Balanced input (Lautsprecher) - wie Masse anbinden?
Gast #5544810
Moin,
ich repariere gerade einen aktiven Lautsprecher (Opera 605D).
Integrierter Digitalverstärker incl. DSP...
Mir ist aufgefallen, dass direkt am XLR Eingang (Balanced) die Masse
über ein Bauteil (vermutlich SMD-Kondensator 0805) angebunden ist.
Dieser ist allerdings scheinbar explodiert. Ich nehme an, dass man mal
eine Quelle angeschlossen hatte, bei der die Masseleitung irgendein
böses Potential führte.
Nun dachte ich mir, ich schaue einfach bei der noch intakten Box nach
und messe dort. Leider sieht es hier genauso aus. ;-)
Kann mir jemand einen Faustformel-Tipp geben, wie ich die Masse des
Eingangs optimalerweise mit der Masse des Lautsprechers anbinde?
Kondensator, Widerstand?!
VG
Fabian
#5544856
Fabian schrieb:
> Moin,
> VG
> Fabian
In der Regel wird die Masse über den XLR-Eingang geführt. Die Masse wird
dann aber außerhalb des Signals punktförmig mit der Schaltung verbunden.
Ob da jetzt ein Kondensator oder Widerstand explodiert ist, kann ich
auch nicht mit Gewissheit sagen. Ich würde schon auf Widerstand tippen.
Das kann auch ein 0 Ohm Widerstand gewesen sein, quasi als Sicherung.
Das Signal verläuft nur symmetrisch zwischen den beiden Signaladern
zwischen den Verstärkerstufen. Es schwimmt über Masse. Da man es mit
realen Verstärkern zu tun hat ist die schwimmende Spannung in ihrer Höhe
begrenzt. Dafür wäre der Widerstand gut. Diese Massepunkte liegen immer
ausserhalb des Signalstromkreises und werden von Gerät zu Gerät nur
punktförmig angeschlossen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Wenn eine
galvanische Trennung wegen Brummschleifen angesagt ist, dann nutzt man
für das Signal einen Übertrager und die Masseverbindung entfällt. Jedoch
sollten dann wieder die Geräte geerdet sein.
mfg Klaus
