Platformio: esp8266-rtos-sdk
OP (Firma: Google) #5543923
Hallo Gemeinde,
ich bin jetzt auf PlatformIO umgestiegen und würde ganz gerne meinen
ESP8266 damit "bespaßen".
Als Platform würde ich gerne das offzielle RTOS SDK verwenden, um mich
im Umgang mit einer Echtzeitumgebung zu schulen.
Das einfache "blink-Beispiel" das mitinstalliert worden ist konnte ich
problemlos übersetzen und hochladen.
Jetzt scheitert es aber mehr und mehr an zusätzlichen Bibliotheken, die
ich noch unter Arduino gewohnt war.
Zum Beispiel würde ich gerne den BMP280 anschließen und über I2C die
Messwerte auslesen.
Woher bekomme ich nun einen Treiber oder eine passende Bibliothek?
Im Internet finde ich kaum etwas hierzu...
Und: Was hat es hiermit auf sich
https://github.com/SuperHouse/esp-open-rtos
Was ist das für ein RTOS? Im Ordner "extras" finden sich hier zahllose
Quellen für die verschiedensten Devices...
Kann ich diese auch für das offizielle Espressif SDK hernehmen?
Fragen über Fragen.
Herzlichen Dank!
Hallo Tim,
ich habe meine unter Arduino benutzten Bibliotheken einfach in den
Projektordner unter Lib rein kopiert. Dann ging es auf jeden Fall. Ob
dies der richtige Weg ist?
MbG Daniel
> Messwerte auslesen.
Normalerweise kannst du das doch einfach über den Bibliotheks-Tab auf
der Home-Seite im PlatformIO installieren.
OP (Firma: Google)
daniel schrieb:
> Hallo Tim,
> MbG Daniel
Danke, dass müsste ich ausprobieren...
Muss ich in der platform.ini noch irgendein zusätzliches Verzeichnis
definieren wo nach header-Dateien gesucht wird?
Wie sieht es hier mit den Abhängigkeiten aus?
Ich gehe stark davon aus das eine BME280 Bibliothek die I2C-Bibliothek
benötigt...
Dies wird alles automatisch aufgelöst?
DANKE!
OP (Firma: Google)
>> Messwerte auslesen.
Das geht leider nicht wirklich für die "esp8266-rtos-sdk" Platform.
Ich finde dort ausschließlich Bibliotheken für Arduino und mbed.
Ich empfehle dir, das Arduino SDK zu verwenden, und darin kannst du
FreeRTOS nutzen. Als Includes nutzt du:
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "Arduino.h"
Deine Libraries bindest du, wie im "readme.txt" beschrieben, wie folgt
in dein Projekt ein:
This directory is intended for the project specific (private) libraries.
PlatformIO will compile them to static libraries and link to executable file.
The source code of each library should be placed in separate directory, like
"lib/private_lib/[here are source files]".
For example, see how can be organized `Foo` and `Bar` libraries:
|--lib
|  |--Bar
|  |  |--docs
|  |  |--examples
|  |  |--src
|  |     |- Bar.c
|  |     |- Bar.h
|  |  |- library.json (optional, custom build options, etc) http://docs.platformio.org/page/librarymanager/config.html
|  |--Foo
|  |  |- Foo.c
|  |  |- Foo.h
|  |- readme.txt --> THIS FILE
24
25
|- platformio.ini
26
|--src
27
   |- main.c
28
29
Then in `src/main.c` you should use:
30
31
#include <Foo.h>
32
#include <Bar.h>
33
34
// rest H/C/CPP code
35
36
PlatformIO will find your libraries automatically, configure preprocessor's
37
include paths and build them.
38
39
More information about PlatformIO Library Dependency Finder
40
- http://docs.platformio.org/page/librarymanager/ldf.html
Danach kannst du sie wie beschrieben nutzen.
Wenn du vom Arduino SDK wegkommen willst, würde ich das ESP-IDF SDK
nutzen. ALlerdings müssen da die Libraries wahrscheinlich selbst
geschrieben werden, da es nicht allzuviele Libraries gibt.
Nach
 kannst du, wie gewohnt, auf alle Arduino Bibliotheken zurückgreifen,
viele davon kannst du im Lib-Manager von Platformio direkt für das
Projekt installieren.
> FreeRTOS nutzen. Als Includes nutzt du:#include "freertos/FreeRTOS.h"
Selbstverständlich mit Platformio (wie von dir gewünscht), und nicht mit
der Arduino IDE
OP (Firma: Google)
Trembel schrieb:
> Das ESP8266 SDK basiert auch auf FreeRTOS:
> https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK
> https://www.freertos.org/
> https://de.wikipedia.org/wiki/FreeRTOS
Das weiß ich...
Ich hätte allerdings gerne gewusst was das esp-open-rtos ist?
Kann man das unter PlatformIO verwenden?
Dort sind alle Treiber für diverse Sensoren dabei + FreeRTOS V10.0.1.
Wäre schon cool, wenn ich darauf aufsetzen könnte.
Ich denke, das sollte funktionieren.
Vielleicht hilft dir das weiter:
https://community.platformio.org/t/adding-a-new-framework-to-platformio/297
Ansonsten postest du deine Frage am Besten zusätzlich direkt im
Community-Forum
