STM32/ CUBE / Free IDE mit C++
OP #5541750
Ich befasse mich gerade mit STM32 und habe die ersten Testprojekte mit
Atollic True Studio realisiert
Wie es scheint, machen alle Freeware-Tools einen Bogen um C++ when es um
STM32 geht.
Bisher habe ich nur mitbekommen das scheinbar KEIL C++ unterstützt,
dessen Kaufpreis hindert aber daran es zu benutzen.
Gibt es irgend ein Tool welches C++ in Verbindung mit der STM32 Cube
unterstützt oder einen Workaround um ein C++ Projekt zu generieren?
Falls nicht, ist STM32 für mich gestorben bevor ich damit richtig
begonnen habe...
Gast #5541757
Ja, der GCC kann C++ für ARM. Den verwendet das Atollic Studio. Du
kannst also in deinem Atollic Projekt direkt C++ verwenden. Du musst nur
C++ Source Files anlegen. Die API's der STM32 Cube Libs sind dann
natürlich immer noch klassische C API's ohne OOP und so.
Gast #5541767
mbed ist ein OS das ein C++ API für die Standardkomponenten bietet. Für
die STM32 targets wird intern der aktuelle HAL verwendet und damit kann
man Cube Code für speziellere Peripherie einbinden.
mbed kann über eine Exportfunktion Projekte für verschiedene IDE
genenrieren, Atollic ist allerdings noch nicht dabei. SW4STM32 wird
unterstützt, aber beim Import in Atollic gehen einige Einstlleungen
verloren, das klappt leider noch nicht. Da ST bei mbed aber sehr
engagiert ist und jetzt ja der neue Besitzer von Atollic ist gehe ich
davon aus das es den Export zu Atollic auch irgendwann gibt.
OP #5541771
Max D. schrieb:
> Stm32cube IST C (ohne ++).
> SW4STM32 kann aber das erstellte Projekt AFAIK umwandeln.
> Wieso aber so ein ++Zwang besteht bei dir erschließt sich mir nicht...
Das Problem ist das C keine Klassen kennt. Funktionen wie
"sensor.read()" und "anotherSensor.read()" können also nicht realisiert
werden. Somit ist das ganze für mich persönlich unbrauchbar
Freut mich zu hören, hoffe das es irgendwann so weit ist :) Finde es
leider sehr bedenklich das man ein OS verwenden muss nur um C++
Funktionalität zu erhalten..
Gast #5541779
Johnny S. schrieb:
> Finde es leider sehr bedenklich das man ein OS verwenden muss nur um C++
Was ist für dich daran bedenklich? Es ist ein Sammlung von Klassen für
die Peripherie, mittlerweile ergänzt um ein RTOS und Features die man
nutzen kann aber nicht muss. Nicht benutzten Kram schmeißt der Linker
raus. Und die STM32 haben reichlich Speicher, den muss man erstmal voll
kriegen.
#5541787
> werden.
Doch können sie. Objektorientiertes Programmieren geht auch in C, Das
sieht dann halt ein bisschen anders aus und die Namen der Methoden
werden länger weil sie keine eigenen Namensräume haben, das ist aber in
der Praxis für genau solche simple Sachen wie Du sie hier als Beispiel
anführst genauso einfach und obige Aufrufe sähen dann vielleicht so aus:
sensor_read(&sensor);
sensor_read(&another_sensor);
Da führt man dann halt eine sinnvolle Namenskonvention ein so daß alle
Methoden der Klasse Sensor mit sensor_ beginnen und in sensor.c/sensor.h
zu finden sind und dann geht das auch ganz entspannt.
Also wenn du was anführen willst was in C "nicht realisierbar" ist mußt
Du Dir schon deutlich mehr Mühe geben.
Andere brauchen und nutzen das problemlos jeden Tag. Und der Code sieht
genauso sauber aus wie in C++ wenn man es ordentlich organisiert. Das
einzige was in C wirklich unhandlich ist ist Vererbung, aber selbst da
kann man gangbare Auswege finden wenn man etwas umdenkt.
OP #5541808
Bei simplen Sachen gebe ich dir recht, bei ganzen Abläufen die auf
Klassen beruhen macht das kein sinn mehr, das ist dann gleichwertig wie
einfach die Routine zu kopieren. Am Anfang einer C++ Klasse steht ja der
initializer welcher alle Elemente speichert.
