Hat jemand Erfahrungen mit diesem Board auf Ebay.
OP Persönliche Seite #5545286
Hi Leute,
ich hab mal eine Frage. Hat jemand sich schonmal dieses tolle Board
angeschaut ?
https://www.ebay.de/itm/STM32F429IGT6-Development-Board-Cortex-M4-STM32F4-Module-ARM-for-Learning/173292071313?hash=item2859032991:g:YosAAOSw7fBa5CD9
Ich find das eigentlich ganz schnuckelig, zumal da direkt SDRAM mit
drauf ist. Leider finde ich nirgends im Internet einen Schaltplan dazu.
Selbst der Verkäufer und noch jemand anderes (war ein Kontakt zu
Aliexpress über nen Kumpel) hat da keinen Schaltplan auftreiben können.
Bin am überlegen ob sich der Aufwand lohnt das durchzupiepsen. Leider
war ich was vorschnell und hab das Board geordert ohne vorher nach dem
Schaltplan zu schauen. Blöd gelaufen. Ich hab so den leisen Verdacht das
das Board gar nicht so nutzbar ist. Programmieren lässt sich der
Prozessor, aber z.b. die USB Pins D+/D- sind nicht da angeschlossen wo
man sie laut Datenblatt vermuten würde. Hab das Gefühl das das ne
Fehlentwicklung war die man trotzdem (zumindest für die eine Charge)
verhökern möchte.
Der witz ist das ich dieses und ein Weiteres board (mit einem F7) im
Netz finde, aber auch da ohne Schaltplan.
Hat jemand vllt auch dieses board bestellt und ist auf ähnliche Probleme
gestoßen ?
OP Persönliche Seite #5551056
Erstmal danke für die Hinweise.
Ich hab mal direkt beim Hersteller angefragt und prompt ne Antwort nebst
Schaltplan bekommen. Hatte die Hoffnung gehegt das der Verkäufer vllt
auch die infos hatte. Daran den Hersteller direkt anzuschreiben hatte
ich irgendwie aus unerfindlichen Gründen nicht gedacht.
>Die sind an PB14 und PB15 geführt wie beim F429 Discovery Board.
Da ist mir doch glatt entgangen das der nen zweiten USB hatte. Bei den
bisherigen Boards (STM32F103 und STM32F407) war immer nur der erste USB
angeschlossen und da immer PA11 und PA12. Hatte nicht mehr aufm Schirm
das der zweite USB auch ne interne Phy hat, somit FS kann und dann auch
verbaut bzw angeschlossen sein könnte.
Mein SDRAM geht zwar noch nicht, aber das dürfte hoffentlich nur noch ne
SW Sache sein. Wenn das läuft geb ich nochmal Feedback. Das Board selbst
ist bisher das günstigte mit SDRAM was ich gefunden hab welches noch
2,54mm Rastermaß hat. Das OpenCore 407 von WaveShare hat son
unpraktisches 2,00mm Raster und macht nicht wirklich spaß wenn man kein
Baseboard dazu hat.
(Firma: matzetronics) #5551069
Rene B. schrieb:
> Das Board selbst
Wenn du 4 Euro drauf legst, bekommst du das DiscoveryF429 mit Display,
8MB SDRAM und einem Sack anderer Peripherie. Einige Leute löten das
Display runter, um Pins zu gewinnen. Und ein Boardcontroller mit ST-Link
ist da auch schon bei.
OP Persönliche Seite #5551084
Harry,
das Board hab ich auch, aber der 407 kann kein SDRAM ansteuern und hat
kein SAI. Speziell mit dem SDRAM war das für mich der Grund mir das
429er Board zu holen. Gerade wenn man etwas mit Audio spielen will ist
SDRAM einfach was besser. Zumal SRAM in Größen über 2MB nicht so leicht
zu finden sind. Und wenn ich mit SDRAM dann bis 32MB komme reicht mir
das erstmal.
Matthias S,
Ja, aber das Board ist so groß und von der Hardware brauche ich nichts
weiter. Mir ging es um ein möglichst minimalistisches Board mit SDRAM
drauf. Da war das einfach Ideal.
Aber die Idee nen Discovery "auszuschlachten" halt ich mir auch mal im
hinterkopf. Selbst wenn ich die Boards nach überfliegen bei EBay nicht
für unter 30 Euro gefunden hab. Aber da müsste ich dann einfach mal
hartnäckiger suchen :-)
#5551091
> SW Sache sein.
Blöde Frage: Hast Du den SDRAM selbst initialisiert? Habe mal ne ganze
Zeit gekämpft den Speicher auf dem Disovery-board ans Rennen zu
bekommen. Nicht nur der Controller muss initialisiert werden.
OP Persönliche Seite #5551129
C.W.
Ja, zumindest hab ich es versucht. Hab das SDRAM auf dem Disco Board mit
CooCox und dank Uwe Berger damals ans laufen bekommen.
Derzeit versuche ich es erstmal mit CubeMX das Dingen soweit ans laufen
zu bekommen das ich drauf zugreifen kann und im nächsten Schritt würde
ich dann mit der StdPeriph Library das Teil zum Arbeiten bewegen.
Aber danke für den hinweis. Ich hab bisher nur den FMC genauer
betrachtet. Werd mir das nochmal genauer anschauen.
Harry
>Ja, da ist nur 1 MB SRAM vorgesehen.
>War für meine Zwecke ausreichend.
Na ja für das was ich in Sachen Audio machen  möchte brauche ich
definitiv mehr als 1MB. Ansonsten hätte ich auch eher das SRAM
favorisiert. Aber wenn dann noch evtl Grafik dazu kommt dann wirds eng
und RAM kann man ja nie genug haben :-)
Ich glaub das größte einzel SDRAM was man so kaufen kann kann dann 32MB.
Damit kann man dann ja schonmal was reißen.
#5551147
> zu bekommen
Das reicht nicht! Schau Dir in der Datei "stm32f429i_discovery_sdram.c"
in xxx\STM32Cube_FW_F4_V1.21.0\Drivers\BSP\STM32F429I-Discovery die
Funktion
"BSP_SDRAM_Initialization_sequence" an und passe sie entsprechend an.
Danach sollte der Zugriff auf das SDRAM klappen.
#5551158
Prinzipiell fände ich das Board ziemlich interessant wenn man ein
paralleles Display (nicht 8080 Interface!) oder per R2R ein Monitor
benutzen möchte.  Meistens scheitert es ja am Framebuffer. Würdest Du
den Plan veröffentlichen?
OP Persönliche Seite #5551165
Meinst du das Board das ich bei EBay gefunden hab ?
Hab ich mal angehängt.
Ist übrigens speziell auch für Displays ausgelegt. So wie ich gesehen
hab sind auf den Headern alle Pinne drauf um ein Display anzuschließen
(mit RGB-VSYNC-HSYNC usw). Ich liebäugel z.b. auch damit ein Display von
Glyn da dran zu korken (hab da son schönes mit Multitouch).
OP Persönliche Seite #5552435
#5552504
#5552565
Harry L. schrieb:
> Sieht aber nicht nach 2,54er Raster aus....
Hatte der TO bereits geschrieben. Allerdings hat das Board offenbar die
Bestückung eines FPCs für ein Display vorgesehen, und Verbinder braucht
man auch keine wenn man das Board auf eine eigene Leiterplatte löten
möchte. Lediglich der Preis ist etwas heftig - da könnte die
2MB-Variante des  Controllers schon drin sein.
