0 Ohm SMDs - thermische Eigenschaften
#5542468
Beim Bestücken sollten sich diese Verhalten, wie auch die Kollegen mit
einer Widerstandsschicht, mit insgesamt höherem Widerstandswert. Die
Belastbarkeiten sind, wenn man z.B. mal bei Digikey schaut zumeist
analog zu denen der anderen in der jeweiligen Bauform.
Im Datenblatt gibt z.B. Panasonic für die gesamte Dickschicht-SMD
Widerstandsserie ERJ1G (Bauform 0201) eine maximale Spannung von 25V an,
wobei das Leistungslimit bei 50mW liegt. Wenn man sich (mit Reserve!) an
das Datenblatt hält sollte es passen ;)
Gast #5542624
Ganz simpel über das Ohmsche Gesetz.
R*I =U und da ja von annähernd Null Ohm gesprochen wurde klappt das auf
den Papier auch - praktisch könnten die "etwas" höheren Ströme dann doch
einige Probleme verursachen :-)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5542648
Es gibt auch spezielle Hochstromwiderstände mit 0 Ohm, die
dementsprechend wesentlich belastbarer sind als die
Standardausführungen, z.B. von Keystone. Solche Widerstände sind dann
aus massivem Metall statt einem beschichteten Keramikträger und haben
natürlich komplett andere thermische Eigenschaften.
Auf diese Art und Weise gibt es z.B. solche für 20A-30A im 1206-Gehäuse.
#5542666
Stefanus F. schrieb:
> Wie kommt man denn bei annähernd 0 Ohm auf 25 Volt?
Es zählt immer das Limit das als erstes erreicht wird und das sind in
dem Beispiel die 50mW. Wenn man annimmt, dass der 0Ohm-Widerstand 20mOhm
hat, dann  kann dieser 0Ohm-Widerstand mit 1,6A belastet werden.
Natürlich wird man das in der Praxis nicht ausreizen und deshalb die
Belastung unter 1A halten.
OP #5542672
@ Marcel: "sollten" heißt nicht, daß sie es auch tuen. Die Frage war
ersteinmal auch gar nicht auf die Dimensionierung fokusiert sondern eben
auf die thermische Leitfähigkeit der verschiedenen Komponenten.
Umgekehrt ist dann aber die Kenntnis dieser Größen eventuell hilfreich
bei Dimensionierung und Bestückung, nämlich dann wenn über die Kappen
und Leiterbahnen effektiv Wärme abgeführt wird.
@ Joe: guter Humor! Ja, bei Zeros wäre der zulässige Maximalstrom
wirklich die hilfreichere Kenngröße.
@ "hacky": sorry, Sa. 18:00 war vielleicht auch nicht so gut für so 'ne
Frage, da legt der Erste die nächste Folge Star Trek ein, der Zweite
holtn Kasten, der 3. schiebt neue TK-Pizza inn Ofen, der 4. stopft
Blubber, der 5. drückt irgendein spaceigen Text in irgendeim spaceigen
Forum,... aber trotzdem viel Spaß weiterhin und schönes WE noch!
@ Stefanus und Chris: muss man sich auch fragen, welchen R die dann bei
Nennleistung tatsächlich haben. Aber die 25V Maximalspannung beim Zero
ist ähnlich sinnlos wie die Leistungsangabe bei z.B. einem
10M-Widerstand mit 600V zulässiger Spannung.
Also: ein normaler SMD-Widerstand führt den Großteil seiner Wärme
entlang der Widerstandsschicht über die Glasur an die Umgebung ab, d.h.
wesentlich für seine zulässige Verlustleistung ist seine Oberfläche. Die
Wärmeleitfähigkeit von Widerstandsschicht und Trägersubstanz zu den
Kappen hin wird hier vermutlich weniger Einfluss haben.
Niederohmige Widerstände und insbesondere Zeros haben eine dickere
Widerstandsschicht, bestehen eventuell sogar einfach aus einem
glasierten Stück Blech, wodurch eine Wärmeableitung über die Bahn, die
Kappen und letztlich die Platine relevant werden könnte. Wie relevant,
das war die eigentliche Frage.
