conflicting types for 'fonction'
OP #5545438
hallo,
beim compilierem meines Programmes stoße ich mich an der Fehlermeldung
conflicting types for 'val_printf'. obwohl ich die Funktion im
header-datei folgendes deklariert habe:  static void val_printf(struct
tval *).
hätte einer eine Idee wie ich das problem beheben könnte?
PS: ich arbeite mit Eclipse und MinGW
struct tval
  union
    float x;
    float y;
    uint16_t z;
  }val;
  int typ;
static void val_printf(struct tval *message_Id)
  switch(message_Id -> typ)
  case x:
  case y:
  case z:
> tval *).
Wozu eine static-Funktion im Header deklarieren? Andere Module
(.c-Dateien) können ohnehin nicht drauf zugreifen.
Beitrag #5545454 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
.                                                . schrieb im Beitrag
#5545444:
> Da sind sicher noch andere Fehlermeldungen.
> Weiß denn der Header wo "struct tval" definiert ist?
es gibt zwar andere Fehlermeldungen wie z.B.'val_printf' declared
'static' but never defined.  oder 'struct tval' declared inside
parameter list will not be visible outside of this declaration or
definition; aber ich denke die sind an die erste meldung verbunden
Hast Du sichergestellt, dass das Headerfiles nicht mehrmals vom
Preprocessor eingefügt wird?
e.g.
#ifndef myfile_h
#define myfile_h
<mein kram>
#endif // myfile_h
Grüsse,
René
Domi schrieb:
> lass mal das struct weg
> static void val_printf(tval *message_Id)
Dann geht's gar nicht in C. Witzig, wie hier wieder mit Halbwissen
herumgeraten wird. Es fehlt jedenfalls mal der komplette Sourcecode,
insbesondere der Header. Das Hauptproblem ist aber natürlich, dass der
Sinn von "static" nicht verstanden wurde - eine static-Funktion in einen
Header zu packen ist ziemlich sinnlos. "extern" an Funktionen ist
übrigens komplett überflüssig (hat keinerlei Wirkung).
OP
das ist der Coder
#define V  0
#define W       1
#define X   2
#define Y  3
#define Z  4
struct tval
  int typ;
  union
    float v;
    float y;
    uint16_x;
    uint16_t y;
    uint32_t z;
  }val;
  case V:
    printf("v = %.2f\n", message_Id -> val.v);
    break;
  case W:
    printf("x = %.2f\n", message_Id -> val.w);
    break;
  case X:
    printf("x= %i\n", message_Id -> val.x);
    break;
  case Y:
    printf("y = %i\n", message_Id -> val.y);
    break;
  case Z:
    printf("z = %i\n", message_Id -> val.z);
    break;
das ist mein Header
#ifndef PROTOCOL_H_
#define PROTOCOL_H_
static void val_printf(struct tval *);
#endif /* PROTOCOL_H_ */
An der Stelle ist "tval" nicht definiert. Daher kommt hier ein Fehler.
Das "struct tval" muss im Header definiert werden.
Noch einmal die Frage:
Warum eine "static" Funktion im Header deklarieren? Was soll das
bezwecken?
> definition;
Dies besagt, dass die zuerst innerhalb der Parameter auftauchende
Deklaration der Strukt eine andere Strukt ist als die global definierte.
Dies sind also zwei inkompatible Deklarationen:
  void f(struct s *); struct s; // zwei verschiedene structs
  struct s; void f(struct *);   // zweimal die gleiche struct
Dank "static" kannst du die Funktion nur von der selben Source (.c)
Datei aus aufrufen, wie die in der sie definiert ist.
Mit einer Deklaration im Header kann man sie aus anderen Dateien aus
aufrufen, was aber nicht klappt (static ist "stärker").
Was von beiden willst du? Was du da schreibst ist "rote grüne Ampel".
Schreib mal deinen Header so:
#ifndef PROTOCOL_H_
#define PROTOCOL_H_
struct tval
  int typ;
  union
    float v;
    float y;
    uint16_x;
    uint16_t y;
    uint32_t z;
  }val;
merciless
Mach das 'static' weg, füge eine forward-deklaration ein und gut.
Dein Header sieht dann so aus:
#ifndef PROTOCOL_H_
#define PROTOCOL_H_
struct tval;
Und in der C-Datei machst du das 'static' auch weg.
Wenn du eine Funktion im Header erwähnst, dann gehört sie zur
öffentlichen Schnittstelle des Moduls und ist nicht static. Wenn sie
nicht zur öffentlichen Schnittstelle gehört, dann ist sie static und
steht nicht im Headerfile.
Beitrag #5545657 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rufus Τ. F. schrieb:
> In C ist extern bei Funktionsprototypen das implizite Gegenteil von
> static und kann daher immer wegfallen.
Kann aber MUSS aber nicht.
Aus Gründen der Einheitlichkeit, auch der visuellen Einheitlichkeit
kommt bei mir nicht nur bei externen Daten, sondern auch bei externen
Funktionen das extern dran. Das spart einem das Suchen, ob das nun was
Externes oder bloß ne Vorwärtsdeklaration in derselben Quelle ist.
W.S.
Externes gehört sowieso in Header. In C-Dateien gehören nur
Vorwärtsdeklarationen, die in der selben Datei definiert sind. Sonst
handelt man sich nur Probleme ein; wenn man die Signatur der Funktion
ändert, und vergisst irgendwo die "extern"-Deklaration zu ändern,
bekommt man lustige Laufzeit-Probleme. Bei Dingen im Header ist sowieso
klar dass sie etwas externes referenzieren.
Mamas Liebling schrieb im Beitrag #5545657:
> Super. 12 Zeilen in C und 120 unterschiedliche Ansichten dazu, was
> richtig ist und was nicht.
