ATMEL STUDIO 7 und MKII geht nicht
Gast #5544019
Ich hätte da mal ein Problem:
Da ich meinen PC (WIN7) neu machen musste habe ich mir AtmelStudio
7.0.1645 installiert.
Nun habe ich abe das Problem der mein AVRATJTAGICE MKII nicht mehr will.
Update ging noch ohne Probleme, erkannt wird der auch.
Unable to connect to tool AVRISP mkII (Failed to open:
MPLABCOMM_INVALID_HANDLE)
Failed to enter programming mode. Error status received from tool: 0x03.
Ich finde dazu nur sehr wenig und das hilft mir auch nie weiter.
Kennt jemand dafür eine Lösung?
Alternativ:
Da ich sowieso noch eine 2. Umgebung habe mit den Studio 4.19 und somit
immer wechseln müsste:
Wenn ich mir was neues kaufe was wäre eine passende Alternative?
AT AVR DRAGON,ATMEL-ICE PCBA oder  ATMEL-ICE BASIC?
Viele Grüsse, Peter
#5544028
Zu dem eigentlichen Problem kann ich leider keine Hilfestellung geben.
Bei der Alternativ Auswahl kann ich folgendes sagen:
ATMEL-ICE PCBA und ATMEL-ICE BASIC ist quasi das gleiche. Bei der PCB
Version fehlt das Gehäuse. Das Problem der ICE besitzt nur eine 50mil
(1.27mm) Buchse samt Kabel. Um den MKII vollwertig ersetzen zu können
benötigst du einen 50zu100mil Adapter. der ist meines Wissens nicht bei
der PCB Variante dabei.
Gast #5544038
Ein Kabel machen wäre nicht das Problem.
Ich habe gesehen das der Basic bei einigen Lieferanten kaum teuerer ist
wie die Platinen version. Da werde ich wohl mal zuschlagen.
Mir ist gerade aufgefallen das es eine neuere Studioversion gibt.
Mal sehen ob die besser ist.
#5544046
Mein MK2 geht seit dem letzten Win10 Update auch an keinem meiner
Rechner mehr. Erkannt wird er, Spannung liest er auch zurück, aber
Device ID/Programmieren kann er nicht.
Anderen MK2 habe ich auch probiert. Leider ohne Erfolg. Vielleicht
hängen die Probleme ja zusammen
Gast #5544049
Install ist durch 7.0.1931  geht immer noch nicht!
Ich kann ja nicht der einzige sein der diese Probleme hat, darum denke
ich langsam das die den alten MKII loswerden wollen.
Gast #5544057
Ich habe das gleiche Problem mit einem AVRISP mkII. Im AVR-Studio 4 geht
er noch, im Atmel Studio 7 kommt MPLABCOMM_INVALID_HANDLE.
Ein zweiter AVRISP mkII funktioniert in beidem noch.
Vor ein paar Monaten hatte ich das schonmal und habe es irgendwie wieder
hinbekommen, ich weiß aber leider nicht mehr wie.
Ich habe auch schon probiert die Firmware neu zu flashen
(http://www.microchip.com/webdoc/avrispmkii/avrispmkii.troubleshooting_fwupgrade.html),
das hat aber leider nichts gebracht.
Gast #5545590
Ich habe gerade so was ähnliches.
2 Projekte mit 2 Identischen Basisplatinen.
Auf der einen geht der MKII auf den andern nicht.
Den Unterschied habe ich noch nicht gefunden.
Die Fuses sind bei beiden Platinen gleich gesezt.
