STM32 Interrupt programmatisch auslösen
OP #5545630
Servus,
uC: STM32F411RE (Nucleo 64 board)
Sprache: C++
IDE: Eclipse
ich möchte gerne einen Interrupt programmatisch auslösen. D.h. ich
möchte nicht auf ein Ereignis an einem Pin warten, oder einen Timer oder
so, sondern ich würde das gern via Quellcode auslösen.
Genauer gesagt möchte ich verschiedene Interrupts auf verschiedenen
Kanälen in Abhängigkeit von über Sensoren (I2C) eingelesenen Daten
auslösen.
Die Sensor-Werte "polle" ich aus einer Timer-Interrupt ISR heraus, das
funktioniert.
Aus dieser ISR heraus würde ich dann gerne weitere Interrupts (auf
verschiedenen Kanälen mit unterschiedlichen Prioritäten) auslösen.
Geht so was? Ich hab schon ne Weile in den reference manuals gestöbert,
aber nichts gefunden.
#5545667
NVIC_SetPendingIRQ(Peripherial_IRQn);
"Peripherial" steht für die auslösende Hardware bzw. die IRQ Nummer.
Geht nicht für Faults, PendSV oder SysTick - weil die nicht durch den
NVIC durch gehen.
Schau Dir mal den PendSV an. Trigger ist:
SCB->ICSR = SCB_ICSR_PENDSVSET_Msk;
Gast #5545681
> Geht so was?
Sender Eriwan: Im Prinzip ja, aber...
Das Aber ist: WOZU???
Wenn du schon pollst, warum willst du dann noch Interrupts daraus
erzeugen? Sowas ist ne kranke Denke, laß das lieber bleiben. Wenn du
irgend ein Polling vom Rest der Welt abtrennen willst, dann benutze
einfach eine firmwareinterne Ereignis-Warteschlange. Dein Timer
Interrupt stellt irgendwas fest und packt deswegen eine Botschaft
(salopp 'event') in die Warteschlange. Außerhalb des Timer Interrupts
guckt sich die Grundschleife in main die Warteschlange an und verwurstet
alle events, die dort drinstehen.
W.S.
#5545699
Einen Interrupt benutzt man, um asynchron zum laufenden Kontext auf ein
Ereignis zu reagieren.
Will man aber aus einem laufenden Kontext eine Funktion aufrufen, dann
ruft man sie ganz einfach auf (Call).
Interrupts sind ganz normale Funktionen (neudeutsch Methoden).
Steffen R. schrieb:
> Mir ist unklar, was das soll.
Mir auch.
Z.B. einen UART-Interrupt direkt aufzurufen macht wenig Sinn. Der
Handler wird dann ganz verdutzt feststellen, daß nichts zu tun ist
(empfangen oder gesendet wurde).
OP #5545727
Danke für die vielen schnellen Antworten!
Ok, da alle die gleiche Frage stellen, hier mal mein (vermutlich völlig
unsinniger) Gedankengang.
Was ich im Grunde im Hinterkopf hab, ist asynchrone event-getriebene
Programmierung.
Man soll ja aus einem ISR heraus nur sehr kurzen Code ausführen.
Ich hab mich also gefragt, was man tun kann, damit man nur irgend nen
Wert irgendwo setzt und dann sozusagen den Kontext wechselt und an
anderer Stelle weiter macht.
Also in etwa war es so etwas, wie W.S. geschrieben hat:
"Wenn du irgend ein Polling vom Rest der Welt abtrennen willst, dann
benutze
einfach eine firmwareinterne Ereignis-Warteschlange."
D.h. konkret gesprochen, bau ich mir besser ne event-queue in der
function-pointer liegen, die ich dann aufrufe?
Wie ist das denn mit dem Speicher? Ich ab ja gelernt, dass es in uCs
keine MMU gibt. Bekommt man da mit ner Menge Event/Function-Pointern
keine Probleme?
Gast #5546345
Das ist so nicht richtig.
Gerade die SVC-Exception ist ja dafür gemacht, eben SYNCRON aus einem
laufenden Kontext eine höher privilegierte Betriebssystem-Funktion
aufzurufen.
#5546367
Man kann bei den Cortex M auch gut mit mehrstufigen Interrupts arbeiten.
