Uart Terminal Monitor open source
OP #5540553
gibt es eigentlich irgendwo schon ein Projekt für ein Hardware Serial
Monitor ähnlich diesem Gerät
https://www.cafr.ebay.ca/itm/WANDEL-GOLTERMANN-WG-WG-DT-10-DATA-TESTER-/371520719423
Manchmal könnte das ganz nützlich sein, wenn man eine Leitung mal
mitlesen will. Mit einem Arduino und LCD ist das vermutlich ja nicht so
schwierig. vielleicht gibts da ja schon, bevor man das Rad neu erfindet?
Gast #5540629
Es gibt für wenige Euros sogenannte Datenlogger, die alles auf eine SD
Karte aufzeichnen. Auf einem kleinen LC-Display wäre mir zu wenig Platz,
um quasi beliebige Daten sinnvoll darzustellen.
Der Benutzer Niklas Gürtler hat eine Firmware für das Blue-Pill Board
geschrieben, welche 3 USB-UART Schnittstellen bereit stellt. Das ist
eine super billige Lösung zum Mitlesen mit Hilfe eines PC.
http://stefanfrings.de/stm32/vcp_test.zip
Gast #5540640
> Ebay-Artikel Nr. 371520719423
> mitlesen will.
Einen PC mit einem Terminalprogramm deiner Wahl mitlaufen zu lassen, ist
zu einfach?
Warum soll man dafür extra ein zusätzliches Gerät hinstellen?
#5540670
T.M .. schrieb:
> Mit einem Arduino und LCD ist das vermutlich ja nicht so schwierig.
Sagen wir's mal so... für den professionellen Einsatz gibt's
Datenlogger, und für den sinnvollen Hobbyeinsatz gibt es PCs und alte
Laptops.
Und für die Bastelstunde ist das eine nette Fingerübung (oder ein guter
Einstieg in die Materie), gerade weil es so einfach ist.
Insofern: Gib viel Geld aus, stell einen PC daneben oder erfinde das Rad
neu.
OP #5540784
Leider kann man es hier nicht so gut sehen, aber hier habe ich von
diesem Gerät erfahren, bzw dass es solche einen Monitor gibt
https://youtu.be/zlv-YcIS2i8?t=473
Für mich persönlich sollte es einfach Text darstellen können, Baudrate
etc ändern. Quasi wie auf dem PC nur in klein. Manchmal fände ich das
sehr praktisch baum debuggen und testen es auf dem Schreibtisch zu
haben. Fände das schöner, wenn man es mal einen Tag zB als Monitor an
einem Gerät hängen hat, dass vielleicht irgendwann einmal am tag einen
Fehler ausgibt.
Ein Display dieser Größe fände ich gut
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-touch-screen-calculator-tft-lcd-project-code
#5540809
Nimm ein altes Android-Smartphone für das es Unterstützung bei Lineage
gibt und welches den USB-Hostmodus unterstützt. An das dann einen
FTDI-Adapter anschließen und eine Konsolen-App wie Connectbot oder
Termux verwenden.
Ich empfehle Lineage, weil dort die Kerneltreiber für FTDI-Adapter
normalerweise mit dabei sind.
Gast #5540942
Das Problem ist doch, dass es nicht 'eine' Funktion gibt.
 - Das reine mithören ergibt schnell zuviele Daten für den Bildschirm.
 - ohne Dekodierung (2 Byte integer, dann 17 Chats Text, Startzeichen,
CRC richtig?,  ... ) Wird's oft kryptisch
 - andere brauchen die Interaktion RX/TX zeitlich aufgelöst.
Das gezeigte Gerät scheint zudem über einen einfachen UART hinaus zu
gehen und auch bittiming etc zu analysieren. Was man da braucht:
 - Pegel
 - zeitliche analysen der Reserven (quasi Augendiagramme)
 - Zeit zwischen den Zeichen, Zeitstempel der Startzeichen
Wie andere schon sagten: super dankbares Projekt zum selber bauen. Als
Open source eher eine Handy/Tablet/PC-app mit Standard-UART oder mit
FPGA etc fürs bittiming.
Gast #5540971
In Kombination mit einem Bluetooth Interface (z.B. HC-05 oder HC-06) als
UART Adapter geht es auch mit "normalem" Android.
Gast #5541159
Ein kommerzielles Gerät dürfte wohl - so es denn erhältlich ist - recht
teuer werden!
