Entfernen von Hintergrundmusik aus Aufnahmen
OP #5545404
Ich nutze ein Mikrofonarray das über USB angeschlossen wird.
Das array verfügt bereits über einen XVF-3000 und verfügt damit bereits
über mono-AEC, sowie einige andere Funktionen um Hintergrundgeräusche zu
filtern. Bei klassischer Musik funktioniert das auch ganz gut ohne AEC.
Sobald mehr Sprache ins Spiel kommt zb bei einem Fernseher funktioniert
es ohne AEC leider nicht mehr wirklich.
AEC funktioniert hierbei über einen loopback des Audioausgang des
arrays. Das heißt um AEC zu nutzen müsste ich die Aufnahme über das
array abspielen. Dies hat jedoch das Problem, dass das Array nur maximal
16khz unterstützt, was der Qualität dann doch nicht gerade gut tun
würde.
Hat jemand eine Idee wie ich von den Audioaufnahmen am einfachsten den
Ton des fernsehers entfernen kann und dennoch das normale Audioequipment
so weiternutzen kann (Bekomme das Signal nur Analog von dem Fernseher).
Da die Aufnahmen direkt für eine Sprachsteuerung genutzt werden soll ist
eine wichtige Vorraussetzung, dass das Ganze nicht zu viel Zeit in
Anspruch nehmen sollte.
Vielen Dank im Voraus
Max
Woher soll die AEC denn wissen, ob du oder der Fernseher mit dem Gerät
spricht?
Das zu kompensierende Signal muss demzufolge über einen dedizierten
Eingang zugeführt werden.
Wenn du über dein Array eine Richtungsinformation der Schallquellen
ermitteln kannst, könnte man versuchen die Signale über die Richtung
trennen.
z.B.
Dauerschallsignal aus einer bestimmten Richtung -> zu kompensierendes
Signal,
seltene Schallquellen aus anderen Richtungen -> vermutlich zu
erkennendes Sprachsignal.
Alternativ könnte man evtl. auch mehrere Kombinationen durchprobieren.
Sagen wir, du hast 2 Schallquellen (A und B) erkannt. Dann probierst du
die 2 möglichen Kombinationen durch (A=Hintergrund, B=Sprachsignal und
A=Sprachsignal, B=Hintergrund), wirfst beide Kombinationen der AEC und
dann der Spracherkennung zum Fraße vor, und guckst, welche Kombination
einen Treffer ermittelt.
OP
Erstmal danke für die rasche Antwort.
Ich habe das Mic array ja als fertiges mic array. Dh ich bekomme am
Ausgang eine bereits optimierte Ausgabe. Wie gesagt funktioniert hier
die noise supression bereits sehr gut beispielsweise für
Hintergrundmusik, aber bei Sprach zB vom Fernseher natürlich nicht
unterscheiden kann. Die Idee war jetzt sozusagen von der Ausgabe des mic
arrays eine Aufnahme des Audio Ausgangs des Fernsehers zu entfernen. Das
wäre mir wesentlich lieber als mein aktueller workaround, dass ich
sobald das hotword erkannt wird die Lautsprecher des Fernsehers
abschalte. Sollte es allerdings nicht wirklich mit vertretbarem Aufwand
möglich sein eine zweite Aufnahme (Fernseher) von der Hauptaufnahme
abzuziehen, bleibe ich auch bei dieser Version ;)
Eine Richtungsinformation kann ich abrufen, aber solange der Fernseher
die Hauptquelle der Geräusche ist das halt immer die Richtung des
Fernseher
Die Hotword detection funktioniert auch so ganz gut, aber danach bei der
Erkennung vollständiger Sätze ist die Erkennung von Sprache aus dem
Fernseher halt ein ziemliches Problem (haben ja auch Alexa und wie sie
alle heißen so ihren Spaß mit)
Warum sollte das ausgerechnet bei klassischer Musik funktionieren und
bei anderen Musikstilen mit Sprache nicht?
Solange es nicht gelingt, die Signale isoliert von den anderen
aufzunehmen und dann mathematisch zu eliminieren, besteht da kaum eine
Chance. Da landest du schnell bei der Frage:
Beitrag "Schlagzeug aus Audioaufnahme entfernen?"