Ein einfaches Beispiel:
LED ledGrün(LEDPIN1);
LED ledRot(LEDPIN1);
LED::ledToggle(){
  setIO_toggle(theLedPin);
nun kann überall im code z.b. "ledGrün.toggle()" benutzt werden. Bei C
müsste man ja überall die Werte mitgeben. Bei der LED funktion wäre das
einfach, aber stell dir mal sowas vor
read_tag(keyA,keyB,&uid,&block1&block2,hasToReadBlock,tagtyp1_accept,tag
typ2_accept)
wie wärs denn mit "reader1.readTag();"
Es geht nicht darum ob man es nutzen will oder nicht, aber wenn nur C
möglich, dann wird aus "Mikrocontrollerhersteller wecheseln" mal ganz
schnell "komplett neue Software machen". Alle bestehenden Bibliotheken
sind dann auch nur noch Festplattenfüller
#5541817
> typ2_accept)
so etwa:
reader_read_tag(&reader1);
reader1 ist ein struct mit allen members der Instanz. Die übliche
Konvention ist es daß jede Methode als erstes Argument einen Pointer auf
die Instanz erhält, das was bei C++ unter der Haube auch passiert, in C
muß man es halt explizit hinschreiben.
Gast #5541831
> begonnen habe...
Du hast wirklich komische Prämissen.
Abgesehen davon scheinst du nicht mal C zu kennen. Sonst wüsstest du,
daß man selbst in simplem C auch Funktionen in einem struct haben kann.
Da ist der Schritt zum Implementieren von Objekten leicht, denn man muß
lediglich den Bezug der für alle Objekte gleicher Klasse vorgehaltenen
Methoden, der bei echten Methoden vom Compiler gemacht wird, zu Fuß
hinschreiben. Siehe Lernbetty, aus der du offensichtlich nix gelernt
hast:
#define RCST  const struct TMenuItem
struct TMenuItem
{ struct TRect R;
  usw.
  void  (*OnKey)  (RCST* self, word *aKey);
  void  (*OnEvent)(RCST* self, word *aEvent);
  void  (*Draw)   (RCST* self);
Aber wenn du halt derart anspruchsvoll bist, dann sind Mikrocontroller
eben für dich gestorben - bevor du überhaupt angefangen hast.
Ah ja, ist ja Freitag.
W.S.
#5541832
> LED::ledToggle(){
// Klasse
typedef struct {
  uint8_t pin;
  uint8_t mask;
  GPIO_Type* gpio;
} led_t;
// Konstruktor
void led_init(led_t* self, GPIO_Type* gpio, uint8_t pin) {
  self->pin = pin;
  self->mask = (1 << pin);
  self->gpio = gpio;
// Methoden
void led_on(led_t* self) {
  self->gpio->psor = self->mask;
void led_off(led_t* self) {
  self->gpio->pcor = self->mask;
24
void led_toggle(led_t* self) {
25
  self->gpio->ptor = self->mask;
26
27
28
29
// Zwei Instanzen davon (statisch allokiert)
30
led_t rot;
31
led_t blau;
32
33
void main(void) {
34
  led_init(&rot, GPIOA, 5);
35
  led_init(&blau, GPIOA, 3);
36
37
  while("my guitar gently weeps") {
38
    led_on(&blau);
39
    led_toggle(&rot);
40
    delay();
41
    led_off(&blau);
42
    delay();
43
44
Gast #5541844
Genauso macht es mbed in der Implementierung, nach außen ist es C++. Die
Implementierung wird Targetabhängig dazu gelinkt, dadurch ist es egal ob
ich einen NXP, STM, Nordic oder sonstigen Cortex-M  benutze. Ohne #ifdef
Orgien im Quellcode oder cores die alle inkompatibel zueinander sind.
Vom M0 mit 16 kB bis zum M4 mit 2 MB.
OP #5541845
Okay, ich versuche mich nochmals anders auszudrücken:
Es geht nicht primär darum ob C weniger kann als C++, sondern darum das
Software in C++ vorhanden ist, welche komplett geändert werden müsste,
was x-Stunden an Zeit vernichten würde.
Wenn C++ out-of-the-box laufen würde müssten nur die Hardware-Funktionen
angepasst werden.
Also das eine Funktion "Output_on();"
Nicht mehr z.b. "BSF PORTA,3" enthält sondern das STM equivalent.
würde man mit einem C und C++ gleichzeitih bei 0 beginnen kämen sicher
beide z Ziel. Aber wenn schon etwas vorhanden ist, lohnt sich der
Aufwand nur selten...
#5541847
> angepasst werden
Natürlich läuft es out of the box. Wurde doch oben schon gesagt. Der gcc
kann selbstverständlich auch c++ und Du kannst das halbe oder auch das
ganze Projekt in c++ machen.
Mußt halt mit C++ und mit C umgehen können (und mit der Toolchain und
wissen wie das eigentlich alles zusammenhängt und funktioniert bis
runter zum blanken Silizium, aber das muß man sowieso wissen oder lernen
wenn man sich irgendwie ernsthaft mit bare metal beschäftigen will).
