Versorgung richtig machen stm32F0
Gast #5544302
Guten Nachmittag,
habe mir eben das Dokument en.DM00051986.pdf von ST durchgelesen.
Und ich weiß jetzt nicht was ich jetzt tun soll.
Wie ist dieser Abschnitt gemeint?
Ground and power supply (VDD, VDDA, VDDIO2)
Every block (noisy, low-level sensitive, digital, etc.) should be
grounded individually and all ground returns should be to a single
point. Loops must be avoided or have a minimum area. In order to improve
analog performance, you must use separate supply sources for VDD/ VDDIO2
and VDDA, and place the decoupling capacitors as close as possible to
the device. The power supplies should be implemented close to the ground
line to minimize the area of the supplies loop. This is due to the fact
that the supply loop acts as an antenna, and is therefore the main
transmitter and receiver of EMI. All component-free PCB areas must be
filled with additional grounding to create a kind of shielding
(especially when using single-layer PCBs).
Ich hatte vor einen Spannungsregler zu haben und jedem Versorgung Pin
einen 100n Kerko zu spendieren.
Wollte die inneren Lagen für 3,3V Fläche und die andere für Masse
verwenden.
Ist das in Ordnung oder was wäre besser und richtiger?
Gast #5544813
Mach einfach ein gutes Layout, so eins mit einer schönen weitestgehend
durchgehenden Massefläche und bringe jedes GND Bein individuell per Via
auf diese Masse. Dazu an jeden Vcc-Anschluß einen kleinen 100 nF
Kondensator, eventuell für Vccanalog noch einen kleinen Vorwiderstand
oder Drossel zusätzlich zum 100 nF und gut isses. Das übrige Gelaber von
ST ist nachrangig.
W.S.
#5545110
1960 schrieb:
> M.A. S. schrieb:
>> Hast Du vor, die analogen Funktionen des Controllers zu benutzen?
> Ja habe vor den Adc und den Dac zu verwenden.
> Warum ist das relevant?
> Danke
Weil die Entkopplung der Versorgungsspannung des Analogteils und des
Digitalteils nur dann von Bedeutung ist.
Auf der Digitalversorgung sind immer Störungen, die aber im Falle der
Nichtverwendung uninteressant wären.
Bei Verwendung:
W.S. schrieb:
>... für Vccanalog noch einen kleinen Vorwiderstand
> oder Drossel zusätzlich zum 100 nF...
Gast #5545127
>> Danke
> Bei Verwendung:
Ok also Sollte die VccAnalog etwas entkoppelt werden.
Gibt es dazu eine Vorgabe?
Danke
Gast #5545150
Nein, das kommt auf deinen Aufbau drauf an und wieviel Störung du
tolerieren willst/mußt.
Die Störungen, die du in der Digitalversorgung hast, sind vom
erwartbaren di/dt abhängig und der Impedanz der Versorgung, in die auch
dein Platinenlayout reinspielt. Für Hobbyisten und bei kleineren, oft
auch mittelgroßen Projekte ist das schlicht nicht feststellbar.
Jedenfalls nicht mit vertretbarem Aufwand.
Gast #5546339
Danke
Also werde ich versuchen einfach meinen Ansatz zu versuchen.
