Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor dem Problem eine Elektroinstalation in einem Neubau zu sortieren. Es wurden in der Bauphase immer wieder Leerrohre und Kabel eingezogen, aber einige nicht beschriftet. Darunter sowohl Netzwerk, Sat als auch etliche NYM Leitungen. Ich hatte das alles grundsätzlich raumweise gebündelt und zusammen gebunden, bei irgendwelchen Arbeiten wurde aber alles zusammengebunden und jetzt ist absolutes Chaos vorhanden. Jetzt möchte ich die Kabel in die einzelnen Räume / Dosen zuweisen, bzw. durchklingeln. Zur Verfügung habe ich ein Multimeter, ist natürlich doof wegen der räumlichen Trennung, so lang sind meine Messleitungen dann doch nicht. Nun kam mir die Idee einer kleinen Bastellösung für einen Netzwerk-Kabeltester. Ich hätte einfach RJ45 Stecker an eine Testleitung mit Wago-Klemmen gecrimpt, darein immer im Keller eine Leitung eingesteckt und auf der anderen Seite mit einer Messspitze die einzelnen Dosen ablaufen. (Oder andersrum) Das ist natürlich ein großer Aufwand, da muss es doch ein Gerät für geben, oder eine Idee das sinnvoller zu machen, wenn sowas verbockt wurde? Für meinen Einsatzzweck warscheinlich ohnehin zu spät, aber kann man sowas nicht irgendwie Induktiv prüfen? Ich stelle mir das vor, dass ich einen Sender und Empfänger mit je einer induktiven Klemme habe, lege den Sender an einer Dose um das Kabel und gehe mit dem Empfänger im Keller die offenen Enden durch. Ist jemandem so etwas bekannt, oder eine andere Idee dazu? Kann auch eine Idee zum Selbstbau sein, einfach für die Zukunft.. Gruß JumpY
Gibt jede Menge Leitungsucher von günstig bis teuer. Hier ist z.b. https://www.testboy.de/produkte/leitungssucher_netzwerktester/produkt/testboy_26/
Ich habe noch so einen alten mit 4,5V Batterie, der optisch und akustisch funktioniert... :) Den klaut mir keiner.
> Ist jemandem so etwas bekannt, oder eine andere Idee dazu? Ich hab in so einem Fall mal einfach meinen Funktionsgenerator an ein Kabel geknotet und dann an der anderen Seite mit einem Radio gemessen. :-) > Ich habe noch so einen alten mit 4,5V Batterie, der optisch und > akustisch funktioniert... :) Ja, die guten alten mit analoger Verstaerkungseinstellung. Die sind unschlagbar. Leider scheinen heutzutage die Kunden fuer sowas zu doof zu sein. Da gab es auch mal eine Bauanleitung bei RIM im Katalog.... Olaf
Das wäre ja theoretisch ähnlich meiner "Bastellösung", ich könnte ja auch einfach auf einer Seite eine Batterie auf der anderen ein Piezo-Element hängen können, das ist halt nur in "schön". Eine induktive Möglichkeit ohne abisolieren etc. von den Netzwerkleitungen wäre mir da lieber, falls sowas existiert.
Die Testboy Geräte kenne ich auch, sind ja mit 100v spannungsfestigkeit angegeben. heißt das die können das signal auch auf bis zu 100v (dc/ac/ was dazwischen?) drauf modulieren? wenn ja gibts sowas auch für 230v? mfg
einfach mit so einer wago fixklemme o.ä. die eine seite kurzschließen und dann auf der anderen seite auf durchgang prüfen ...
Denis schrieb: > einfach mit so einer wago fixklemme o.ä. die eine seite > kurzschließen > und dann auf der anderen seite auf durchgang prüfen ... Mehere Klemmen mit unterschiedlichen Widerständen (Abstufung z.B. 100 R) da wo alles ankommt. Dann kann in den Räumen gemessen werden ohne jedesmal an den zentralen Punkt laufen zu müssen.
Die 100V sind eher für Restladungen gedacht. Für 230V gibt es auch was. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/125026-an-01-ml-UNITEST_SF100_SICHERUNGSFINDER_de_en.pdf Die 100Ohm Methode ist ganz nett wenn die Kabel aufliegen. Wenn man nur ein Bündel hat, dann muss man es entweder gleich beschriften oder sucht dann nach den Messungen wieder alles zusammen. Besser ist es zu zweit. Einer steckt den Sender im Raum an und der Andere kann dann suchen und beschriften.