Die Hardware löst die erste Stufe aus, in der die zeitkritischen
Aktionen mit hoher Priorität abgearbeitet werden. In diesem Handler wird
zudem ein zweiter Handler für den Rest der nötigen Aktivitäten in eine
Warteschlange gestellt, die vom PendSV-Handler mit niedrigster Priorität
abgearbeitet wird. Sobald alle höher priorisierten Handler fertig sind,
greift dieser PendSV-Handler.
#5546377
Peter D. schrieb:
>> man die Interruptroutinen nicht einfach wie jede andere Funktion
>> aufrufen kann.
> Welche sollen das sein?
So ungefähr alle anderen, ausser den Cortexen und den vor dir genannten,
einschliesslich der klassischen ARMs. Der Aufrufkontext eines
Interrupt-Handlers unterscheidet sich oft fundamental von einer normalen
Funktion. Beispielsweise wird im Rahmen von Interrupts oft ein
Statusregister gesichert. RETI ist dann eine völlig andere Aktion als
RET.
Gast #5546380
Da sich hier einige gefragt haben wozu das gut sein soll. Es gibt da
einige Anwendungen für.
Beispiel im RTOS Kontext:
Du möchtest aus mehreren Threads sehr kurze SPI Transaktinen auführen.
Die Transaktionen sind nur wenige Byte und passen komplett in einen
Hardware FIFO. D.h. es sind am Ende nur ein paar Writes in die
Peripherie Register.
Damit die Threads sich nicht in die Quere kommen kann man das über einen
Mutex absichern. So lernt man es an der UNI.
Alternativ kann man aber auch die Routine als ISR implementieren, die an
einen ungenutzten Interrupt klemmen und den Interrupt dann von Hand
auslösen.
Das ist wesentlich schneller aber auch thread-sicher, da Thread Wechsel
während des ISRs nicht passieren.
Zudem lässt sich solch ein "Software"-Interrupt auch problemlos aus
einem anderen Interrupt-Handler auslösen (Priorisierung sei Dank). Mit
der Absicherung über den Mutex geht das nicht.
Du bekommst zudem auch die Garantie, das die Transaktion ohne
Unterbrechnung durchläuft (musst Du halt die Priorität deines
Software-Interrupts hoch setzen). Das ist für manche Hard Realtime
Anwendungen wichtig.
Gast #5546384
Peter D. schrieb:
> Stefanus F. schrieb:
>> Ich schätze der TO ist andere Mikrocontroller gewohnt, wo
>> aufrufen kann.
Zum Beispiel der x86 vor deiner Nase*. Der sichert bei Aufruf einer
Interruptroutine die CPU Flags auf den Stack und holt sie bei IRET
wieder zurück. Wenn du dort eine Interruptroutine einfach wie eine
normale Funktion aufrufst, bekommst du durch den Rücksprung eine
kaputten Stack.
(https://www.i8086.de/asm/8086-88-asm-iret.html)
*) Zugegeben: das ist kein Mikrocontroller
#5546399
Wenn das so eine gescheite Idee wäre, dann würden die erhältlichen RTOS
das auch so nutzen; ist mir jedoch nicht bekannt.
Programmiere Deine Software lieber wie üblich (am besten unter
Verwendung von FreeRTOS, embOS, ChibiOS, etc.), das ist wartbarer, und
mache die zeitkritischen oder langen Datentransfers mittels DMA. Gerade
die STM32 haben eine sehr ausgeklügelte DMA-Funktionalität.
#5546410
In solchen Fällen muss man oft eine Thread-Operation gegen eine
Interrupt-Aktion absichern, da beide auf die gleichen Ressourcen
zugreifen. Mit einer Mutex ist das nicht möglich. Mit
Interrupt-Prioritäten schon.
Statt dafür einen Dummy-Interrupt zu verwenden, kann man ebenso gut den
kritischen Code direkt auf der Ebene des entsprechenden Interrupts
laufen lassen. Die Cortex M besitzen speziell dafür das BASEPRI_MAX MSR
für eine sichere Kontrolle der Interrupt-Priorität:
  unsigned saved = BASEPRI;
  BASEPRI_MAX = ..;
  ...kritischer Code...
  BASEPRI = saved;
Gast #5546420
Die RTOS wissen aber auch nicht, welche Interrupts wirklich benutzt
werden und welche zweckentfremdet werden können.
Der Tip mit BASEPRI ist sehr gut. Habe ich auf der Reihe gehabt aber
selbst noch nie eingesetzt.