#5541856
@Johnny S: ich fürchte Du wirfst hier einiges durcheinander und siehst
Abhängigkeiten wo eigentlich gar keine sind.
Johnny S. schrieb:
> Atollic True Studio
Das ist eine IDE. Also eine Oberfläche für Debugger, Compiler etc.
Laut deren Webseite: "Built on Eclipse, CDT, GCC and GDB"
Da steckt also z.B. der GCC drin und der kann schon seit Jahrzehnten C++
kompilieren.
Und er kann das auch für ARM-Cortex-M0, -M3 und -M4.
So, und wie kommt da jetzt das STM32 Cube da ins Spiel?
Wenn Du Probleme lösen willst, kommt es darauf an daß Du sie in
Teilprobleme zerlegen und diese dann konkreter beschreiben kannst.
"alle Freeware-Tools", "Bogen um C++" und "when es um STM32 geht" ist
genau das Gegenteil von konkretem Beschreiben des eigentlichen Problems.
Also z.B. "Mit STM32 CubeMX erzeugte Projekte lassen sich nicht mit C++
kompilieren".
Dann kannst Du Dir überlegen warum. Was für Fehlermeldungen entstehen?
Wo rühren die her?
Wenn das nicht offensichtlich ist, kann man sich überlegen warum das
STM32 CubeMX einem so wichtig ist und ob man das braucht. (Meine
Meinung: Nein).
Gast #5543238
Die beiden unten aufgeführten Links könnten evt. den Weg weisen:
https://gnu-mcu-eclipse.github.io
https://github.com/gnu-mcu-eclipse/eclipse-plugins
Sowohl Installation als auch Workflow mit Eclipse war für mich ein gutes
Stück Arbeit und erforderte einiges an Durchhalte-Vermögen.
Hardware war STM32Nucleo und war nur zuverlässig mit SEGGER J-Link
https://gnu-mcu-eclipse.github.io/developer/j-link-stm32-boards/
Gast #5543257
> Stück Arbeit
Die Installation ist mit den neuen xpm Paketen aber mittlweile
wesentlich angenehmer geworden. Bin auch gerade von Win7 nach Win10
umgezogen und musste alles möglich neue installieren, das
gnu-mcu-eclipse war in ein paar Minuten installiert.
(Firma: SEGGER) #5558812
Rene B. schrieb:
> wenn man mit funktionszeigern
> arbeitet die in der struct definiert sind. da kann man echt richtig
> schöne sachen machen.
Genau, z.B. zur Laufzeit einen Treiber einhängen oder ähnliches.
So etwas sieht dann im Prinzip wie folgt aus:
typedef struct API_LIST_STRUCT {
  void   (*pfEnable)  (void);
  void   (*pfDisable) (void);
  void   (*pfInit)    (void);
  void   (*pfSet)     (int p);
  void   (*pfClear)   (int p);
} API_LIST;
Noch eine GCC IDE die mit C++ funktioniert ;-):
https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/
Gast #5558832
Dann schlag du doch mal den anspruchsvollen Unterschied zwischen #define
und typedef nach :-)
Johnny S. schrieb:
> sondern darum das
C++ ist größtenteils abwärtskompatibel zu C. Man kann nahezu alle C
Software, insbesondere auch die STM32CubeF* Pakete, welche von
STM32CubeMX eingebunden werden, problemlos von C++ aus nutzen. Die APIs
sind zwar C-typisch nicht so schön, aber man kann damit leben.
#5564984
> Meinung: Nein).
Zumindest um mal den ganzen Clock-Krempel einigermaßen nachvollziehen zu
können, war das Ding sehr hilfreich (im Gegensatz zu dem Bild im
Datenblatt). Danach weiß man, wie die Register zu setzen sind. ;)
Johnny möchte offenbar seine C++-Libs weiter benutzen. Ehrlich gesagt
habe ich noch nicht ganz verstanden, warum das beim STM32 nicht
funktionieren soll.
Gast #6405701
das ist ein sehr interessanter Thread (wenn auch schon etwas älter) mit
tollen Ansätzen wie man objektorientiert in C programmiert.
Ich kann das nur empfehlen!
Da gibt es ein sehr gutes Buch zum Thema:
https://www.amazon.de/Driven-Development-Embedded-Pragmatic-Programmers/dp/193435662X/ref=sr_1_fkmr3_1?dchild=1&keywords=tdd+for+embbeded+C+code&qid=1600241049&sr=8-1-fkmr3
Inklusive einer Einführug zum Testen seiner Software (TDD) - auch nicht
ganz unwichtig heutzutage.
Gruss Peter
