Footprint in Altium überprüfen
Gast #5542643
Hm, ich sehe auf die Schnelle nicht warum das nicht gehen soll.
Außer daß das Thermalpad etwas klein ist-jedenfalls wenn das Pad im
3D-Modell stimmt...
Was ist denn der Sinn der Frage? Welche Probleme erwartest du?
OP #5543081
> 3D-Modell stimmt...
Nunja, wenn man das erstemal etwas mit einer Software macht die man
vorher noch nicht verwendet hat, ist das Potential für Fehler gross.
Darum wollte ich nur nachfragen ob wenigstens der Ansatz korrekt ist.
#5543848
Wirkliche Fehler seh ich keine.
Nur ein paar Anmerkungen.
1. zur Überprüfung einfach mal in einem Temp Verzeichnis ein IntLib
Projekt anlegen, die Libs hinzufügen und compilieren lassen. Falls
Fehler drin sind, wie zum z.B. Pin zuwenig/zuviel wird das angezeigt.
(Bei Dir keine Fehler)
2. Das Thermalpad kenne ich nur als Nummer - letztes Pin+1 (Mechanische
Löcher haben Nummer 0)
3. Du benutzt die Overlay Lagen nicht, statt dessen hast Du eigene Mech
Lagen angelegt - davon rate ich von ab, benutz die Overlay für die
Schrift auf der Platine und Assembly Lagen für den Papierausdruck.
Pflege beide. Im 3D View siehst Du momentan keine Schrift. Wenn Du die
Overlay Lagen benutzt beachte keine Schrift über Pads und min.
Linienbreite.
4. In SchLib hast Du kein Comment, empfehle den Comment '=Value'
zusetzen und das Value nicht sichtbar zu machen. Ich selber benutze gar
kein Value mehr sondern nur noch Comment.
5. Die Namen - das Symbol ist unabhängig vom verwendeten Footprint daher
wie Überschrift Datenblatt CLRC663 das Footprint hat den Namen HVQFN32
siehe Seite 4. Falls HVQFN32 kein standard Footprint ist dann
CLRC66301HN
6. Ich würde noch weitere Parameter einfügen wie Beschreibung und
Bestellinformationen. (Als Beschreibung kopiere ich oft die Überschrift
vom Datenblatt und kürze etwas. Bei dir 'High performance multi-protocol
NFC frontend CLRC663 and
CLRC663 plus' -> 'NFC frontend')
Ich denke das reicht zum Anfang
Gast #5543868
Grundsätzlich frisst Altium so ziemlich jede Zeichenkombination als
Designator (wobei ich Sonderzeichen und ä, ö, ü usw. noch nicht
ausprobiert habe).
Thermalpads kennzeichne ich z.B. tatsächlich mit "Th", und
Befestigungsbohrungen werden auch als solche bezeichnet.
Bei Bauteilen mit bestimmter Polarität bekommen die Pins/Pads auch
eindeutige Bezeichnungen, und nicht irgendeine Nummer.
Ich wüßte auch nicht, daß es außerhalb von der eigenen Firma da einen
allgemein akzeptierten Standard gibt.
> Linienbreite.
Das ist korrekt. Mechanical Layer kann man aber z.B. für eigene
Montagepläne benutzen.
Das hab ich bei meinem ersten Altium-Projekt auch so gemacht und würde
davon abraten. Den Comment lasse ich meist unbenutzt und spare mir den
für andere Zwecke wenn ich will, das eine bestimmte Bemerkung sowohl in
Schaltplan aus auch Platine identisch ist.
Z.B. neben einer LED "EIN" oder neben einem Taster seine vorgesehene
Funktion, usw.
Ansonsten geize ich nicht mir Bauteilparametern.
> CLRC66301HN
Der Einsatz vieler Parameter empfiehlt sich aber nicht, wenn er seine
Bibliothek als schnöde SchLib- oder IntLib verwaltelt. Das artet in
Schreikrämpfen aus.
