ich würde gerne mit Python eine DXF Datei plotten, also anzeigen in
einem Fenster,
diese DXF datei erzeuge ich selbst schon im Python nur habe ich bis
jetzt nichts gefunden mit dem
es mir möglich ist einfach eine solche Datei anzuzeigen, hätte gedacht
dazu würde es etwas geben.
Würde mich freuen wenn jemand einen Tipp hat ob es sowas gibt sonst muss
ich sowas selbst schreiben der
Aufwand ist ja nciht gerade klein.
MFG
mehr Details?
einfach ein Fenster(willst du mit der Maus agieren können?)
oder nur ein Bild generieren
in 2D, 3D?
wie komplex sind deine DXFs - ein paar Linien oder der Airbus A380
Aufbau?
Bert3 schrieb:> mehr Details?>> einfach ein Fenster(willst du mit der Maus agieren können?)> oder nur ein Bild generieren> in 2D, 3D?> wie komplex sind deine DXFs - ein paar Linien oder der Airbus A380> Aufbau?
An sich ganz einfach, das Programm was die DXF Datei erzeug soll direkt
diese anzeige, interaktion ist nicht notwendig deswegen ja plotten ganz
simpel 2D Linien. Der Bildausschnitt lässt sich ja einfauch ausrechnen
also Skalierung wäre nicht das problem.
Es ist dafür gedacht das die Änderung die man bei der Eingabe macht
direkt als 2D Bild sieht und erkennen kann wie das DXF File manipuliert
wird.
Soll die bedienung deutlich vereinfachen
Lars K. schrieb:> QCAD reicht dir nicht zum angucken?> https://qcad.org/de/
Anschauen ist nicht das problem DXF viewer gibt es ja genug
deswegen habe ich ja so gefragt wie ich gefragt hatte.
Danke
MFG
Iglu199 schrieb:> Lars K. schrieb:>> QCAD reicht dir nicht zum angucken?>> https://qcad.org/de/>> Anschauen ist nicht das problem DXF viewer gibt es ja genug> deswegen habe ich ja so gefragt wie ich gefragt hatte.
So ganz habe ich dein Problem auch nicht verstanden.
Du willst
Iglu199 schrieb:> eine DXF Datei plotten, also anzeigen in einem Fenster
Genau das tut doch QCAD (neben vielen anderen Dingen).
Iglu199 schrieb:> diese DXF datei erzeuge ich selbst schon im Python
Wäre es nicht einfacher, die Daten vor oder während der DXF-Generierung
in das Fenster zu plotten? Damit würde die Dekodierung der DXF-Datei
entfallen.
Falls du, aus welchen Gründen auch immer, dennoch DXF-Dateien mit einem
Python-Programm einlesen willst, hilft dir evtl. dieses hier weiter:
https://bitbucket.org/mozman/ezdxf
Ich habe aber selber keine Erfahrung damit, so dass ich keine Empfehlung
aussprechen kann.
Yalu X. schrieb:> Genau das tut doch QCAD (neben vielen anderen Dingen).
Die Gründe sind ja eindeutig, es soll in Echtzeit aktualisiert werden,
wenn man eine Änderung vornimmt. Damit man ein direktes Feedback hat wie
das fertige DXF File aussieht.
ezdxf ist auch nur ein Editor für DXF Dateien zum Eigleichen anzeigen
gibt es dort nichts.
Mir scheint es, da es dort wahrscheinlich einfach nichts gibt.
Iglu199 schrieb:> Die Gründe sind ja eindeutig, es soll in Echtzeit aktualisiert werden
Das kann eine eigene Plottroutine genausowenig wie irgendein anderes
Programm, praktisch müsste nach jeder Änderung die Anzeige gelöscht und
die ganze Datei neu geplottet werden.
Georg
DXF zu interpretieren kommt mir ziemlich unsinnig vor, wenn man die
Daten hat, die als DXF ausgegeben wurden (Zeichnung -> DXF -> wieder
einlesen -> aus DXF Zeichnung erstellen).