OP #5546442
Na ja, mir gehts mehr ums Lernen und Experimentieren und weniger um
Wartbarkeit.
Wie machen RTOSse das denn? Wie implementieren die denn auf nem M4
Threads und Tasks und Nebenläufigkeit und dergl?
Und welches RTOS kann ich ggf. nahtlos mit C++ nutzen?
#5546459
Also z.B. FreeRTOS benutzt für seinen Scheduler nur einen einzigen
Timerinterrupt und leitet alles davon ab. Prioritäten, Datenaustausch
zwischen den Threads etc. geschieht alles Softwaremässig.
Haben sie wahrscheinlich so gemacht, dass FreeRTOS möglichst
Plattformunabhängig ist.
Interessant wäre, wie "Mbed OS" implementiert ist, da es von ARM selbst
kommt. Aber ich kenne es nicht.
#5546544
TrollJäger schrieb:
> Mir auch. Dir ist schon klar, dass du den Interrupt im Programm ganz
> normal als Funktion aufrufen kannst???
Er wollte auch an den Prioritäten spielen. Er kann damit den Interrupt
so auslösen, dass er erst nach Verlassen der aktuellen Aktivität
ausgeführt wird.
Außerdem bekommst du Reentranceprobleme, sollte dieser Interrupt auch
durch die normale Quelle ausgelöst werden können.
Insofern ist es eben nicht das gleiche.
Gast #5546570
ich benutze mbed, nur mit dem rtos darin habe ich noch nicht viel
gemacht. Es ist das RTX5 von Keil. Doku dazu ist hier:
https://os.mbed.com/docs/v5.9/reference/rtos.html
Das Nucleo F411RE wird auch direkt unterstützt, ich habe mal ein rtos
Beispiel Projekt dafür generiert und es kann direkt in Eclipse/GNU ARM
Eclipse importiert werden. Ist allerdings ein 14 MB zip das ich nicht
gleich hier anhängen möchte, bei Interesse kann ich das zuschicken.
Irgendwelche mbed Installationen sind dafür nicht nötig.
Gast #5547177
Oh nein, du bist ja noch jungfräulicher als ich angenommen habe.
Also: Guck in die Lernbetty oder in das Mini-Projekt, das ich mal für
die STM32F103C8T6 (aka "BluePill") geschrieben habe. Ich glaub, das hieß
"STM32F103C8T6.ZIP". Dort findest du zum Nachlesen, wie das gedacht ist.
Die Grundsätze sind dir aber hoffentlich bekannt, oder?
Also:
1. Ein Interrupt ist eine Einrichtung, die dazu gedacht ist, daß der µC
auf externe Ereignisse reagieren kann, die er eben NICHT auf seinem
normalen Plan hat. Die kommen unvorhersehbar, weil nicht vom Programm
erzeugt, sondern von der Außenwelt veranlaßt.
2. Wenn man schon pollt, also regelmäßig irgendwas abfragt, dann braucht
man dazu keine Interrupts, um das Ergebnis der Abfrage zu verwerten.
3. Events, oder besser Botschaften, sind reine Software-Angelegenheiten.
Es gibt eine Warteschlange, die normalerweise als Ringpuffer dargestellt
ist. In diese Warteschlange kann man Events eintragen lassen
(Add_Event(event);) und es gibt ne Abfrage (bool Event_Available();) und
man kann Events abholen (long oder int oder sonstwas Get_Event();).
4. So eine Event kann durch irgendwas dargestellt werden, bei kleinen
Systemen reicht ein Byte oft aus, sonst nimmt man ein int oder ein long
oder so umfänglich wie man das haben will.
Im obigen STM32-Projekt hab ich das Ganze noch etwas ausgebaut, da gibt
es auch "delayed_events", was ne ganz nette Sache ist für Timeouts und
verzögerte Aktionen. Dazu braucht man aber eine Systemuhr (die man bei
jedem Cortex heutzutage ohnehin dabei hat). Mal kann da in eine Liste
von solchen verzögerten Events einen Event zusammen mit einer
Verzögerungszeit eintragen. Die Systemuhr guckt dann in sinnvollem
Rhythmus nach, ob einer davon abgelaufen ist und wenn ja, packt sie ihn
um: von der Liste wo er drin stand in die gewöhnliche Eventliste.
