Punktschweißgerät Sicherung fliegt raus
OP #5545790
Ich habe mir ein Punktschweißgerät zum Verbinden von 18650 Li-Ion Zellen
gekauft. Beim Einschalten sowie beim Punktschweißen fliegt ab und zu
(nicht immer) die Sicherung raus. Ich habe eine (GEYER EC 116 B 230/400)
Sicherung im Sicherungskasten.
Das Punktschweißgerät habe dort in die Steckdose gesteckt, wo momentan
keine anderen Verbaucher angesteckt sind.
Laut Anleitung sollte die Sicherung mindestens 20A haben.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Gerät irgendwie zu nutzen, ohne dass
die Sicherung ständig rausfliegt?
Freundliche Grüße
Hubert
Beitrag #5545806 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5545827
Philipp H. schrieb:
> Auf der Rückseite des Gerätes steht 220V 15A Max. Ich denke ein
> kurzzeitiger Anlaufstrom wird die Sicherung auslösen. Wie genau würdet
> ihr jetzt vorgehen?
Prüfen ob der B16A gegen einen C16A ersetzt werden kann.
Notfalls das Schweißgerät über ein Verlängerungskabel/trommel
anschließen.
Gast #5545835
Philipp H. schrieb:
> Vielen Dank für den Vorschlag! Wäre es auch möglich mir von einem
> Elektriker eine Steckdose vom Herd abzweigend legen zu lassen?
Nur wenns eine für 20A geeignete Steckdose ist, die sind dann etwas
größer...
Der Elektriker kann aber schnell prüfen, ob ein C16A statt des B16A
möglich ist.
Gast #5546398
Thomas O. schrieb:
>> möglich ist.
> Wie wird denn soetwas geprüft? B gegen C austauschen stellt kein Problem
> dar, 16A gegen 20A ggf. schon.,
Mit einem Prüfautomaten.
Moderator Persönliche Seite #5546449
Thomas O. schrieb:
> B gegen C austauschen stellt kein Problem dar, 16A gegen 20A ggf.
> schon.,
Das eine ist der maximale Dauerstrom, der am Ende die Leitung erwärmen
könnte, wenn er wirklich längere Zeit fließt. Das andere ist der
kurzzeitig fließende Stromstoß, der verkraftet werden muss. Der führt
nur zu einer vergleichsweise geringen thermischen Belastung für die
Leitung.
Habe hier ein fettes Netzteil US-amerikanischer Bauart (30 V / 40 A, ein
Drittel der 19"-Kiste wird vom Trafo ausgefüllt). Das Ding konnte ich an
einem B16 nichtmal im Leerlauf einschalten. (Ging dann so notdürftig mit
einem nachgerüsteten Einschalt-Sequenzer, aber auch nur, wenn der
Ausgangsspannungssteller beim Einschalten auf 0 gedreht war.) Beim Umzug
habe ich mir für die Steckdose der Bastelecke gleich einen C16 montieren
lassen, damit geht das Teil nun klaglos.
#5546566
Eher nicht. Der Herd wird wohl gerne seine 3*16A haben wollen.
Krummsprünge mit Lastabwurfrelais sind müssig. Wenn der Herd eine Uhr
hat kann es richtig nervig werden.
Dein Problem ist nicht der Dauerstrom sondern Stromspitzen. (vgl.
Diskussion von C gegenüber B Charakteristik).
#5547231
Für was braucht man 30V bei 40A?
Beim Umzug
Ich hatte dort wo ich hinziehe mal Nachtspeicheröfen, da ist dann
Drehstrom in der Bastelecke möglich - fehlt nur noch der passende Tisch.
Mal sehen ob in irgendeiner Schule mal wieder was rausfliegt:)
Moderator Persönliche Seite #5547311
Das sind ja die Maximalwerte, ist ein Lab-Netzteil, also beides separat
einstellbar.
Benutze ich zugegebenermaßen nicht sehr häufig, aber zum Aufladen der
Kondensatoren des Punktschweißgeräts oder für Arbeiten an
Amateurfunkgeräten (ein typischer 100-W-Sender braucht im Betrieb an die
20 A bei 13,8 V) ist es schon ganz praktisch.
