bei unserem Fön (Haartrockner) hatte nun die Heizung aufgegeben. Bevor
ich ihn entsorge wollte ich erst einmal hinein schauen, ob er evtl. noch
zu retten ist.
Ich dachte mir so schwierig kann es ja nicht sein, Messgerät parat
gelegt und aufgeschraubt.
Und siehe da... der Heizdraht ist an 4 Stellen am Rand gebrochen. Also
klarer Fall. Ist auch realistisch da der Fön schon so manchen Sturz
hinter sich hatte.
Nun zur Problemlösung:
Ich habe 2 Wicklungen entfernt und die offenen Stellen wieder verbunden.
Meine Fragen:
1. Ich kenne mich so gar nicht mit Heizdrähten aus.
Ist es für die restlichen Bauteile des Föns schlecht, das jetzt 2
Wicklungen (von insgesamt ca. 30-40) fehlen?
So ein Heizdraht ist ja im Prinzip ein Widerstand der Energie in Wärme
umsetzt.
Ich würde eher vermuten das die kurze Länge(die fehlt) eher nicht so
dramatisch ist.
2. Meine Verbindung der zwei Drahtenden funktioniert. Nur bin ich mit
der Ausführung nicht 100% zu frieden, da ich die 2 Drähte nicht gelötet
bekommen habe, habe ich diese quasi nur in 2 Schlaufen mit einander
zusammen gebogen. Es hält und kann nicht wieder aufgehen.
Sollte ich mir auf Dauer sichheitstechnisch Gedanken machen bei dieser
Verbindung?
VG Martin
Martin schrieb:> Bevor> ich ihn entsorge
Der richtige Weg.
> 2 Schlaufen mit einander> zusammen gebogen> Sollte ich mir auf Dauer sichheitstechnisch Gedanken machen bei dieser> Verbindung?
a) Im E-Bereich tätig ? -> Auf diese Kenntnisse zurückgreifen
b) Falls nicht --> Neu kaufen.
Martin schrieb:> Nur bin ich mit der Ausführung nicht 100% zu frieden, da ich die> 2 Drähte nicht gelötet bekommen habe
Sei froh drum. Spätestens beim ersten Einschalten hätte sich das mit der
Lötstelle sowieso wieder erledigt.
Der Schmelzpunkt von deinem Lötzinn liegt irgendwo bei 200+/-20 °C
Martin schrieb:> da ich die 2 Drähte nicht gelötet> bekommen habe
Das geht nicht, da Eisendraht.
Von zwei Seiten in eine passende Adernendhülse, natürlich ohne
Kunststoffkragen, stecken und verpressen. Die überstehenden Enden
umbiegen.
Martin schrieb:> Ist es für die restlichen Bauteile des Föns schlecht, das jetzt 2> Wicklungen (von insgesamt ca. 30-40) fehlen?
Kommt drauf an, an welcher Stelle. Üblicherweise wird als Motor ein
Kleinspannungsmotor mit 12V oder so verwendet. Die Spannung wird am
Heizdraht per Spannungsteiler abgegriffen. Bei Spannungsteiler von 230V
auf 12V und 40 Windungen sind das nur 2 Windungen bis zum Abgriff.
Hast Du auf der Seite des Abgriffs gekürzt, bekommt der Motor zu wenig
Spannung, Fön wird zu heiss und hoffentlich vorhandene Thermosicherung
spricht an. Hast Du auf der anderen Seite gekürzt, bekommt der Motor
etwas Überspannung, aber das liegt im Bereich der Netzschwankungen.
Ansonsten sind 2 von 40 Windungen etwa 5% weniger Widerstand, damit
fließt ein höherer Strom und die Leistung steigt etwas an. Auch im
Bereich der üblichen Netzschwankungen.
Probier es halt unter Beaufsichtigung aus. Nicht mit Wasser löschen.
Sand draufkippen.
> Adernendhülse
Es besteht jedoch ein Restrisiko, daß ein Stück glühende Heizspirale aus
dem Fön herausfliegen könnte. Ein neuer Fön ist für 10€ zu finden.
Karl K. schrieb:> Von zwei Seiten in eine passende Adernendhülse, natürlich ohne> Kunststoffkragen, stecken und verpressen
Wer ist eigendlich auf die schwachsinnige Idee gekommen, Aderendhülsen
als Ersatz für Crimphülsen zu benutzen?
Die sind dazu da Drähte zusammen zu halten bis die von einer Schraube
mechanisch fixiert werden, mehr nicht. Sobald man versucht, die so zu
verpressen, daß sie mechanisch etwas halten könnten, reisst die dünne
Kupferhülle.
Das ist gefährlicher Pfusch.