Ach, lies selbst nach, wenn's dich interessiert.
W.S.
Gast #5547217
Nö, FreeRTOS nutzt im Scheduler auch noch den SVC und den PendSV.
OP #5547226
Hm, was spricht denn dagegen, dass man in einem „Event“ zusätzlich zu
den Daten auch einen „callback“ hinterlegt?
Letztlich müssen die Daten ja zu Konsequenzen führen. D.h. es muss
Adressaten geben, die dann anhand der Daten irgendwelche Aktionen
auslösen.
Ich denke da an so ne Art publish-subscribe Szenario.
Daten von verschiedenen Sensoren (egal ob gepollt oder via interrupt
angeliefert), führen dazu, dass diejenigen subscriber oder listener, die
sich dafür interessieren, benachrichtigt werden.
Ich kann jetzt erst mal nicht erkennen, warum man das nicht in Form von
„Events“ in ne Queue oder einen Ringpuffer legen sollte, wo sie dann von
einem dispatcher via callback an die subscriber ausgeliefert werden.
Im Grunde kann ich die Daten auch irgendwo anders ablegen, wenn der
Subscriber weiß, wo er nachschauen muss. In dem Fall würde ein
event.callback(void) ausreichen.
Gast #5547235
In einer sauberen Architektur sollte es dem Sender einer Nachricht (bzw
Event in der Queue) weitgehend egal sein, wer das wie und wann
bearbeitet.
Irgendwo wird einen Job geben, der die Quelle nach und nach abarbeitet.
Er wird die Einträge identifizieren und dann die dazu nötigen Funktionen
aufrufen. Etwa so:
while (1)
   Event* event = queue->get();
   if (event!=null)
       switch (event->type)
           case KEYDOWN: process_keydown_event(event); break;
           case HARDFAULT: process_hardware_fault(event); break;
           case DATA_RECEIVED: process_received_data(event); break;
       event->status=PROCESSED;
       queue->remove(event);
   delay_ms(10);
Bitte vergebt mir eventuelle Syntaxfehler, ich programmiere seit Wochen
nur in Java.
OP #5547270
@Stefanus F.
Ne, diese Art von „Eventloop“ gefällt mir nicht ;-)
Das ist mir zu „prozedural“. Das passt nicht so richtig in meine
publish/subscribe-Vorstellung.
Abgesehen davon mag ich switches, die bestimmte Aspekte hardcodieren
nicht so sehr. Ich versuche solche Unterscheidungen, wenn möglich, über
andere Mechanismen, z.B. Klassenhierarchien, Templates oder Overloading
zu vorzunehmen.
OP #5547279
A. K. schrieb:
> Hätte mich auch gewundert. Der PendSV wurde eigens für die effiziente
> Implementierung eines RTOS mit schachtelbaren Interrupt-Handlern in die
> Cortexe eingebaut. Mein obiges Beispiel damit ist nur eine leidlich
> ähnliche Nutzung in einem System ohne RTOS.
Ok, dann lag ich mit meinem ursprünglichen Ansatz evtl. doch nicht ganz
so daneben.
Grad hab ich gelesen:
„Using this characteristic, we can schedule the PendSV exception handler
to be executed after all other interrupt processing tasks are done, by
making sure that the PendSV has the lowest exception priority level.
This is very useful for a context-switching operation, which is a key
operation in various OS designs.“
Klingt eigentlich ziemlich vielversprechend ...
Gast #5547531
> zu vorzunehmen.
Das sind alles deine persönlichen Vorstellungen und Vorlieben, die
eventuell auf die Verhältnisse am PC zutreffen mögen - aber nur, solange
du auf irgendwelchen Klassenbibliotheken herumprogrammierst.
Die nehmen dir nämlich das eigentliche Geschehen fast vollständig ab, so
daß du davon nix zu sehen bekommst.
Wenn du jemals ein Programm mit grafischer Oberfläche direkt auf dem API
des Betriebssystems programmiert hättest, dann wärest du mit der
Eventloop und dem
while DispatchEvent(GetEvent());
in nähere Berührung gekommen und wüßtest das deshalb.
Nun, auf dem µC hast du aber kein Betriebssystem, was dir all diese
Dinge quasi unter der Haube erledigt - hier mußt du diese Dinge eben
SELBER erledigen.