Ich würde, wenn es denn stand alone werden soll den folgenden Kompromiss
eingehen:
Besorge Dir einen kleinen Billigheimer (Laptop; Netbook; Notebook usw.);
spiele die nötige Software (gibt es von Freeware über Shareware bis zum
kommerziellen Packet) ein; stecke einen USB-Seriell-Adapter an und werde
glücklich.
Nimmst Du einen Gebrauchten, so kannst Du das Projekt problemlos im
2-stelligen Bereich (Euronen) durchziehen.
Damit hast Du eine "vernünftige" Anzeige, einen "vernünftigen"
Speicherbereich und die üblichen Programme, um das Ergebnis zu
analysieren.
Gast #5541371
T.M .. schrieb:
> Ok, dann kann das hier ja beendet werden, da hier offenbar kein Bedarf
> besteht.
Im Hinterkopf habe ich noch eine Schaltung mit STM32 µC, die ein 4,3"
TFT direkt ansteuert. Günstige Displays gibt es derzeit für € 3,95 bei
Pollin.
Um den Bedarf zu erhöhen müßte man allerdings noch freie IO-Pins auf
Pfostenstecker legen und auch einige Schnittstellen RS232, SPI, CAN,
IIC, ... "sinnvoll" herausführen. Aber hier werden sich dann die Geister
scheiden, je nach Vorliebe der einzelnen Nutzer.
Gegen Winter könnten die Gedanken u. U. in den Vorderkopf wandern ;-)
Persönliche Seite #5541500
T.M .. schrieb:
> Einfach nur den Text auf einem kompakten Display darstellen
Das ist dann ein stinknormales Textterminal.
Aber das ist kein Datenlogger, d.h. Du siehst nur das, was Du siehst,
und kannst nicht in der "Geschichte" zurückscrollen.
Mit VGA-Ausgang hat so etwas hier schon mal jemand vorgestellt:
Beitrag "AVR VGA Terminal"
Das könntest Du hiermit verheiraten
Beitrag "Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus"
um damit LC-Displays anzusteuern.
Gast #5541619
> schwierig
Du verwechselst da prinzipiell was. Ein Terminal zeigt die empfangenen
Daten an und kann welche senden. Zum Mithören an einer seriellen
Verbindung ist das nahezu ungeeignet, weil man nur die Daten auf RxD
sieht, die Antworten uf TxD NICHT. Ganz einfach weil TxD an der
verwendeten Hardware ein Ausgang ist, egal ob Arduino oder sonstwas.
Ich habe dazu einen Protokollanalysator HP4952A, der zeigt z.B. Senden,
Empfangen und Statussignale wie CTS usw. untereinander im richtigen
zeitlichen Bezug an, siehe Bild. Hat mir immer gute Dienste geleistet.
Wird nicht mehr hergestellt, wie Rufus schon schrieb kein Bedarf. Man
bekommt noch welche gebraucht.
Um das mit einem Notebook o.ä. wenigstens annähnernd hinzukriegen
braucht man 2 (zwei) serielle Schnittstellen, um die beiden RxD-Eingänge
mit den beiden Datenleitungen zu verbinden, so kann man den Verkehr
mithören. Für eine geeignete Anzeige wie beim Protokollanalysator
braucht man Spezialsoftware. Es gab mal eine Adapter und Software von
Hitex zur Benutzung mit 2 x V24, den gibt es sicher auch nicht mehr. Die
Firma Wandel und Goltermann auch nicht.
Man kann natürlich alles selbst bauen, aber selbst bei ausreichenden
Kenntnissen lohnt sich das kaum. Die beabsichtigte Verwendung von
Arduino spricht sowieso für eine völlige Fehleinschätzung der Aufgabe.
Georg
OP #5541649
"Du verwechselst da prinzipiell was."
Ich entschuldige mich für die Frage hier. Für meine Basteleien nutze ich
Terminalprogramme recht oft. Arduino bereitet mir Freude, auch wenn es
deiner Meinung offenbar Minderwertig ist.
Ich suchte kein Tablet, kein altes Laptop etc, auch interessieren mich
Steuerbefehle nicht. Ich möchte einfach ein kleines Gerät, ein
Bildschirm, den man mal zwischen ein GPS oder GSM Modul hägen kann. Es
muss kein Analysator sein für Steuerzeichen, einfach eine kleine Kiste
ähnlich dem transistortester, der hier im Forum entwickelt bzw
vorgestellt wurde. Das ist auch nichts hochpräzises vergleichbar mit
einem großen Gerät, aber kompakt und sehr nützlich bei der Fehlersuche.
