Ich möchte mit dem folgenden Code Hostname und MAC-Adresse eines D1 Mini
ändern. (Programmiere in der Arduino-IDE)
Der Code wird zwar anstandslos compiliert, der Effekt ist aber absolut
Null: Weder MAC noch Hostname werden geändert, sondern stehen eisern auf
Werkseinstellungen.
WiFi.hostname(host);
WiFi.macAddress(mac);
wifi_set_macaddr(STATION_IF, mac);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid,pass); delay(100);
wifi_connect(); delay(100);
server.begin(); delay(100);
Alles andere funktiniert wie vorgesehen. Die Variablen für host, ssid
und
pass sind vom Typ "const char* = ...", mac ist ein Array of Byte.
Was ist falsch? Danke für Tips.
Hallo Frank E.,
kannst du den gesammten Code posten und die angaben, die du nicht
angeben willst einfach abändern.
Möglicherweise ist bei der Deklarierung oder Initialisirung der ssid,
mac, host, .. etwas falsch gelaufen.
Ich habe den Hostnamen und eine Feste IP auch mal genutzt, testweise,
das hat eigentlich einwandfrei funktioniert, so kann ich auf anhieb
erstmal keinen Fehler in deinem Code sehen.
LG
Marcel
Hallo Frank,
die Mac Adresse wird nicht gesetzt, da du dir den Inhalt der Variable
mac durch die Funktion WiFi.macAddress(mac) wahrscheinlich
überschreibst. Diese Funktion ruft intern die SDK Funktion
wifi_get_macaddr auf, welche als Aufrufparameter auch die Variable
übergeben bekommt.
Harry L. schrieb:> Wozu sollte man auch die MAC-Adresse ändern?> Die ist eindeutig und das reicht vollkommen aus.>> Mir fällt kein plausibler Grund ein
Nur weil Dir die Phantasie fehlt, ist das noch kein Grund für andere,
nicht kreativ zu sein...
Wenn Geräte im Verbund z.B. anhand der MAC-Adressen erkannt werden und
eine Netzwerkkarte kaputt gegangen ist - dann ist man froh, wenn man das
Ersatzgerät auf die alte MAC umprogrammieren kann, weil man dann absolut
nichts umkonfigurieren muss.
Wolfgang R. schrieb:> Harry L. schrieb:>> Wozu sollte man auch die MAC-Adresse ändern?>> Die ist eindeutig und das reicht vollkommen aus.>>>> Mir fällt kein plausibler Grund ein>> Wenn Geräte im Verbund z.B. anhand der MAC-Adressen erkannt werden und> eine Netzwerkkarte kaputt gegangen ist - dann ist man froh, wenn man das> Ersatzgerät auf die alte MAC umprogrammieren kann, weil man dann absolut> nichts umkonfigurieren muss.
Es ist ja wohl einfacher, die neue MAC-Adresse im DHCP-Server zu
hinterlegen, als die MAC-Adresse des Gerätes zu ändern.
Das ist die normale Vorgehensweise.
Alles Andere ist Frickellei von Amateuren die keine Ahnung haben.
Harry L. schrieb:> Es ist ja wohl einfacher, die neue MAC-Adresse im DHCP-Server zu> hinterlegen, als die MAC-Adresse des Gerätes zu ändern.
Kleiner Tip: MAC-Adressen werden nicht nur von DHCP-Servern benutzt und
selbst da führt es, aufgrund der üblichen Zentralisierung der IT,
schneller zum Ziel die MAC zu übernehmen und später alles zu bereinigen.
Bei uns laufen die Anlagen 24/7, die zentrale IT arbeitet aber nur 8/5,
ist billiger.
Horst schrieb:> Harry L. schrieb:>> Es ist ja wohl einfacher, die neue MAC-Adresse im DHCP-Server zu>> hinterlegen, als die MAC-Adresse des Gerätes zu ändern.>> Kleiner Tip: MAC-Adressen werden nicht nur von DHCP-Servern benutzt und> selbst da führt es, aufgrund der üblichen Zentralisierung der IT,> schneller zum Ziel die MAC zu übernehmen und später alles zu bereinigen.> Bei uns laufen die Anlagen 24/7, die zentrale IT arbeitet aber nur 8/5,> ist billiger.
Das Unvermögen der BWLer, die Notwendigkeit eines 24/7 verfügbaren
Admin-Team zu erkennen ("die gammeln ja nur den ganzen Tag vor dem
Rechner rum") ist keine hinreichende Begründung für so eine
Vorgehensweise.
Wenn so eine "wichtige MAC" an mehr als einer Stelle hinterlegt ist, ist
bereits im Vorfeld ganz viel schief gelaufen.
Das ist genau die Art von Frickellei, die früher oder später ins Chaos
führt.
Harry L. schrieb:> Wenn so eine "wichtige MAC" an mehr als einer Stelle hinterlegt ist, ist> bereits im Vorfeld ganz viel schief gelaufen.>> Das ist genau die Art von Frickellei, die früher oder später ins Chaos> führt.
Ach Harry, hätten sie dich nur vorher schon in der Planungsphase
dabeigehabt...
Dein arrogantes Gehabe hilft nicht weiter, wenn die Dinge nun mal so
sind, wie sie sind - dann kann es durchaus die schnellste und günstigste
Lösung sein, die MAC zu ändern. Kann übrigens auch Hardware-Dongles
betreffen...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