Deshalb ist es schnurz, ob du das magst oder nicht, du muß dich halt an
die mainloop gewöhnen und auch daran, daß du selber hardcodierte
Funktionen vorhalten mußt, die sich um das Erledigen dessen kümmern, was
mit den Events signalisiert wird. Man kann das sinnvollerweise so
gestalten, daß der betreffende Event als Referenz übergeben wird und von
der Stelle in der Firmware, die ihn exklusiv behandelt, anschließend
gelöscht wird.
  if (Event_avail()) event = Get_Event();
  if (event)
  { switch (event & evGruppenMaske)
    { case idTast:  MenuEventHandler(&event);
                    BackgroundEventHandler(&event);
                    KarlheinzEventHandler(&event);
                    break;
      case idHard:  /* Platz für Handleraufruf */  break;
      case idMaus:  /* Platz für Handleraufruf */   break;
      usw.
      case id...sonstwas...
    if(event)
    { UnhandledEventHandler(&event);
      event = 0;
So ungefähr.
W.S.
Gast #5547549
Man könnte auf µC eine Liste von Event-Handlern (Funktionszeiger)
verwalten, die innerhalb der Loop nacheinander aufgerufen werden.
Irgendein Event Handler fühlt sich (hoffentlich) für das Event zuständig
und markiert es als "erledigt".
Ich würde das aber aus Performancegründen auf µC nicht tun, lieber mit
einem switch/case unnötige Funktionsaufrufe sparen.
#5547554
Servus,
hmm - also wenn ich das richtig verstehe, ist doch der PendSV auch
nichts anderes, als ein "normaler" Interrupt, nur eben, daß er vom
Hersteller für diesen Zweck vorgesehen ist. Den Mechanismus zur
Task-Umschaltung könnte man also auch mit jedem anderen Interrupt
machen.
Nur hat man da ja immer noch das Problem, daß man einen Event-Queue
braucht, wenn man von verschiedenen, beliebigen Programmteilen irgendwas
anderes antriggern will. Und diesen Event-Queue von beliebigen Quellen
(incl. aus Interrupts heraus) zu befüllen, ist auch nicht ohne - mir ist
da jedenfalls nocht nichts effektiveres eingefallen, als an der
kritischen Stelle (Behandlung des FIFO-Zeigers) die Interrupts zu
sperren. Die Uni-gelernten Informatiker schlagen da wahrscheinlich die
Hände über dem Kopf zusammen und schreiben hier gleich, wie man es
richtig macht...
OP #5547641
> Eventloop und dem
Sorry, aber das ist nicht zutreffend.
Das ist nicht nur meine persönliche Meinung, es gibt Bücher darüber.
Welche Probleme z.B. "switches" verursachen können, hab ich bereits vor
15 Jahren einem Buch über "Antipattern" entnommen und darin nur
bestätigt gefunden, was ich damals nach mehreren Jahren Entwicklung in
verschiedenen Bereichen (auch ohne irgendwelche Klassenbibliotheken, die
vor 25 Jahren noch nicht sooo verbreitet waren), selbst an Erfahrungen
gesammelt habe.
Ich hab auch heutzutage durchaus konkrete Vergleichsmöglichkeiten,
bezüglich der langfristigen Wartbarkeit und Erweiterbarkeit von
Anwendungen im "Enterprise-Bereich",  was z.B. den Einsatz von switches
vs der Verwendung anderer Mechanismen (Polymorphismus, Overloading,
Injection etc. pp.) betrifft.
Gerade dass ich durchaus auch schon intensiver mit ner Eventloop in
Berührung gekommen bin, gibt mir eine Vorstellung davon, was ich daran
mag und was nicht.
Es ist mir z.B. auch bekannt und ich hab damit auch schon diverse
Erfahrungen sammeln dürfen, dass viel und gerne mit State-Machines
gearbeitet wird. Das bedeutet aber nicht, dass sie unbedingt immer der
Weisheit letzter Schluss sind und dass ohne sie keine sinnvolle Software
geschrieben werden könnte.
Es gibt immer auch andere Wege.
Es gibt unendlich viele Evangelisten, die lauthals und überzeugt
verkünden, dass man C++ auf nem Mikrocontroller nicht verwenden kann. Es
gibt aber eben auch andere Stimmen, die sagen, es kommt einfach nur
darauf an, dass man es richtig macht.
