Smartphon Display gegen kleineres ersetzen
#5542285
Nur in der Theorie. Du müsstest den Grafik Controller umprogrammieren -
nicht nur im Android sondern auch im Bootloader.
Viel Glück da überhaupt die passende Doku zu finden - oder einen
passenden Stecker.
Eventuell ist es einfacher ein zusätzliches Display z.B. per USB
anzuschließen.
Gast #5542342
Naja so ein Riesendisplay am Rennradlenker wirkt ein wenig blöd meiner
Mainung nach. Abgesehen davon ist das Display ja permanent an, und der
Gedanke war, dass ein Display mit geringerer Auflösung weniger Strom
verbraucht.
Gast #5542410
Eine intelligente Navisoftwre dimmt das Display wenn sie nix
zu vermelden hat. Das mag beim Fahrrad aber nicht besonders
gut funktionieren.
Eine knapp vierstüundige Fahrt hat bei einem 3.5" Androiden
die Akkuladung gerademal auf 60 % genuckelt.
Aus Versehen, weil der Stecker nicht drin steckte.
Wenn es nichts aktuelles sein muss: Auch Mobiltelefone
die vor 10 Jahren auf den Markt kamen, hatten teilweise
eine GPS-basierte (Offline-)Navigation.
Habe ich als Zweitnavi im Gebrauch.
#5542681
> Mainung nach.
Und warum schreibst du dann
im Beitrag #5542281:
> Display mit geringerer Auflösung daran anzuschließen
von geringerer Auflösung? Wenn du geringere Größe meinst? Und wie
kommst du überhaupt auf die Idee, die Platine aus deinem Telefon wäre
nennenswert kleiner als das Display?
> verbraucht.
Und warum nimmst du dann ausgerechnet ein Smartphone als Basis deines
hypothetischen Fahrradcomputers, wo das doch jede Menge stromfressende
Funktionen hat, die man da gar nicht braucht?
Wie kommst du überhaupt auf die Idee, du könntest etwas bauen, was
kaufbaren GPS-fähigen Fahrradcomputern bezüglich Größe, Strombedarf oder
Bedienung auch nur annähernd nahekommt? Wie du den Krempel, nachdem du
ihn erst zerlegt und neu zusammengesetzt hast, wieder vibrations- und
wetterfest bekommen willst, scheinst du gar nicht auf dem Radar zu
haben.
Es gibt mittlerweile nicht mehr nur Boliden der Art eines z.B. Garmin
Oregon, sondern auch schnuckelige kleine Geräte von bspw. Bryton, Sigma,
Lezyne oder Wahoo. Zu erfreulich niedrigen Preisen übrigens und mit
teilweise extrem langer Akkulaufzeit von mehreren Tagen. Den Bedarf für
einen Eigenbau, noch dazu auf Basis eines Smartphones, mag ich beim
besten Willen nicht zu erkennen.
Gast #5542687
Einen GPS-Empfänger im Handy/Smartphone von vor 10 Jahren will sicher
niemand haben. Selbst mein Samsung S4 war/ist diesbezüglich absolut
unbrauchbar.
Gast #5542860
> unbrauchbar.
Ich kann mich da nicht beklagen. Im Vergleich zum GPS eines neueren
Androiden, sind bei gleicher Empfangssituation die Ergebnisse
des aelteren Geraets nicht wesentlich schlechter.
Bei einem Einsatz im Freifeld, so wie auf einem Fahrrad oder
fusslaeufig, sind da ueberhaupt keine Unterschiede.
Beide GPS werden "unassisted" betrieben und funktionieren
beispielsweise auch in einer Flugzeugkabine.
Ein noch ein paar Jahre aelterer GPS-Empfaenger eines Palm-Navis
ist da deutlich unempfindlicher. Da reichten schon ein paar
hoehere Gebaeude links und rechts der Strasse um den Empfang
abreissen zu lassen.
Gast #5542863
Bei einem aktuellen Fahrrad-Navi würde ich mir eher Sorgen machen, ob es
im feuchten Wald oder in Bergtälern noch vernünftig empfängt,
insbesondere wieviel es mit den neuen Beidou- und den Galileo-Satelliten
anfangen kann.
#5543425
A. K. schrieb:
> Ist ein 2,45 Zoll Display klein genug?
Wie A.K. schon schrieb gibt es kleine Smartphones sogar schon ab 60€.
https://de.aliexpress.com/item/Original-SERVO-J5-Plus-2-45-MTK6580-mini-Smartphone-Android-5-1-RAM-1GB-ROM-8GB/32823309650.html
oder bei Amazon 80€
https://www.amazon.de/gp/product/B01N3TGPWD/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
hat Android 5.1 GPS Wlan BT ... und ist wasserdicht(nicht zum tauchen
aber bei Regen auf jeden Fall)
Für das Fahrrad ideal.
Persönliche Seite #5543533
Christian S. schrieb:
> Das verbessert die Aerodynamik
Das ist sicherlich ganz entscheidend. Bei einem Fahrrad, auf dem ein
Radfahrer draufsitzt.
> und aufgrund des geringeren Gewichts
In homöopathischen Dosen. Wenn das Smartphone 20g mehr wiegt, wird man
das natürlich sofort am harten Schwingverhalten feststellen können, das
Fahrrad reagiert nicht mehr so präzise, sondern klingt irgendwie dumpf,
wie durch Nebel.
Die Vermarktungsprinzipien der Audiophilie scheinen auch beim
Fahrradzubehör anwendbar zu sein.
