RTC mit Gerätebatterie und Kondensator
Gast #5539920
Ich habe eine Schaltung welche von einer Li-ion Batterie (3,6 - 2.7V)
versorgt wird. In dieser Schaltung ist auch eine RTC welche eine
Pufferbatterie braucht (2,3-3V  ~3uA).
Da ich ungern zwei batterien verbauen möchte, würde ich gerne die
Gerätebatterie ebenfalls an die RTC schalten. Nun ist es natürlich
Problematisch wenn die Gerätebatterie leer ist, und man nicht
unverzüglich ersetzen kann weil z.b. man unterwegs ist oder gerade keine
Batterie hatt oder den Akku zuerst laden will.
Nun hatte ich mir gedacht dass man einen grossen Kondensator einsetzen
kann.
Die meisten grossen Kondensatoren haben ca. 2,7V als Spannung angegeben,
also die welche ich gesehen habe.
Meine Schaltungsidee wäre so:
Batterie ------LDO (2,7V ausgang) --- Kondensator --- RTC
Würde das so funktionieren? Wenn nicht, wie sollte man es machen?
Wie kann ich herausfinden wie lange es dauert bis der Kondensator von
2,7 nach 2,3V abefallen ist, wenn 3uA in die RTC fliessen?
Danke und Grüsse
Egon
Ausrechnen, 1 Farad ist  1 Ampere mal Sekunde pro Volt.
Wenn ein Kondensator von 1F mit 1A entladen wird sinkt
die Spannung in jeder Sekunde um 1V.
1F = 1A * s / V
1µF = 0,000001F
3µA = 0,000003A
https://de.wikipedia.org/wiki/Farad
Unser Physiklehrer sagte als Eselbrücke "Landwirtschaftsformel Kuh=Kuh":
Q = C * U
Q = I * t musste man sich ohne irgendwie merken. Damit sind wir dann
aber fertig:
I*t = C*U.
Kondensatoren sind als Langzeitpuffer sehr ungeeignet, da sie eine hohe
Selbstentladung/geringe Energiedichte aufweisen. Es hat schon seinen
Grund weshalb man Batterien einsetzt.
Wenn, dann brauchst du sehr große Kondensatoren (SuperCaps, GoldCaps,
Superkondensatoren oder wie sie alle heißen).
Es gibt Supercaps mit 3,3V maximaler Spannung - die setzen wir hier zur
Pufferung der RTC ein.
> versorgt wird
Li-Ion hat aber einen Spannungsbereich von 4,2V bis 2.7V - denn der Akku
wird ja irgendwann auch mal geladen. Die 4,2V Ladeschlusspannung sind
für viele µCs zuviel - dann braucht man zumindest einen LDO.
Den Supercap lädt man über eine Diode. Wobei deren Spannung bei
niedrigem Strom <= 1µA unterhalb der "normalen" 0.5-0.7V (für Si) liegen
könnte.
Egon schrieb:
> man nicht
Für die Anforderungen muss der Kondensator schon die nötige Ladung
einige Tage liefern können, einschliesslich Selbstentladung. Ob das dann
noch günstiger ist als eine extra Lithium-Knopfzelle ist eine andere
Frage.
Georg