Persönliche Seite #5541669
T.M .. schrieb:
> Ich möchte einfach ein kleines Gerät, ein Bildschirm, den man mal
Und was genau soll das Gerät tun?
Du schwankst in Deinen Beschreibungen zwischen "soll nur anzeigen" und
"soll aufzeichnen".
Was jetzt?
Wenn das Ding tatsächlich aufzeichnen soll - eine bidirektionale
Übertragung wahrscheinlich sogar, dann ist ein Fitzeldisplay mit
zweieinhalb Textzeilen einfach komplett unpraktisch.
#5541686
@TeePunktÄmm
Ich glaube, dass Du keine Vorstellung einer eventuellen Praxis hast.
Das Uart-Protokoll produziert im Normalfall so viele Daten (Zeilen) dass
der Fehler, den Du suchst, schon 20 Zeilen vorher aufgetreten ist - und
angezeigt wurde - Du ihn aber nicht sehen kannst, weil er blitzschnell
durchgescrollt wurde.
Ohne komfortable Stopp- oder Suchfunktionen wirst Du da nicht besonders
glücklich.
In dieser Situation ist ein zwei- oder vierzeiliges Display etwa so
hilfreich wie eine Badehose mitten in der Wüste. Auch wenn die
Temperatur zur "Anwendung" passen könnte.
Gast #5541700
Als ich noch bei Vodafone arbeitete, gehörten einige spezielle
Messgeräte zu meinem Werkzeug, so auch diverse serielle
Protokoll-Analysatoren. Sie alle basierten auf einem gewöhnlichen PC
Betriebssystem, meistens Windows.
OP #5541704
Ja vermutlich, vielleicht Unterscheidet sich meine Arbeitsweise auch zu
sehr von eurer, damit sich das sonst keiner vorstellen kann.
In dem Link, den ich genannt habe wird ja auch eine lösung gezeigt, die
ich schon nicht schlecht finde.
Ich lese hier jetzt nicht mehr mit. Es ist mir zu blöd irgendwelche
Rechtfertigungen zu geben, warum ein Tablet jetzt kein Gerät ist etc.
Gast #5541849
Du hast meine Antwort überhaupt nicht verstanden - mit einer seriellen
Schnittstell kannst du den Datenverkehr auf einer seriellen Verbindung
eben NICHT mithören, dazu brauchst du 2 UARTs und eine Software, die die
Zeichen verschachtelt anzeigt.
Ist ok, verstehen kannst du es ja offensichtlich sowieso nicht.
Beratungsresistenz gepaart mit Unfähigkeit, es ist für alle besser wenn
du dich nicht mehr meldest. Es war ein Fehler von mir dir überhaupt
helfen zu wollen, da werde ich jetzt nur dafür angepöbelt, muss ich
nicht haben.
Georg
Gast #5542045
Ziemlich weit oben habe ich Dir eine Open-Source Firmware für das
Blue-Pill Board vorgestellt, die das Board zu einem 3-Fach USB-UART
Adapter macht. Damit kannst du bis zu 3 Kanäle mitlesen, 2 davon wirst
du wohl brauchen.
Dann habe ich Dir den Raspberry Pi mit einem LCD Aufsatz empfohlen.
Dessen Betriebssystem (Linux) ist Open Source und es enthält zahlreiche
Open-Source Programme, mit denen man die Daten von den seriellen Ports
als Text oder auch numerisch anzeigen kann. Zum Beispiel (stty, cat, od,
minicom, cutecom).
Darüber hinaus gibt es noch das beliebte für Elektroniker gestaltete
Programm Hammer Terminal, das ist kostenlos aber nicht Open-Source.
Du hast dich anscheinend für das Projekt "ARDUINO SERIAL UART SCROLLING
DISPLAY TERMINAL USING A 2.2" TFT"
(https://www.instructables.com/id/Arduino-serial-UART-scrolling-display-terminal-usi/)
entschieden.
Ich denke, das ist nicht flexibel genug um real nützlich zu sein. Es hat
nur einen Kanal mit fester Baudrate, kein Bedienfeld, keinen
Pufferspeicher, keinen Pause-Modus, keine Suchfunktion, keine
Speichermöglichkeit. All das hättest du beim Raspberry Pi aber out of
the Box. Du könntest ihn mit Hilfe von Scripten so konfigurieren, dass
er mit gewissen Default-Einstellungen startet, so dass du nur bei Bedarf
eine Tastatur/Maus anschließen musst. Man könnte ihn auch über VNC
fernsteuern.
