Garagentoröffner mit "Bluetooth 4.0 BLE Relais" Modul
OP #5545265
Hallo zusammen
Auf eBay und Alibaba findet man haufenweise "Bluetooth 4.0 BLE Relais"
Module. Das sind im Wesentlichen HM-16 Blootooth-Module, die an ein
Relais angehängt sind. Dazu gibt's dann jeweils eine iOS- oder
Android-App mit der man das Relais steuern kann.
Ich würde gerne ein solches Modul einsetzen um mein Garagentor damit zu
steuern.
- Hat jemand von euch Erfahrungen mit solchen Dingern?
- Kann man diese auch direkt über Bluetooth, sprich ohne das
mitgelieferte App steuern?
- Gibt es irgendwelche Dokumentationen dazu?
#5545674
Sieht so aus als wäre das HM-16-Board ein aufgesetztes WLAN/BT-Board.
Ich sehe keinen Mikrocontroller. Such alo mal die Anleitung und
Programme für dieses Board:
https://www.ebay.de/itm/HM-16-BLE-4-1-Bluetooth-CC2541-Wireless-neuer-als-HM10-HM11-Arduino-HM16-UART/322992230145
Das wird nur einen Ausgang auf low/high setzen.
Wenn du ein Garagentor damit betreiben willst, solltest du einen
Mikrocontroller zusätzlich einsetzen oder den Taster des Garagentores
parallel zu diesem Relais schalten. Endschalter und so. Und Sicherheit
nicht vergessen - der Nachbar hat auch Blauzahn.
OP #5545735
Danke schon mal für den Input.
So was habe ich auch vermutet. Das Modul sollte sich demnach
wahrscheinlich mit den entsprechenden AT-Kommandos des HM-16 steuern
lassen. Ich habe mir also mal so ein Ding bestellt und schau, ob ich das
so zum Laufen kriege.
Ja, die Idee ist, das Relais parallel zum Taster zu schalten. Das müsste
eigentlich funktionieren.
Das mit der Sicherheit ist mir klar. Eine minimalste
Sicherheitsvorkehrung gibt es zwar, da man das HM-16 mit einem Code
belegen kann (das natürlich mit einem Bluetooth-Sniffer problemlos
mitgeschnitten werden kann). Aber in meiner Garage gibt es sowieso nicht
viel zu holen.
#5546035
Ach da kann man nebenbei noch schöne Sachen damit machen wie z.B.
mehrere Temperaturen in einer Datenbank loggen.
Bescheid sagen wenn die post da war usw...
Ja, und selbst dann langweilt er sich noch.
Die 25 Euro Strom im Jahr ist es mir auf jeden Fall wert!
