verstärkung spannungsabhängig machen
Gast #5544883
Habe eine Frage, welche Opschaltung brauche ich um eine
versorgungsabhänige Verstärkung zu bekommen.
zB einen 5V am Eingang und eine Versorgungsspannung von 12V sollte eine
Ausgangsspannung von 7V erzeugen.
Wenn Die Versorgungsspannung auf 13V steigt sollte der Ausgang auf 7,5V
mit wanderen.
Großen Respekt und Dank
Gast #5544956
> mit wanderen.
Dann mußt Du einen Teil der Versorgungsspannung auf den n.invertierenden
Eingang koppeln.
Gast #5544959
Eine "Multiplikation" der Eingangsspannung mit der Betriebsspannung ist
auf diese Weise jedoch nicht möglich. Dazu benötigst Du analoge
Multipliziererschaltungen - sowas gab es mal vor ein paar Jahrzehnten.
Ist inzwischen weitgehend aus der Mode gekommen.
#5544966
> mit wanderen.
Das ist nicht annähernd eine ausreichende Spezifikation. Anschaulich
dargestellt wäre das Verhalten der Schaltung in einem dreidimensionalen
Diagramm. X- und Y-Achse entsprechen der Eingangs- respektive der
Versorgungspannung, die Z-Achse stellt die Ausgangsspannung dar.
Du hast jetzt genau 2 Punkte in diesem Diagramm vorgegeben. Es gibt
unendlich viele Flächen, die diese beiden Punkte enthalten. Sogar wenn
man sich auf Ebenen beschränkt, sind es immer noch unendlich viele.
So wird das nichts.
Gast #5544970
> mit wanderen
Ausgang = 5+ ( Versorgung - Eingang - 3) / 2 ?
Offenkundig reichen Summierverstärker dafür.
Oder taugte dein Beispiel nicht weil wieder mal nur halb durchdacht ?
#5546190
Hallo
Geht es um echte Verstärkung eines AC-Signals oder nur um eine
DC-Spannung, die Verstärkt werden soll? Erkläre dein Problem genauer.
> mit wanderen.
Schau mal nach VCA (Voltage Controlled Amplifier). Evtl. suchst du so
was?
Gruß Öletronika
Gast #5546216
> auf 7,5V mit wanderen.
Daraus werde ich schon mal nicht wirklich schlau - viel zu unspe-
zifisch. Das geht imho so weit, daß ich nicht einmal den von Axel
benannten gerade noch entnehmbaren Infos traue, sorry.
Bitte werde um einiges konkreter - versuch es doch auf mehrere
unterschiedliche Arten, irgendwo findet sich bestimmt "das Licht".
Im Moment könnte man noch einen weiteren allgemeinen Tipp geben:
Ein simpler PWM-Modulator bildet ebenfalls eine Möglichkeit, denn
die Höhe der Versorgung schlägt sich direkt im Ausgang nieder.