Außerdem hättest du dabei den Vorteil, später weitere Funktionen
nachrüsten zu können. Oder - wenn das alles eine Schnapsidee war -
kannst du ihn für andere zwecke nutzen.
Vorschläge dazu: Kaufe Dir für 10 Euro einen 8-Kanal Logic Analysator
dazu. Installiere Wireshark, um Netzwerk-Traffic zu analysieren.
Die Raspberry Pi's sind so unfassbar billig und schon so gut wie fertig
vorprogrammiert, warum sie nicht nutzen?
Gast #5542079
Den TO verstehe ich so, daß ein ein kleines, kompaktes Teil als Werkzeug
genau für seine Aufgaben haben möchte. Das kann ich durchaus
nachvollziehen.
Es gibt keinen Grund wie die Raben auf ihn einzuhacken, nur weil er sich
noch in der 'Orientierungsphase' befindet.
Gast #5542221
Er schreibt ja, daß er nach einem Projekt suche, um vermutlich darauf
aufbauend sein eigenes Ding zu machen: Ergebnis offen!
Wenn mir einer mein Multimeter ausreden wollte und mich auf PC oder
irgendein mobiles Teil mit BT oder Kabelsalat als praktische Lösung
verweisen würde, würde ich als erste Reaktion wohl auch die Arme
hochnehmen und die Finger spreizen ;-)
Gast #5542884
Genau deshalb empfiehlt man möglichst universelle Hardware.
Ergebnisoffene Hardwareentwicklung läßt auf die Ergebnisse oft länger
warten. Vergleich mit einem Multimeter könnte nicht unpassender sein.
(Firma: keine) #5686001
> Fehler ausgibt.
Ich habe den Thread erst jetzt gesehen, vielleicht ist die folgende Info
hilfreich:
Ich habe mir mal genau so ein Ding selbst gebaut, und zwar für einen
Ebook Reader Kobo Mini. Basis ist das XCSOAR Projekt:
https://www.xcsoar.org/
Das ist ein Open Source Flugcomputer für Segelflieger, der auch von uns
Tütenfliegern genutzt wird. Diese Geräte benötigen eine serielle
Schnittstelle zum Anschluss eines GPS Modules mit NMEA Protokoll. Manche
Kobos laufen auf Universalboards, bei denen eine freie Schnittstelle
(TTL Pegel) relativ leicht herausführbar ist, weswegen die XCSOAR Leute
eine Adaption dafür geschrieben haben.
Die XCSOAR Software verfügt über einen seriellen Monitor, über den die
NMEA Daten in Echtzeit über den Bildschirm laufen (Baudrate ist
natürlich konfigurierbar). Wenn Dir das genügt, brauchst Du nichts als
einen externen Pegelwandler, und fertig. Wenn das nicht genügt (z.B.
wenn Du rohe serielle Daten datstellbar sehen willst), musst Du an der
XCSOAR Firmware etwas drehen.
Ich habe das mal gemacht, ist kein Hexenwerk. Ist Embedded Linux. BSPs
und Alles in der Codebasis von XCSoar. Mein Monitor konnte sogar die
(rohen binären) Daten auf eine SD Karte mitschreiben, je nach Protokoll
kannst Du damit schon Mal eine Nacht lang mitschreiben, wenn der Akku
das mit macht.
Mein Schnittstellenwandler war eine kleine RS485 PHY Elektronik, aber
ich habe Alles zu Hause, um auch beide Seiten einer (HD) RS232
Verbindung mitschneiden zu können. Jeder andere PHY, der HD Protokolle
auf TTL Pegel umsetzen kann, lsst sich daran anbinden. Bin aber noch
nicht dazu gekommen, das zu realisieren.
Aktuelle Reader, die unterstützt werden, sind z.B. Kobo Auro und Glo.
Das Ganze gibt es auch mit Android Unterstützung, also gibt es eine
Vielzahl von Plattformen, die dafür genutzt werden können.
Just do it! :-)
Gast #5686036
jedes beliebige Endgerät mit 2 seriellen Schnittstellen kann das.
Selbst eine Linux Büchse ohne Software nur mit Umleitung via cat -u....
Unicom von Shamrock Software für Windows habe ich früher benutzt.
Sollte noch im INet auffindbar sein.