Abgesehen davon muss ich gar nix ;)
Ich hab in Beug auf "embedded C++" keinerlei kommerziellen Zwang und
weder Zeit- noch Kostendruck im Nacken. Dafür sind mein "Brotjob" und
meine Kunden zuständig und da ist auch tatsächlich entsprechender
Pragmatismus angesagt ;)
Im Zusammenhang mit den Mikrocontrollern geht es mir einzig ums
Experimentieren, Spielen und Lernen und das beinhaltet ausdrücklich
nicht, irgendwelche "alten" Vorstellungen, die sich bei diversen
"alten Hasen" (durchaus auch mit Berechtigung) festgefressen haben,
bedenkenlos zu übernehmen.
Im Gegenteil, ich hab Spass daran, immer wieder mit einer Idee zu
scheitern und danach eine neue Vorgehensweise auszuprobieren, an der ich
dann auch wieder scheitere.
Und das bedeutet eben ausdrücklich auch, dass ich keinerlei Drang
verspüre, von vornherein irgendwelche ausgetretenen Pfade zu
beschreiten.
Gerade dass ich in Beug auf Mikrocontroller so "jungfräulich" bin, wie
Du geschrieben hast, macht es besonders einfach, unbelastet naiv und
spielerisch an die Sache ranzugehen und konventionelle Weisheiten
beiseite zu lassen. Darin liegt gerade der Reiz und der Spaß.
Trotzdem hab ich natürlich ständig Fragen, wie ich eine (eventuell
völlig unsinnige) Idee konkret umsetzen kann und die richte ich dann an
dieses großartige Forum.
Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich da auch immer nützliche
und inspirierende Antworten bekomme, auch wenn ein paar davon eher
kontrovers sind ;-)
#5547653
> machen.
Korrekt. Nur benötigt man dann eben einen freien Interrupt, was für 3rd
party RTOS Kernels etwas ungünstig ist.
> mir ist da jedenfalls nocht nichts effektiveres eingefallen, als an
> der kritischen Stelle (Behandlung des FIFO-Zeigers) die Interrupts
> zu sperren.
Das hängt ein wenig vom Prozessor ab. Die Cortexe besitzen
load/store-exclusive Operationen, mit denen sich Listen auch ohne
Interrupt-Sperre verketten lassen. Nicht zu steinalte x86er haben
cmpxchg8b/cmpxchg16b Operationen auf 2 Maschinenwörter, die ihr Dasein
der Manipulation verketteter Listen zu verdanken haben.
OP #5547727
Das, was Du beschreibst, ähnelt dem DOM-Event-Modell, wo ein Event durch
den ganzen NodeTree "wandert", bis sich jemand zuständig fühlt und es
entfernt.
Aber das muss man ja nicht machen.
Ich versteh immer noch nicht, warum in der Eventloop nicht einfach
gleich die Handler (bzw. deren callbacks) liegen können sollen, die sich
zuständig fühlen.
Ich hab z.B. mein Objekt, das Sensordaten einliest. Dieses Objekt könnte
doch eine Funktion bereitstellen, womit sich interessierte "Beobachter"
registrieren können. Das SensordatenSammelObjekt kann die Interessenten
in einer Liste ablegen.
Wenn dann Sensordaten eingelesen sind, also das "Event"
SensordatenSindDa eingetreten ist, könnte das SensordatenSammelObjekt
einem EventDispatcher die Liste der Interessenten zusammen mit den
aktuellen Sensordaten übergeben und es damit beauftragen, bei
Gelegenheit die Interessenten mit den Daten zu versorgen.
Ich seh da jetzt (aus meiner naiven Unwissenheit heraus) erst mal keinen
Overhead und weder EventDispatcher noch SensordatenSammelObjekt müssen
ein konkretes, hardcodiertes Wissen über die Interessenten haben. Sie
müssen nur wissen, dass es allgemein Interessenten sind.
Der EventDispatcher muss dann auch kein konkretes Wissen darüber haben,
welche Arten von Events es gibt. Er nimmt einfach "abstrakte" Daten und
"abstrakte" Interessenten entgegen und sorgt dafür, dass die
Interessenten an ihre Daten kommen, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
Theoretisch kann das natürlich auch das SensordatenSammelObjekt selber
in der ISR machen, in der es die Daten vom Sensor bekommen hat. (So hab
ich das momentan implementiert und es funktioniert auch prima)
Aber dann kann das, je nachdem wie viele Interessenten das sind und wie
lange die für die Verarbeitung brauchen, theoretisch recht lange dauern.
