Hochvolt-Elkos nach 15 Jahren noch ok?
OP #5540819
Hallo, habe gerade aus dem Nachlass meines Vaters in einer Kiste jede
Menge Hochvolt-Elkos gefunden. Die sind locker 15 Jahre alt und gehen
von 100V bis 640V! Erste Tests mit dem berühmten Tester vom Chinesen
ergaben z.B. bei 220µ/400V 178µ und ERS=0.76Ohm. Frage: kann ich die
Elkos unbedenklich (ohne Formatierung) einsetzen? Mein Vater hat mit
Röhren "rumgemacht", aber ich weiß nichts genaues.
Gruß und Danke, Rainer
OP #5540836
hinz schrieb:
> Nur wenn du ihn bei der Spannung verwenden willst.
Also, ich weiß zwar nicht, wo, aber wenn ich einen "fetten" 400V Elko
habe, dann bau ich den natürlich nicht in eine simple Standardschaltung
mit 12V ein. Und freue mich, dass der genauso groß ist, wie die
restliche Schaltung...
hinz schrieb:
> Stelltrafo mit Kaskade, oder Sperrwandler. Und natürlich den
> Vorwiderstand nicht vergessen!
Ok. Habe noch 2 alte 220VTrafos mit 220V sek. Die kann ich verdoppeln
und dann die gewünschte Spannung mit Vorwiderstand einstellen?! Muß ja
nur ein paar mA sein?
Danke und Gruß Rainer
Gast #5540943
Nicht. Der Vorwiderstand ist zur Begrenzung des Maximalstromes. Aber
weil der Leckstrom sowieso immer weiter absinkt beim formieren, sinkt
auch der Spannungsfall am Widerstand am Ende praktisch auf Null, und
es liegt die Spannung vor dem Widerstand praktisch direkt am Elko.
Deshalb sagte hinz "Stelltrafo", weil man damit (und einer sekundären
Gleichrichtung und Siebung), sowie einem Vorwiderstand, sowohl die max.
Spannung am Ende als auch den max. Strom zu Beginn festlegen kann.
(Natürlich geht auch ein Gleichspannungsnetzteil anderer Bauart anstatt.
Der Vorwiderstand ist aber immer sinnvoll, bei sehr kleinen Kapazitäten
könnte sogar ein höherer Wert sinnvoll sein - genaugenommen sollte der
Vorwiderstand an der variablen Spannung ja anfänglich einen Stromwert
leicht unterhalb des tatsächlichen Leckstromes ergeben.)
Du siehst also: Ohne variable V_out bräuchtest Du dann schon eher einen
variablen Spannungsteiler, denn der Spannungsfall an einem simplen Vor-R
sinkt wegen des sinkenden Leckstromes ab - da läßt sich nicht einfach
der R auf festen I "einstellen", wenn die Last sich doch verringert.
Hast Du also weder Variac noch variables HV-NT, und auch kein passendes
Potentiometer, müßte man mit einzelnen Widerständen viele Teiler bauen.
Das hielte ich für aufwändig.
#5540950
Rainer V. schrieb:
> Ich
> habe alles gelesen,
aber offensichtlich nichts verstanden.
> was es zu "Formieren eines Elkos" gibt, aber ich muß
> da offensichtlich immer auf 400V!
offensichtlich mußt Du eben genau das nicht.
sondern   individuell   je nach (Nenn-)Spannungsklasse des Elkos die
(End-) Formierungsspannung wählen.
Wieder mal so ein Freitags Thread, der schon am Donnerstag eingestellt
wird.
#5540993
Ein moderner nur 15 Jahre alter Elko darf sich noch nicht deformiert
haben.
Ich hatte mal ein Radio mit Elkos von 1950, da kam beim Einschalten die
Sicherung. Ich hab dann einfach eine 40W Glühbirne in Reihe zum
Netztrafo geschaltet. Als diese dann dunkler wurde, konnte ich direkt
220V anlegen und das Radio spielte wieder.
Gast #5541057
Formieren ist doch kein Kunststück:
Stelltrafo, Spannung gleichrichten, Schutzwiderstand 1k, Voltmeter.
Dann LANGSAM hochdrehen. Anschließend nachsehen was das Voltmeter sagt
ob  er noch entladen werden sollte.
Aber VORSICHT Stromschlag ist unangenehm an der Hand und alte Elkos
explodieren auch manchmal. Das Konfetti kann auch ins Auge fliegen.
Gast #5541075
Hallo
Echte 15Jahre Lagerung unter normalen Bedingungen (Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, mechanischen Stress)dürften für einen Elko überhaupt
kein Problem sein.
Wenn du ganz sicher sein möchtest dann führe eine formierung durch, aber
eigentlich ist die nicht notwendig.
Vorausgesetzt die Kondensatoren sind wirklich 15 Jahre alt und nicht nur
vor 15 Jahren das letzte mal irgendwo einsortiert und dann vergessen
worden aber tatsächlich schon damals >10 Jahre alt gewesen und eventuell
sogar irgendwo ausgebaut worden.
 Hochvoltelkos mit höherer Kapazität sind immer noch recht teuer und
waren früher eher noch teuerer - nicht nur der Röhrenbastler  im Jahr
2003 hat gerne teure und nicht ganz einfach beschaffbare Bauteile
recycelt bzw. Hochvoltelkos generell auf Vorrat gesammelt (und
letztendlich so gut wie nie genutzt...).
Ein kleiner Tipp:
Sei mal ganz ehrlich zu dir selber und überlege ohne auf den Geldwert
der Elkos zu schauen ob du die wirklich gebrauchen kannst - schnell
werden diese "Spezialelkos" nor noch mal für 10 Jahre irgendwo gelagert.