Das ist so wie wenn man einen Text hat, den als PDF ausgibt, und darauf
eine OCR-System loslässt um den Text wiederzugewinnen, den man ja
eigentlich schon längst hat.
Georg
Das macht schon sinn, wenn man das Format von DFX kennt. Denn um das was
im Programm intern berechnet wird, um die DXF Datei zu erzeugen, lässt
sich nicht so ohne weiters durch einen weiteren großen Rechenaufwand
wieder in was Sinnvolles umwandeln das man dann direkt Plotten könnte.
Zu dem ist das vorteilhaft die DXF zu interpretieren, dann kann man
sichergehen, das die Datei selbst Sinvoll ist.
Aber wie es mir scheint weiß keiner von euch wie das geht bzw. gibt es
dort in Python noch nichts.
Die Antwort ist mir lieber, als das ständige kommentieren, wieso was
gemacht wird, das interessiert den Fragesteller überhaupt nicht, zudem
müsste man dann immer zu viel erklären, um eine einfache Frage zu
beantworten. Die Frage war ja Sinn gemäß "kann man DXF Dateien mit
Python direkt Plotten zb. in einem Fenster" keine komplizierte Frage da
braucht man auch keine großen Zusatzinfos, so wie ich das jetzt sehe ist
die einfache Antwort "Nein", ich verstehe ja das ihr jemand helfen wollt
in dem man Tipps gibt wie man es anders machen könnte aber wäre die
Antwort auf die Frage im ersten Moment wichtiger danach kann man immer
noch nach einer Anderen Lösung Suchen.
Danke für die ganze Infos zu dem Thema, dann werde ich da mal selber was
schreiben
georg schrieb:
>DXF zu interpretieren kommt mir ziemlich unsinnig vor, wenn man die>Daten hat, die als DXF ausgegeben wurden (Zeichnung -> DXF -> wieder>einlesen -> aus DXF Zeichnung erstellen).
Ich ich habe das so verstanden, er will mit Python
einen DXF-Viewer programmieren, das Programm soll also
eine vorhandene DXF-Datei auf den Bildschirm zaubern.
Dazu muß man wissen wie eine DXF-Datei aufgebaut ist
und wissen wie man mit Python Grafik programmiert,
also Punkte setzen, Linien ziehen usw. Würde mich
auch Interessieren.
Iglu199 schrieb:
>ich würde gerne mit Python eine DXF Datei plotten, also anzeigen in>einem Fenster,
Günter Lenz schrieb:> das Programm soll also> eine vorhandene DXF-Datei auf den Bildschirm zaubern
Schon klar, nur hat er die DXF-Datei ja selbst erzeugt.
Georg
Man kann ja auch eine Datei erzeugen ohne das auf
dem Bildschirm irgendwas zu sehen ist. Ich kenne
das DXF-Format zwar nicht, aber ich habe daß schon
mal mit WAV gemacht, also Python hat eine WAV-Datei
geschrieben, die ich anschließend mit einen anderen
Programm abgespielt habe.
Starte einen (mehr oder weniger) beliebigen DXF-Viewer auf deiner Datei,
nimm Python dafür, um dem Programm "F5", "Ctrl-R" oder eben die passende
"Reload"-Tastenkombination unterzuschieben, wenn sich das DXF-Dateidatum
ändert.
Planlos schrieb:> Starte einen (mehr oder weniger) beliebigen DXF-Viewer auf deiner Datei,> nimm Python dafür, um dem Programm "F5", "Ctrl-R" oder eben die passende> "Reload"-Tastenkombination unterzuschieben, wenn sich das DXF-Dateidatum> ändert.
Ja das ist gerade auch einer der lösungsansätze, der ist nicht optimal
aber würde notfalls auch ok sein, bin gerade auch am evaluieren welcher
Viewer sich am besten verhält und steuern lässt
Danke für die Ideen
MFG
Hier gibt es ein CAD in Python geschrieben:
https://sourceforge.net/projects/pythoncad/
Ohne in den Quelltext geschaut zu haben:
Vielleicht bekommt man den Teil zum anzeigen der dxf Datei mit
vertretbarem Aufwand extrahiert.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