Dagegen könnte eben die Entkoppelung durch einen Eventmechanismus
helfen, oder der Gedanke, der mich zu meiner Eingangsfrage geführt hat,
dass das SensordatenSammelObjekt einen nachgelagerten, niedriger
priorisierten Interrupt auslöst, dessen ISR dann die Aufgabe übernimmt,
Interessenten und Daten zueinander zu bringen.
Gast #5547744
> helfen
dafür gibts doch Queues, Event in der ISR in die Queue packen und in
einem Thread Queue Elemente lesen und dspatchen. Deferred Interrupts,
wie bei Windows NT ff.
Das abarbeiten einer dynamischen Liste in der ISR verlangt ja das sich
alle EventHandler brav cooperativ verhalten.
Und irgendwie bist du dabei beim MessageQueue Konzept. Im µC ist die
Bearbeitung von Sensordaten doch eher fest und kaum veränderbar. Die
Daten an einen z.B. MQTT Broker zu schicken und dann die Subscriber
extern zu haben finde ich sinnvoller.
#5547765
Ein RTOS erlaubt üblicherweise Interrupt-Handlern, bestimmte RTOS-APIs
zu nutzen, etwa um Threads zu steuern / entblocken. Mit Interrupts
assoziierte Aktivitäten, die man nicht direkt im Handler erledigt, kann
man u.U. in entsprechende Threads auslagern, ohne über Queues gehen zu
müssen. Je nachdem, um was es konkret geht.
In manchem RTOS mit Interrupt Levels gibt es allerdings eine Schwelle
für Interrupts. Nur die niedriger priorisierten können dann RTOS-APIs
nutzen.
Beitrag #5547797 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5547816
ja klar. Aber Threads gibt's auf meinem bare-metal-controller halt
nicht.
Ich könnte jetzt natürlich freeRTOS oder dergl. benutzen, das will ich
momentan aber nicht ;)
Ja klar, das hab ich auch schon in nem anderen Projekt so gemacht.
Der MQTT-Broker läuft dabei auf nem Raspberry PI, die Daten werden vom
µC via BLE übertragen und auf dem PI verarbeitet. Dort läuft auch noch
ein (NodeJS-)WebServer, der über  WLAN Webseiten ausliefert, die via
WebSockets geupdated werden.
Das ist mehr oder weniger trivial und funktioniert auch problemlos.
Jetzt soll die Verarbeitung der Sensordaten aber auf einem autonomen
System passieren.
D.h. ich will ein Modellauto (ein 3D gedrucktes OpenTruggy) durch die
Gegend fahren lassen, das seine eigene Fortbewegung und Position mittels
mehrerer Sensoren (accel, magnet, gyro, GPS, lidar ...) misst und dabei
einen geplanten Weg in ner FeedbackLoop mit dem tatsächlichen Kurs
abgleicht. Dabei soll es mehrere ControlObjekte geben, die für
unterschiedliche Aspekte (Richtung, Geschwindigkeit, Wegplanung etc.
zuständig sind und unabhängig voneinander und parallel zueinander
arbeiten. (Das ist zumindest die Idee ;) )
Ich will also keine Daten aus dem Fahrzeug zu nem externen System
schicken,
das dann Berechnungen anstellt und Anweisungen an das Fahrzeug
zurückschickt.
Das soll alles im Fahrzeug selber passieren.
Es soll aber eben auch nicht so sein, wie in den "klassischen"
Robo-Bastel-Kits, dass es eine harcodierte Funktion gibt, die dafür
sorgt, dass der Robo mittels Lichtsensordaten einem schwarzen Strich auf
dem Boden folgt, oder ne vorprogrammierte Lenkbewegung macht, wenn der
Entfernungssensor irgendwas Bedroliches detektiert. Hab ich schon
gemacht, war auch spaßig.
Das waren meine ersten Schritte in der µC - Welt mit Arduinos/Adafruit
Feathers und den passenden Libraries, jetzt will ich einen Schritt
weiter gehen.
Ich hab schon darüber nachgedacht, ob ich zwei µC verwenden soll, einen
für die Datenerfassung und Fahrzeugsteuerung und einen für die
Datenverarbeitung und Wegeplanung, die sich dann über nen CAN-Bus
unterhalten, aber erst mal will ich es mit einem µC versuchen.
