauf an. Versuch das mal an einem Panzer.
Wie dick ist das Material? Gute Schraube durch und Mutter dahinter?
Nicht jeder Bohrer ist für jedes Material geeignet. Es ist trotzdem
billiger 10 Bohrer optimal anzuschleifen als x neue Gewindebohrer zu
kaufen. Wenn allerdings der Kobaltbohrer schon versagt, ist es
gehärtetes Material! Mit dem Brenner erwärmen wäre ich aber vorsichtig
bei Gußteilen. Da könnte auch was reißen.
Gast #5539943
Hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber wurde Kleben schon erwähnt?
Bohr ein paar mm größer mit VHM Bohrer und klebe z.B. mit Loctite
Hochfest eine billige Gewindebuchse ein. Hält normalerweise ewig...
schönen Gruß,
Alex
#5540067
Doch, sollte man, zwar gibt es VHM Gewindebohrer, aber die sind teuer.
Knalllopp schrieb:
> Schonmal Rechtslauf probiert?
Auch eine Gute Idee.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß man ein masshaltiges Teil das nicht
verziehen soll härtet, so ein Lagerbock hat keinen Grund gehärtet zu
sein aber jeden Grund exakt zu bleiben.
> habe aber festgestellt das sich Gusseisen sehr gut bohren läst
Eigentlich ja.
Beitrag #5540093 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5540111
Der letzte Beitrag stammt natürlich nicht von mir, sondern von
irgendeiner Knalltüte. Sollte wohl lustig sein, na was haben wir alle
gelacht!
Habe eure Tips gelesen, nochmals danke. Mach jetzt erstmal in die
Werkstatt, berichte heute Abend....
Gast #5540714
So, eben fertig geworden. Und sogar ca. 10mm tiefe Gewinde
reingeschnitten bekommen, das reicht.
Beim VHM-Bohrer habe ich mich irgendwann einfach getraut, mehr Schub zu
geben. Schon ging er vergleichsweise gut rein. Gefühlt doppelt so viel
Schub, wie man ihn gewöhnlich bei einem Bohrer dieser Größe braucht.
Dann Gewindeschneiden mit neuem HSSCo. M5 in ein 4,4er Kernloch, also
0,2mm zu groß. Das Schneiden selbst ging erstaunlich gut, aber man
merkte doch wieder die Härte des Materials. Und zwar konnte man den
Bohrer auch -zig Mal reversieren, sogar gänzlich rausdrehen, säubern,
ölen, wieder reindrehen, er wurde dennoch regelrecht im Material
eingeklemmt. Sprich, mit jeder Umdrehung mehr Reibung, und das eben
schon vor dem eigentlichen Schneidepunkt. Ab ca. 10mm musste ich daher
aufhören, sonst hätte ich ihn abgebrochen.
Bei Materialien üblicher Härte kann man Gewindebohrer nach einigen
"Leerläufen" mit den Fingern drehen, hier absolut nicht.
Das Material ist durch und durch gehärtet, kein Unterschied zwischen
Oberfläche und tieferen Schichten zu bemerken.
Problem gelöst, nochmal danke für alle Tips!
Gast #5540806
Gut gemacht und gute Beschreibung!
Kleiner Hinweis noch:
Zwischendurch Öl ist schonmal nützlich, und natürlich penibel jeden
einzelnen Span entfernen, nötigenfalls jede halbe Ummdrehung, also genau
richtig gemacht.
Spürbar-besser als Öl ist aber offizielle Gewindeschneidpaste,
der genannte "Einklemm-Effekt" entfällt dann praktisch,
zudem haften Späne besser im Gel-Matsch, wenn der Schneider
zwischendurch entnommen wird.
Der gefühlte Unterschied zwischen Öl und Schneidpaste ist bei
problematischen Hart-Materialien in der Tat dramatisch.
Gast #5540844
Das ist natürlich sehr interessant für zukünftige Projekte.
Ich verwende normalerweise ein Schneidöl, ein rotes Zeug, das
wasserlöslich ist (die große Butte mit dem Namen drauf ist irgendwo
weggeräumt, nutze nur ein kleines, selbstabgefülltes Fläschchen).
Daß ein Fett da besser ist, klingt logisch. Es muss ja ungeheuren
Druckkräften bei sehr niedrigen Drehzahlen standhalten, ohne daß der
Schmierfilm abreißt. Kannte bisher einfach nur Schneidöle...
Mit Öl habe ich die Erfahrung gemacht, daß der Bohrer besser läuft,
solange er in Bewegung ist. Steht er einmal, reißt der Ölfilm offenbar
ab, es muss mit höherer Kraft wieder angedreht werden.
Werde mir mal solch ein Fett zulegen, danke für die info.
Gast #5541089
Also GG bohrst du normaler weise 0,1 kleiner.
Bei GG mit VHM bohren, nimm normale HSS Bohrer und jag den mit Vorschub
rein.
Das staubt und geht gut. Da ist normalerweise nicht mal Stahlguss ein
Problem.