Gast #5542865
Jetzt ist G. schrieb:
> Es soll Leute geben, die sortieren die Nullohm Widerstaende, nehmen nur
> die Negativen, und lassen sie als Generator laufen...
Irgendwas muss man mit den Dingern machen.
Wenn man 0Ω-Widerstände mit 10%  Toleranz kauft, fallen die unweigerlich
an und gewöhnliche Schaltung fangen bei negativen Widerständen gerne an
zu schwingen, so dass man die sinnvollerweise besser anderweitig
verwendet.
#5542867
Eigentlich nicht.
Wenn es ein 0,05W Widerstand ist und du von 600V Maximalspannung
ausgehst, dann darf der Widerstand nur minimal 7,2MOhm groß sein.
Eigentlich nimmt man in der Regel nur 50% des
Total-Maximum-Rating-Wertes, das bedeutet dass 600V zu viel wären. Man
muss ja eine gewisse Sicherheitsreserve einplanen.
Jetzt kommt es aber auch noch zu dem Problem dass die Entfernungen von
einer zur anderen Leiterbahn (in Spulen, Kondensatoren, Widerständen)
dort sehr klein sind und es zu einem Spannungsüberschlag/Durchschlag
oder so kommen könnte.
Die Spannungsgrenzen haben schon einen Sinn.
Wie Helmut S. schon geschrieben hat muss man auch den echten
Widerstandswert kennen um erkennen zu können dass man über einen 0 Ohm
Widerstand nicht gerade unendlich viel Strom leite kann.
Bei meinen 1206 SMD-Widerständen waren es etwa 7mOhm.
OP #5542890
@SCNR: ...mal ganz davon abgesehen, daß 10% von 0 eben auch noch 0
wäre...
@Mike: wenn der Händler den 10MOhm-Widerstand dann aber als 250mWatter
anpreist, so grenzt das doch schon beinahe an unlauteren Wettbewerb.
Auch eine andere Frage: wenn die 1206'er kalt 7mOhm haben, was haben die
dann bei 250mW? Und deren Temperatur bei Nennleistung in Abhängigkeit
vom Einbau?
Gast #5542943
Da sagst du was. Vielleicht liegt es daran, dass ich alt werde aber ich
habe das Gefühl, dass inzwischen sogar seriöse Hersteller oben rechts in
der Ecke auf ihren Datenblättern zunehmend halb gelogene
Werbeversprechen hin schreiben, was früher nicht so war. Früher waren
diese Werte unter günstigen realistischen Bedingungen erreichbar.
Früher stand bei einem Kleinleistungs-Transistor im TO92 Format z.B.
100mA in der Ecke. Die konnte er in einer realen Anwendung als Schalter
auch vertragen. Heute steht da teilweise 800mA. Wenn man sich dann die
Diagramme weiter unten anschaut, merkt man dass die Uce Spannung dafür
aber stets zu hoch ist, egal wie man sich verbiegt. Die 800mA würde er
nur in einem gekühlten Ölbad aushalten.
Inzwischen schaue ich immer zuerst auf zulässige Verlustleistung bei der
erwarteten Umgebungstemperatur (mindestens 40°C, darunter wäre
Harakiri).
So gaga sind auch 25V für diesen 0Ω Widerstand. Die kann man unmöglich
erreichen. Außerdem: Was soll den bei mehr als 25V passieren? Ein Funke
überspringen, der einen Kurzschluss auslöst? Haha, das tut der 0Ω
Widerstand doch auch schon, denn das ist sein Sinn und Zweck! Also
sollte diese Spannungs-Angabe im Datenblatt besser weg gelassen werden.
#5542987
> ... gaga sind auch 25V für diesen 0Ω Widerstand. Die kann man unmöglich
> erreichen.
Es hilft unwahrscheinlich, wenn man das Datenblatt (bzw. das Zitat
daraus) einfach mal sinnentnehmend liest:
> an wobei das Leistungslimit bei 50mW liegt.
Die 25V sind das Limit für die gesamte Serie. Dito die 50mW. Angesichts
der geringen mechanischen Größe von 0201 dürfte das Spannungslimit an
der Kriechstrecke festgemacht sein. Und das Leistungslimit an der
geringen Oberfläche zur Kühlung.