OP #5547818
Lothar M. schrieb:
> Achtung Offtopic!
> Nur, weil mir das im Auge wehtut:
> https://de.wiktionary.org/wiki/programmatisch
> Du meinstest vermutlich aber "per Software" oder "programmtechnisch".
> Jetzt aber weiter im Text... ;-)
Im Gegenteil, wo denkst Du hin. Ich will den programmatischsten
Interrupt ever auslösen ... ;)
Stimmt, Recht hast du ...
#5547827
Ok, wenn ich das Keil-Manual dazu befrage, stoße ich auf Sätze wie:
>code using the __ldrex and __strex intrinsics can have unexpected behavior.
>Where LDREX and STREX instructions are needed, ARM recommends using embedded
>assembly.
Das würde ich gerne vermeiden.
Da scheint mir sowas
  __disable_irq();     // critical section!
  if((index = NextFree) >= 0)
    NextFree = Queue[index].link;
  __enable_irq();
evtl. dann doch etwas pragmatischer und übersichtlicher zu sein.
Gast #5547942
Ja, das ist mir inzwischen auch sauer aufgestoßen: Du postest ziemlich
unsinnige Ideen und erwartest dann vom Rest der Welt, sich ernsthaft
damit auseinanderzusetzen.
Und wenn man dir sagt, wo es langgeht und warum es eben dort aus welchen
sachlichen Gründen so lang geht, dann gibst du unwillige Antworten, wo
du behauptest, daß du bereits alles ja soviel besser wüßtest und daß es
bereits Bücher darüber gäbe, welche Vorlieben DU persönlich hast.
Ich nenne das schlichtweg Lernresistenz - und das ist vornehmlich dein
Problem, nicht meines. Es ist aber denn doch ein Problem, das sowohl
mich als auch alle anderen betrifft, die dir helfen wollen: Du stiehlst
uns unsere Zeit damit.
W.S.
OP #5547972
ist ja wirklich bewundernswert, dass Du weißt, was die allein
seeligmachende Wahrheit ist und wo es lang geht.
Ich hab da nen einfachen Hinweis.
Verschwende einfach nicht Deine Zeit damit, dass Du unsinnige Fragen von
lernresistenten Trollen beantwortest.
So weit ich weiß, steht es nicht unter Strafe, die Postings von kognitiv
minderbemittelten Nichtsnutzen einfach zu ignorieren.
Du solltest Deine kostbare Zeit nur denen widmen, die sich ernsthaft
bemühen, Deine Weisheit als solche zu erkennen und zu befolgen, ohne
Dich mit ihren eigenen wirren Gedanken zu belästigen. Nur wenn alle dem
Pfad der 1000fach bewährten Wahrheit folgen, kann wirklicher Fortschritt
erreicht werden.
Ich denke mal, es sollte ein Leichtes für Dich sein, meinen Nutzernamen
in Zukunft einfach auf Deine (interne) schwarze Liste zu setzen. Dann
hat sich das Problem erledigt und Du musst Dich nicht mehr aufregen.
Und das gilt selbstverständlich auch für alle anderen Nutzer dieses
Forums, für die Du spricht und denen es so geht wie Dir, dass sie sich
um ihre Zeit betrogen fühlen.
Allen anderen möchte ich ausdrücklich 1000 mal für ihre hilfreichen
Antworten und die vielen inspirierenden Hinweise danken!
#5547980
A. K. schrieb:
> Nur sind dann alle Interrupts weg
Richtig, aber der o.a. Beispielcode erzeugt bei mir im realen Projekt
auch nur 9 Instruktionen zwischen CPSID I und CPSIE I, was bei z.B. 48
MHz Takt im schlimmsten Fall die Interrupt-Latenz um den Bruchteil einer
Mikrosekunde (schätze mal so maximal ca. 0.2µs) erhöht. Eher Sorge hatte
ich, ob nicht irgendwelche Cache- oder umsortierten Buszugriffe für
Ärger sorgen könnten und deshalb evtl. noch irgendwelche
Memory-Barrieren eingebaut werden müssten - scheint aber wohl nicht so
zu sein.
A. K. schrieb:
> Mit ldrex/strex sollte man wissen, was man tut.
Tja, das weiss ich eben nicht.
