I2C Routing mehrere Slaves
Gast #5541325
Johnny B. schrieb:
> Sofern Du nur die langsameren Geschwindigkeiten nutzt (< 400kbps) und
> die Leitungslängen sich im Rahmen bewegen, spielt die Verdrahtung keine
> Rolle.
So pingelig würd ich nicht sein. Selbst beim guten alten Z80 hatten
manche Steuersignale mehrere Megahertz und die Boards leicht A4-Blatt
Größe. Das hat auch alles, selbst gewrapt funktioniert.
MfG Klaus
Gast #5542283
John_34 schrieb:
> ich habe eine Platine auf der ich mehrere I2C Slaves (3 Stk.) an
> unterschiedlichen Stellen habe.
> Kann ich die Leiterbahnen vom uC jeweils im Stich zu jedem der Slaves
> legen, oder muss ich zuerst an den ersten, dann an den zweiten usw. ?
Du kannst im Prinzip machen, was du willst. Schlimmstenfalls musst du
dich mit einer geringeren I2C-Bitrate abfinden als prinzipiell möglich.
Ich würde es aber gleich richtig machen: sprich: "BUS-Layout". Und das
dann noch dadurch toppen, dass die Pullups in zwei Hälten (mit doppeltem
Widerstandswert) aufgeteilt werden, wovon jede Hälfte an ein Busende
kommt.
Nein, wirklich nötig ist so ein Layout in den allermeisten Fällen
natürlich nicht. Sicher ist aber auch: es schadet garantiert nicht...
Gast #5542556
> kommt.
Wenn schon dann SCL und SDA möglichst weit auseinader oder eine
Masseleitung dazwischen. Das Übersprechen von SCL auf SDA ist eines der
häufigsten Probleme bei I2C. Die OC Struktur ist da besonders anfällig.
MfG Klaus
Gast #5543037
Letzteres natürlich.
Jepp, völlig korrekt.