Dann sollte er sich lieber mal mit Database-Libraries befassen.
#5543900
Ich kenne auch keinen Standard orientiere mich aber an den Bauteilen aus
der Vault bzw. an den IPC Footprint Wizard. Also so zusagen ein 'Altium'
Standard.
Zum Comment, im PCB stehen einem halt nur Designator und Comment zur
Verfügung daher sollte man sich überlegen was man auf der Platine als
Comment sehen möchte. Ich ändere auch Comment gerne ab, wie Wühhase
schrieb bei einer LED "Ein" oder bei einem Taster "RST" aber das im
Schaltplan nicht in der LIB. In der Lib weiss ich noch nicht ob neben
der LED "Ein" oder neben den Taster "Reset" stehen soll. (Nur vorsicht
beim "update from Lib").
richtig. Wenige treffende Parameter. Und versuchen immer die gleichen
Schlagworte einzubauen. Bei tausenden Bauteilen will man z.B.
Transistoren rausfiltern nicht schlechten wären die Begriffe 'npn' oder
'pnp' in der Beschreibung.
Einem blutigen Anfänger würde ich nicht empfehlen sich mit Database-Libs
zu beschäftigen (auch keine Int-Lib, ausser zur Kontrolle)
Gast #5544160
Wieso? Zugegeben, es ist ersteinmal verwirrender-allein schon wegen der
1001 Wege, seine Bauteile zu verwalten.
Andererseits: Wenn nicht jetzt, wann dann? Möglicherweise nie. Und so
schwer ist das ja nun auch nicht zu verstehen, wie man eine SchLib, eine
PCBLib und eine Excel in einer Datenbank-Library zusammenklaubt.
Und dabei erspart es einem gerade bei dem ganzen Hühnerfutter sehr viel
Zeit.
#5551573
Ich empfehle keine Intlibs selbst zu erzeugen. Denn die sind
eingefroren. Besser fuer Schaltplansymbole eine Schlib und fuer die
Fussabdruecke eine PCBLib. Denn es gibt immer Aenderungen, immer neue
Bauteile. Alle paar Jahre mache ich ein neues Paar fuer die neusten
Bauteile.
Man kann mit den Schematic Bauteilen auch pdf's verknuepfen. In meiner
AD-Version leider nur mit absoluten Pfaden. Sonst waere das Feature
brauchbar.
#5551637
Jetzt ist G. schrieb:
> In meiner
> brauchbar.
Inwieweit stört das? Die Serversturktur in einem Unternehmen ändert sich
doch normalerweise nicht. Die Datenblätter lädt man doch normalerweise
sowieso herunter und friert sie ein. Ok, wenn man nur Kundenspezifische
Projekte macht geht das natürlich nicht, dann muss man halt die
originalen Herstellerpfade nutzen. Sollte aber ebenfalls gehen.
Der Witz ist ja, daß diese Pfade auch an die aus Altium erzeugten PDF
angehangen werden. d.h. der Servicemitarbeiter, welcher zwar Zugang zum
Firmennetz hat, aber keine gültige Altium Lizenz (Und für den der Viewer
auch eher wenig nützlich ist) besitzt kann auch aus dem PDF Schaltplan
heraus auf die Datenblätter zugreifen. Ich empfinde das durchaus als
sehr nützliches Feature.
Gast #5551797
> Bauteile.
> brauchbar.
Hm, das ist ja noch unglücklicher.
Ich durfte in einer Firma mal eine derart aufgebauten und historisch
gewachsenen Bibliothek bewundern, damit zu arbeiten war eine
Katastrophe.
Dann lieber Excel-Bibliotheken: Da kannst du mit Strg+H (Ersetze überall
"C:\alterPfad\Datenblatt.pdf" mit "C:\neuerPfad\.Datenblatt.pdf") solche
Änderungen sehr schnell für alle Bauteile durchführen.