Farads Fahrrad
Gast #5541119
Nimm erst mal ein ordentlichen Kapazitätzmesser. Und lass das ESR weg,
du hast sowieso keinen Vergleich dazu.
Was willst du denn mit 700V?
15 Jahre ist nicht alt!
Nimm die, wie sie sind.
Gast #5541166
> kein Problem sein.
So schreiben es die Hersteller in ihren Datenblättern.
Moderne Elkos haben oxidierende Elektrolyte. Deren Vorteil ist, dass
sich die Oxidschicht bei Lagerung nicht abbaut und damit kein Formieren
erforderlich ist. Der Nachteil: wenn das Zeug ausläuft zerfrisst es die
Leiterplatte.
Gast #5541242
Axel Zucker schrieb:
> Ich würd jetzt gerne mit Fotos von geplatzten DDR-Frolyt-Elkos kontern,
> wenn ich diese Platzgranaten nicht schon vor Jahrzehnten entsorgt hätte
Ich darf da mal reingrätschen? Als (bekennender) Ossi-hasser möchte ich
deren Produkte (zB Bananen, Elektrolytkondensatoren, oder Melonen )
mal relativieren. Die (selten) wirklich existierenden Elkos können
extrem(!) lange Lebensdauer erreichen solange immer wieder "gefüttert".
ymmv
Gilt fuer alle "alten" Elkos.
> Nimm die, wie sie sind! Alles andere vermisst du.
Ja. Das hat einem meiner Nachbarn (laut X-Zeitung Ü50, Einheit
unbrkannt) in den Knast gebracht. Ohne Smiley
Ich teile deine Meinung. Mein Kommentar dieses Teils hat aber mit
Kondensatoren zu tun; vielleicht zu viel ds guten
#5541517
Elkos haben aber KEINEN Nachladeeffekt. Der Verlustwiderstand frißt den
komplett auf.
Bei einem MP-Kondensator habe ich nach Monaten einen gezwickt bekommen,
der hatte wohl eine sehr gute Isolation...
Meine HV-Elkos aus den 60ern aufwärts leben alle noch, defekt werden die
nur durch Undichtigkeit mit folgender Austrocknung. Damals war noch
genügend Elektrolytreserve eingefüllt, deshalb waren die auch so groß.
Gruß   -   Werner
Gast #5541532
> komplett auf.
Doch.
Ich lernte das schon ganz früh, da lud ich mal ein solches, damals schon
altes Bauteil, 2*100 µF, aus einem Röhrenradio auf damals praktisch
darzustellende 311 V auf.
Dann liess ich es "knallen"; etwas später fasste ich das Ding an den
Klemmen an ...
Dann nochmal, mit Messung:
Aufladen, 5 Sekunden mit sattem Kurzschluss entladen.
Kurzschluss entfernen.
Ca. 2 Minuten später waren es wieder 50 V.
Gast #5541568
Hallo
muss das sein?
"Obwohl Mao's Jünger auch gerne Japsen-Kram faken:"
und
"Als (bekennender) Ossi-hasser..."
ich hoffe inständig das ihr einfach nicht über eure Wortwahl nachgedacht
habt oder "nur" gezielt trollen wollt.
Mir geht die heutige "Political correctness" auch tierisch auf die
nerven, aber das sind eindeutige sich auf die Rasse oder Herkunft
beziehende Beleidigungen und Hassbotschaften, das geht einfach nicht und
die Mods sollten sich mal Gedanken machen ob solche Wortwahl für das
Forum sprechen (und ob es nicht schon rein rechtlich problematisch
werden könnte das so stehen zu lassen).
Redefreiheit und Meinungsfreiheit bedeutet nicht die Freiheit zu
beleidigen oder Hass gut zu zu heißen.
Hennes
OP #5541877
Liebe Leute, danke für die vielen Rückmeldungen! Natürlich habe ich
jetzt noch keine Anwendung für die Teile, aber bevor ich sie "nach dem
Formieren" wegschmeisse, dann fällt mir natürlich noch was ein und was
die offensichtlich blödsinnigen Beiträge angeht, damit kann ich leben!
Gruß Rainer
Gast #5541892
Dann on mir noch was aus der Paxis und zum Schmunzeln:
Ich hatte mal von meinem Ausbildungsgehalt, das dürfte 35 Jahre her
sein. einen großen Karton Blitzelkos beim Pollin geordert, diese mit
10mm² und 36mm² Stromschienen mäanderförmig zusammengebaut, eine weile
damit experimentiert und dann in eine Holzkiste weggepackt.
Vor 5 Jahren kamen die dann wieder zutage... Ich habe die Kondensatoren
dann, das sind zwei Pakete zu je etwa 350V und etwa 200000µF dann am
Stelltrafo langsam hochgefahren. Ab und an hat es mal leise irgendwo
geknackt. D hab ich kurz gewartet. Nach ca 5 min bei etwa 250V den
ersten Dumpfen getan und der Erste ist hoch gegangen.
Nach einer Halben Stunde und drei weiteren "Verlusten" war ich dann doch
bei 330V.
Was sagt mir das? Nicht gleich alles wegschmeißen, außer man bekommt den
Krempel im Überfluß nachgeschmissen!
ES ist übrigens Interessant, dass ein Rumser an DC den auf der AC-Seite
getrennten 1000V Gleichrichter immer mit abgeschossen hat. Erst das
zusätzliche DC-seitige Trennen hat geholfen, dass der Gleichrichter
überlebt hat...