Daß man jetzt für einzelne Widerstandswerte aus der Baureihe nur jeweils
ein Limit überhaupt erreichen kann, ist weder ungewöhnlich noch ein
Hinweis darauf, daß der Hersteller mogelt.
#5543221
Die wirklich wichtigen Daten stehen so gut wie nie auf der ersten Seite.
Da wird anscheinend von den Werbeleuten eine additive Sammlung der
Mximum Ratings eingefügt.
Wichtiges steht sehr oft in den Fussnoten, siehe bei der ERJ1G-Serie zum
Beispiel die Fussnote 1 zur Maximalspannung.
Die Maximalleistung steht im Bezug zum Gehäuse und das kann ja nichts
für den aufgebrachten Widerstandswert.
Ausserdem gibt es auf derzweiten Seite unten links einen eigenen
Abschnitt für Jumper.
Zur Ehrenrettung von Panasonic sei auch auf die Explanation of Part
Numbers hingewiesen: Jumper haben keine Toleranzangabe.
Arno
OP #5543485
Danke für die freundliche Einladung zum Studium des Datenblatts, ja,
Panasonic selbst gibt für 0-Ohmer seriöserweise auch den Maximalstrom in
Abhängigkeit der Umgebungstemperatur an, das gilt aber frei im Raum und
mit Prüfspitzen gemessen. Und, kann über ein Pad "gekühlt" werden? Meine
Frage wird im Datenblatt leider auch nicht beantwortet.
0-Ohmer fallen aus der Widerstandsreihe heraus (0Ohm, 1Ohm, 1,1Ohm,...),
hätten bei real 10mOhm (und bei gleichem inneren Aufbau!?!) den
100-fachen Bahnquerschnitt vom 1-Ohmer und sie verhalten sich auch beim
Löten thermisch deutlich anders, was man sofort merkt, wenn man mal
einen mit Kolben gelötet hat. Schade, daß hier niemand etwas genaueres
über deren Aufbau und thermischen Eigenschaften weiss.
#5543700
Gern geschehen!
Ist das so? Ich denke nicht.
Der thermische Widerstand zwischen den Anschlüssen des Widerstands ist
für alle praktisch relevanten Lötverfahren irrelevant. Da zählt
lediglich die thermische Kapazität des Bauteils. Und die ist für den 0
Ohm Widerstand nur geringfügig anders als für 1 Ohm und Konsorten.
Wenn dir die Antworten nicht gefallen (oder helfen?) dann könnte es auch
daran liegen, daß du schlicht die falsche bzw. eine zu unspezifische
Frage gestellt hast.
#5543706
Das gilt für die 0Ohm Widerstände die auch ich bisher als jumper
eingesetzt habe. Da verträgt ein 0402 auch nur max. 1,5A.
Von Panasonic gibt es aber welche die sind trotz kleiner Bauform für
sehr große Ströme(>10A) gemacht. Die sind konstruktiv anders. Wenn man
da nur auf einer Seite den Lötkolben ranhält, dann fließt die Wärme auch
stark zur anderen Seite. Deshalb sind die schwieriger zum von Hand
aus/einlöten.
OP #5543797
> Selbstverständlich führen sowohl die Platine als auch die Leiterbahnen
> Wärme ab, sofern sie denn kälter sind, als der Widerstand.
...oder auch zu, aber beides eben nur sofern der Träger und bei kleinen
Rs bzw. Zeros die Widerstandsschicht einen geringen Rth haben und die
Wärme eben vom Entstehungsort überhaupt erst zu den Kappen leiten
können.
...nicht, wenn ich Pin 1 löte, dann Pin 2 und dabei Pin 1 wieder
entlöte. Das passiert insbesondere dann, wenn Pad 2 dicht an einer
wesentlich größeren Leiterbahnfläche hängt als Pad 1. Und das auch bei
normalen z.B. 0402er-Jumpern.
Helmut S. schrieb:
> Wenn man da nur auf einer Seite den Lötkolben ranhält, dann fließt die
> Wärme auch stark zur anderen Seite. Deshalb sind die schwieriger zum von
> Hand aus/einlöten.
Genau, aber zumindest das auslöten lässt sich dadurch recht effektiv
gestalten!
