Hallo, ich möchte einen BLDC in einen Servo verwandeln und dazu mit Hilfe von PWM drei phasenverschobene Sinuse auf den Motor geben. Die PWM soll bei 4kHz mit einer Auflösung von 10 Bit laufen. Soweit sieht alles gut aus, nur ich glaube ich habe die falschen Treiber. Mir ist blöderweise erst jetzt aufgefallen, dass der UCC27210 scheinbar nicht für Motorsteuerung geeignet ist (im Datenblatt findet sich dazu kein Wort http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27211.pdf). Komischerweise ist das Gate vom High-Side-MOSFET immer auf 12V, auch wenn dessen Input vom Treiber auf 0V ist. Und wenn ich dann den Input für Low-Side auf 12V setze, ist zwar auch das Gate vom High-Side-MOSFET auf 12V, aber das Gate vom High-Side-MOSFET ist nicht ganz bei 0V, was für einen Kurzschluss sorgt. Kann mit jemand sicher bestätigen, dass ich nur den falschen Treiber habe? Habe jetzt noch den UCC27714 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27714.pdf) gefunden und wollte vor einem weiteren Fehlkauf lieber mal fragen, ob dieser für meine vorhaben geeignet ist, auch wenn es für mich laut Datenblatt so scheint. Vielleicht kann mir auch jemand noch andere Treiber empfehlen. Vielen Dank!
Der wird High-Side kein statisches Signal vertragen.
Was Hinz meint: diese Treiber funktionieren schon, man muss sie halt richtig betreiben :-) Schau dir mal dazu vielleicht die Funktionsweise der sog. Bootstrap-Schaltung des High-side Treibers an. Du wirst erkennen, dass dieser nur im dynamischen Betrieb funktioniert, und dort auch nur bis zu einem bestimmen Aussteuerung des PWM-Signals.
Genau das habe ich vermutet! Aber ich wusste nicht, warum er statisch nicht funktioniert. Danke!
Maxim W. schrieb: > Genau das habe ich vermutet! Aber ich wusste nicht, warum er statisch > nicht funktioniert. Danke! Na, na, langsam... nur mal nebenbei: HighSide kann man in solchen Fällen mit zusätzlicher Versorgung auch statisch zum Laufen kriegen. Meist zieht man das nur einfach nicht in Betracht (sondern zielt auf integrierte Versorgung). Für Stückzahlen kommt es auch gar nicht in Frage, aber bei einem Einzelstück kann auch mal (sofern es nicht stört natürlich) mit einem Steckernetzteil für Lauffähigkeit gesorgt werden. Verwerflich ist es schon mal nicht. Maxim W. schrieb: > ich möchte einen BLDC in einen Servo verwandeln Einen - also geht es nicht um Stückzahlen. Aber ich weiß schon: Die meisten machen da lieber eine neue Platine mit neuem / passendem IC. Mach, was Du willst... ich wollt' Dir's nur nicht verschweigen.
Du meinst ich kann den Kondensator durch ne Spannungsquelle ersetzen? Wäre für mich eine gute Zwischenlösung, wenn ich es so auch statisch zum laufen bekomme.
