UND - Abfrage
Gast #5544904
Hallo alle zusammen, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Würde gerne mehrere Eingänge mit der UND Verknüpfung abfragen
z. B. :
Eingang1 UND  Eingang2 UND Eingang3 sind Low DANN soll Ausgang1 Low
werden.
Also sollte das irgendwie in einer IF Bedingungen drinstehen oder lieg
ich da mit meiner Annahme falsch?
Weiteres bräuchte ich einen Coder der Überprüft ob:
Eingang1 ist NICHT Low Eingang2 UND Eingang3 Low ist, DANN soll Ausgang1
High werden.
Müsste diese aber dann auf 10 Eingänge und 8 Ausgänge erweitern können,
aber ich weiß jetz nicht wirklich wie ich alles Deklarieren muss und
habe mich gefragt ob jemand lust hat mir vielleicht einen Code zu
schreiben, dass ich es danach verstehe.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Beitrag #5544911 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kannst Du nicht die Aufgabe Deines Lehrers hier reinstellen?
Ansonsten zeige, was Du schon kannst:
0) ein Hallo Welt, hier ein leeres Programm im Einzelschritt im Debugger
laufen lassen?
1) einen Ausgang setzen?
2) einen Ausgang in Abhängigkeit eines Eingangs setzen?
3) 2 Eingänge "verknüpfen"?
0 natürlich nur, wenn ihr es auch ausprobieren sollt.
So zuerst mal pin 0 und 1 kannst du nur wenn du rx und TX nicht brauchst
nutzen.
Was dein problem angeht kann man das so machen.
Ich habe dir mal ein beispiel zusammen gezimmert (ohne zu testen)
welches Taster / Eingänge abfragt)
&& heist in dem Fall muss alles LOW oder HIGH sein (kannst du aber nach
belieben ändern oder erweitern.
void setup() {
  pinMode(2, INPUT_PULLUP); // (für taster = INPUT_PULLUP // Und für
Spannungsänderungen nur INPUT.
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); // Oder besser gesagt INPUT_PULLUP gibt eine
spannung für einen Taster aus.
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Und nur INPUT erwartet eine Spannung von
außen ( Pulldown/pullup widerstand nicht vergessen)
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);
  pinMode(13, OUTPUT); // LED auf dem UNO leuchtet / oder nicht
void loop() {
  if ((digitalRead(2) == LOW) &&  (digitalRead(3) == LOW) &&
(digitalRead(4) == LOW) &&  (digitalRead(5) == LOW)) {
    digitalWrite(13, LOW); // LED AUS
  if ((digitalRead(2) == HIGH) &&  (digitalRead(3) == HIGH) &&
(digitalRead(4) == HIGH) &&  (digitalRead(5) == HIGH)) {
    digitalWrite(13, HIGH); // LED An
  delay(1000); // Eine warte zeit von 1000 ms / 1 sek
Ich hoffe das ist das gesuchte.