Leider lernt keiner C richtig (insb. Ing.-Studenten) aber jeder meint es
zu beherrschen...
S. R. schrieb:
> Wenn sie
Stimmt so nicht ganz. Wenn sie nicht explizit als static deklariert
wurde, kann man immer noch mit
extern void val_printf(struct tval *);
drauf zugreifen.
C hat eben kein wirklich sauberes Modulkonzept, das muß man leider
hinnehmen.
W.S.
Auch wieder falsch.
In Headerdateien kommt - oder besser: sollte eigentlich kommen - NUR
das, was man in der zugehörigen Quelle zum Veröffentlichen vorgesehen
hat.
Also richtig herum: Internes, was man veröffentlichen will, gehört in
die Headerdatei.
Leider sieht man fast immer Headerdateien, wo deren Autoren allen
möglichen und unmöglichen Prassel hineingestopft haben.
W.S.
Kann ja sein. Das ist aber überhaupt kein Grund, in C-Dateien
Vorwärtsdeklarationen für andere C-Dateien zu packen.
Persönliche Seite
> kommt bei mir
Daß Du einen sehr spezifischen C-Stil hast, ist bekannt.
"extern" vor Funktionsprototypen irritiert, da das sonst annähernd
niemand* macht und somit damit versehener Code ... exotisch ist.
*) ich lese seit bald 30 Jahren C-Sourcen der verschiedensten Quellen
>> kommt bei mir
+1
Beitrag #5545723 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5545903 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5545914 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Man muß nur lange genug C-Code lesen, um irgendwann meschugge zu werden.
> Es nötigt ihm daher Respekt ab, daß das bei Rufus offensichtlich (noch)
> nicht der Fall ist.
Plot twists und andere Hypothesen:
- man kann 30J lang /hello, world!/ und sonstigen Trivialcode aus Foren
lesen und immernoch nicht verstehen (kurzer Horizont oder so)
- soviel anständigen C Quellcode gibt es gar nicht (versuch eine
urbane Legende zu etablieren)
scnr
OP
> #ifndef PROTOCOL_H_
> #define PROTOCOL_H_
> struct tval;
 das hat geklappt... Danke.
ich hätte noch eine weitere Frage.
also beim schreiben des Programmes habe ich eine variable struct tval
myval deklariert und die funktion mit val_printf(&myval) aufgerufen.
Dies hat leier nicht funktionnert.
Kaiser K. schrieb:
> aber es funktioniert sowohl mit static als auch ohne.
Kaum. Mit static bekommst du eine undefined reference Fehler Meldung, es
sei denn der Aufruf steht in der selben Datei; dann wäre aber der Header
komplett unnötig.
Kaiser K. schrieb:
> das einzige was mir gefehlt hat ist in header struct tval zu
> schreiben....
Dann lass auchich raten:
Du hast nur eine C-datei, in der alle anderen include sind? Das ist
nicht schlimm, machen viele anfangs, aber für größere Projekte nicht gut
(und nicht gewollt)
Deshalb kannst Du auch keinen Sinn in der Beschreibung von static
erkennen?
Du hast keine Warnungen eingeschaltet, weil es so viele sind? Oder
ignorierst sie?
Du hast keine Referenz zur hand, wo die Fehler des compilers erklärt
werden (die gibt's aber).
Das ist alles ok, wir haben auch so angefangen.
W.S. schrieb:
> Das spart einem das Suchen, ob das nun was Externes oder bloß ne
> wurde, kann man immer noch mitextern void val_printf(struct tval *);
> drauf zugreifen.
> hinnehmen.
Hier beschwerst Du dich über das zu laxe Modulkonzept, ... Und oben hast
Du extra einen Mechanismus, um das Unterlaufen zu erkennen.  Und dann
auch noch alles irgendwie anders als normal:
Normal ist:
 - Funktionen in Header ohne extern, allein schon um es leichter von
Daten zu unterscheiden.
 - in einer C-datei vorwärts nur mit static.
 - extern in einer C-Datei wenn, dann nur als Heck.egal ob bei
Funktionen mit oder ohne extern.
 - und natürlich Warnungen, wenn globale Funktionen oder Daten nicht
auch in einem Header stehen.
>> bezwecken?
> also ohne diese Funktion zu deklarieren bekomme ich als fehlermeldung :
> undefined reference to 'val_printf'
Die Frage war nicht, warum es deklariert ist, sondern warum static und
gleichzeitig in einem Header. Das ergibt keinen Sinn. In einem Header
steht die Deklaration, weil man die Funktion auch von einer anderen
Übersetzungseinheit aus aufrufen können will. Static schreibt man davor,
weil man das nicht will. Die Kombination aus beiden ist also unsinnig.
Man kann es auch hinschreiben, aber es macht keinerlei Unterschied für
das Programm.
Bei einer Vorwärtsdeklaration in der selben Quelle schreibt man eh
static davor. Und eine Vorwärtsdeklaration externer Funktionen gehört
nicht in die C-Datei, sondern in einen Header. Es besteht also keinerlei
Gefahr, die Deklaration ohne das explizite extern als intern zu
missverstehen.
W.S. schrieb:
> S. R. schrieb:
>> Wenn sie
> wurde, kann man immer noch mit extern void val_printf(struct tval *);
> drauf zugreifen.
Deswegen macht man sie ja static, wenn man diesen Zugriff nicht will.
> hinnehmen.
Hä? static unterbindet die Zugriffsmöglichkeiten von außen und hilft
nicht nur gegen versehentliche Zugriffe, sondern sogar gegen mutwillige
Sabotage.
Da gibt's also nichts hinzunehmen. Man muss es lediglich richtig machen.
