Akku-management
OP #5540643
Ich habe einen 3,7V Li-Akku mit 600mAh im Format 10440 (AAA) vorliegen.
Diesen möchte ich in einer Schaltung einsetzen.
Der Akku soll eine Verpolsicherung auf dem PCB erhalten, hierbei hatte
ich an die klassische Variante mit dem N-Mosfet gedacht.
Um den Ladezustand zu messen möchte ich ein I2C "Fuel Gauge" IC
verwenden.
Hierbei ist der MAX1704x meine aktuelle Wahl:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX17043-MAX17044.pdf
Ebenfalls soll der Akku über eine bestehende USB-Anbindung aufgeladen
werden können. Hierzu würde ich z.b. den MCP73831 einsetzen:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001984g.pdf
Der Akku versorgt 2 LDO Regler (System 3V, sowie 1,8V für Backup) sowie
ein externes Gerät (1,8-5,5V, somit kein extra Regler notwendig). Der
LDO für das System wird über einen Pushbutton-Controller aktiviert.
Nun frage ich mich wie das am besten gelöst werden kann, ich vermute das
wenn die Batterie geladen wird, der LDO nicht von der Batterie gespiesen
werden darf, da Sie ja sonst nie voll wird. Natürlich wäre es nice wenn
man eine Art "ODER & NICHT" Schaltung vor den LDO bauen könnte, das die
Batterie getrennt und gleichzeitig der USB-Eingang an den LDO
geschlossen wird. Klar ein Relais würde das können, jedoch braucht das
Platz.
Des weiteren ist mir unklar ob ein Verpolschutz vor einem Coloumb
Counter funktioniert oder nicht.
Wer kann mir hierzu tipps geben?
#5540650
Du willst wirklich ein Verpolschutz obwohl du ein Gerät baust, in dem
ein komplettes Akku Management incl. Lademanagement verbaut ist?
Wie soll das Akku-Management IC den Ladezustand wissen, wenn du einen
Akku von außen einsetzt?
Und wenn der Akku fest verbaut ist brauchst du kein Verpolschutz.
Werde dir mal klar was du wirklich willst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5540944
Da muss eben prinzipiell die externe Versorgung mehr Ladestrom
bereitstellen, als die Schaltung braucht. Sonst funktioniert ein Betrieb
ohne Akku ja sowieso nicht. Denn wenn die Versorgung nicht genug Strom
für "Betrieb + minimale Ladung" liefern kann, dann müsste ja auch bei
Netzbetrieb der Akku den restlichen Strom liefern.
Und dann wird dein Akku eben bei Netzbetrieb nur langsam und bei Standby
am Netz schneller geladen...
Fazit: leg deine Schaltung so aus, wie wenn sie nur aus dem Akku versorg
würde. Und dann leg die Ladeschaltung so aus, dass sie mehr Strom
liefert, als die Schaltung braucht.
Geschätzt anhand der Spannung und einem "sophisticated Li+
battery-modeling  scheme,  called  ModelGauge™". Wenns genauer werden
soll, dann meint das Datenblatt:
To achieve optimum performance, the MAX17043/MAX17044 must be
programmed  with configuration data custom to the application.
Contact the factory for details.
#5541032
Also bevor Du weitere Planungen bezüglich Deiner Schaltung und ihrer
Eigenschaften durchführst muß ich Dich leider dringend darüber
informieren daß so etwas wie ein 10440 Akku mit 600mAh noch nicht
erfunden wurde! Rechne mit 280mAh bei halbwegs ehrlichen Herstellern und
rechne mit 50mAh bei Herstellern die 600mAh drauf schreiben.
Gast #5541837
Johnny S. schrieb:
> Wie wissen das denn die anderen Geräte mit Akkuanzeige? Die Zeit an dem
> Handys tauschbare Akkus hatten ist noch nicht allzulange her.
Sie wissen es nicht, sie raten. Ich komme beruflich aus einer Ecke, wo
sowas entwickelt und gefertigt wird: Kommt man mit 3,9 oder 4 Volt an,
kann man recht gut raten, dass der Akku 90% hat. Liegt man drunter,
zeigt man 50% an und startet einen neuen Rechenzyklus (Fuel-Gauge),
sobald der Akku einmal voll geladen wurde.
> Und mein Akku-Ladegerät für 18560 Batterien erkennt ja auch wie viel
> Restkapazität der Akku noch hat.
Das Gerät will ich haben und testen, glaube ich nicht.
OP #5542239
Also lieber eine 14500 einsetzen (AA-Grösse) ?
Zb diese?
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Fenix%2014500%20800mAh%20ARB-L14%20(Orange-Black)%20UK.html
#5542263
> Zb diese?
> https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Fenix%2...
Ja, lygte-info.dk macht echte Tests, da hast Du schon mal ne gute Seite
gefunden. Noch eine informative Seite (und etwas übersichtlicher) ist
dampfakkus.de:
http://www.dampfakkus.de/akku_liste-nach-groesse.php?size=14500 da würd
ich mich auch mal umschauen. Und wenn Du Dir einen ausgesucht hast dann
kauf ihn bei einem seriösen Händler und nicht bei irgendeinem windigen
Ebay-Chinesen.