Karl K. schrieb:> Martin schrieb:> da ich die 2 Drähte nicht gelötet> bekommen habe>> Das geht nicht, da Eisendraht.>> Von zwei Seiten in eine passende Adernendhülse, natürlich ohne> Kunststoffkragen, stecken und verpressen. Die überstehenden Enden> umbiegen.>> Martin schrieb:> Ist es für die restlichen Bauteile des Föns schlecht, das jetzt 2> Wicklungen (von insgesamt ca. 30-40) fehlen?>> Kommt drauf an, an welcher Stelle. Üblicherweise wird als Motor ein> Kleinspannungsmotor mit 12V oder so verwendet. Die Spannung wird am> Heizdraht per Spannungsteiler abgegriffen. Bei Spannungsteiler von 230V> auf 12V und 40 Windungen sind das nur 2 Windungen bis zum Abgriff.>> Hast Du auf der Seite des Abgriffs gekürzt, bekommt der Motor zu wenig> Spannung, Fön wird zu heiss und hoffentlich vorhandene Thermosicherung> spricht an. Hast Du auf der anderen Seite gekürzt, bekommt der Motor> etwas Überspannung, aber das liegt im Bereich der Netzschwankungen.>> Ansonsten sind 2 von 40 Windungen etwa 5% weniger Widerstand, damit> fließt ein höherer Strom und die Leistung steigt etwas an. Auch im> Bereich der üblichen Netzschwankungen.>> Probier es halt unter Beaufsichtigung aus. Nicht mit Wasser löschen.> Sand draufkippen.
Danke für deine professionelle Antwort!
Vom Gefühl her würde ich sagen der Motor des Fön dreht etwas schneller.
Aber das kann auch täuschen, da ich das Innere des Fön in diesem Zuge
direkt mit gereinigt hab. Fussel und Flusen etc.
Er funktioniert wieder einwandfrei, auch mit den nur zusammen gebogenen
Kabeln.
Ich denke der Motor hängt mit an dem 2. unbeschädigten Heizdraht, da er
ja normal weiter lief.
Nach deiner Erklärung ist der Motor ja direkt abhängig vom Heizdraht.
Würde doch bedeuten das er bei getrenntem Heizdraht gar nicht mehr geht
oder die vollen 230V anliegen am Motor, oder?
VG Martin
Hallo
ich würde dir trotzdem Empfehlen bei nächster Gelegenheit einen anderen
Haartrockner zu besorgen, und zwar nicht im Elektromarkt oder (soweit
überhaupt bei dir noch vorhanden) im Kaufhaus, sondern im Drogeriemarkt
oder beim Discounter.
Für 10 bis 15 Euro bekommt man durchaus Geräte die für normales Haar
(Sprich normale Trockenzeit) sehr gut ausreichen und auch mehrere Jahre
durchhalten - Made in Asia sind sowieso alle Haartrockner und ob jetzt
"Braun" "AEG" (Seit wie vielen Jahrzehnten sind diese Marken eigentlich
real schon Geschichte?) oder "SuperDry" auf den Gerät aufgedruckt ist
wird nicht an den Arbeitsbedingungen der Arbeiter im jeweiligen
Produktionsbetrieb ändern.
Deine Reparatur wird leider nicht dauerhaft funktionieren und die Gefahr
das der Überhitzungschutz anspricht ist höher geworden da du die
Heizleistung durch das kürzen des Heizdrahtes erhöht hast - je nach
Reserve wird auch der Heizdraht selbst zu stark belastet (Watt pro
Zentimeter) und wir d schnell wieder durchbrennen.
Horst schrieb:> Aderendhülsen> als Ersatz für Crimphülsen zu benutzen?
Verfügbarkeit. Oder wo bekommst Du als Normalsterblicher 0.5er
Crimphülsen in geringer Stückzahl her. Aderendhülsen gibts mittlerweile
in jedem Baumarkt.
Eventuell könnte man die Hülse eines Kabelschuhs abzwacken. Aber da die
Hülse in dem Fall keine erheblichen Zugkräfte aufnehmen muss, wäre
Aderendhülse schon in Ordnung.
Jemand schrieb:> Deine Reparatur wird leider nicht dauerhaft funktionieren
Aber der China Billigfön für 15 Eur hält länger? Die Dinger sind
materialmäßig so sehr auf Kante genäht, dann lieber eine ordentliche
Reparatur.
Stolz und Vorurteil - nicht nur der Titel eines Romans...
Zu stolz um im "Proletenmarkt" zu kaufen und Vorurteil weil noch nie
selbst genutzt...
Jemand
Das ist ja stark. Habe eh gerade vor eine Bestellung bei C zu machen.
Das ist direkt mit in dem Warenkorb gelandet.
Danke für eure Hilfe! Fön funktioniert auch so mittlerweile seit einer
Woche. Habe ihn vorerst nur selbst benutzt und nicht für Frau und Kind
freigegeben. Mit diesen Verbindern kann ich die 2 Wicklungen eigentlich
auch wieder einfügen, noch habe ich sie nicht entsorgt. Ich hatte sie
nur entfernt um so wenig wie möglich neue Verbindungspunkte zu haben.
Danke und LG Martin
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
